| | KM 120.000 e i suoi problemi | |
gdendena72 Aveista Test Driver
| Titolo: KM 120.000 e i suoi problemi Mar Gen 18, 2011 10:28 pm | |
| Ragazzi sono arrivato a 120.000 km e purtroppo tutte le mie paure si sono avverate. Il problema del motore che và a tre è peggiorato, il problema si manifesta nel suo culmine quando sono a metà serbatoio e si accende frequentemente la spia MIL. Il tester ha dato il suo verdetto : mancata accensione 1° e 4° cilindro portando alla diagnosi del meccanico sul gusto agli iniettori come accadeva sulle matiz. Cavolo ma la mia auto avrà lavorato al 10 % a benzina. In compenso non ho problemi sulle valvole e la frizione lavora ancora bene. Giovedì la macchina andrà dal meccanico per il verdetto finale. Mi raccomando se vi capita il problema prima fate cambiare la bobina e i relativi cavi e poi passate subito agli iniettori. Informandomi in internet un iniettore dell' aveo costa 135 €. Vi farò sapere Venerdì.
| Titolo: Re: KM 120.000 e i suoi problemi Mar Gen 18, 2011 10:40 pm | |
| Occavolo... Ma una domanda: l'auto va a 3 anche a GPL? La cosa mi fa strano, visto che gli iniettori benzina non sono gli stessi di quelli GPL... | |
| Titolo: Re: KM 120.000 e i suoi problemi Mar Gen 18, 2011 10:43 pm | |
| No a Gpl và bene, da qualche problema quando la spia MIL è accesa in quanto interviene il programma di emergenza che rimane attivo anche a Gpl. Tutto questo è confermato dal meccanico, spenta la spia MIL a gpl và bene.
| | | The Doctor Moderatore
| Titolo: Re: KM 120.000 e i suoi problemi Mer Gen 19, 2011 2:42 pm | |
| - gdendena72 ha scritto:
- Ragazzi sono arrivato a 120.000 km e purtroppo tutte le mie paure si sono avverate.
scusa, quando ti fa' il difetto che va' a tre senti come se spara? se fosse cosi' confermo che sono gli iniettori sporchi. comunque facci sapere ciao ciao | |
| Titolo: Re: KM 120.000 e i suoi problemi Gio Gen 20, 2011 8:39 pm | |
| Ho ritirato la macchina stasera, il responso è sostituzione (di nuovo) dei cavi delle candele. Purtroppo pur avendoli cambiati in garanzia 15.000 km fà oggi ho dovuto pagarli in quanto la garanzia è scaduta. Ho provveduto a fare le mie rimostranze ma a garanzia scaduta, anche se il pezzo sostituito era difettoso in garanzia, và pagato. Ho chiesto alla associazione consumatori alla quale sono iscritto ma mi hanno confermato che purtroppo il buco legislativo che c' è sulle garanzie non mi dà altra scelta che pagare, in questo caso comunque su loro suggerimento ho chiesto uno sconto concesso in misura del 10% su tutto il lavoro che comprendeva il tagliando. Parlando con il meccanico che ha effettuato il lavoro mi ha spiegato che l' alloggiamento dove passano i cavi delle candele è stato concepito male, se a questo si aggiunge che con il mio kilometraggio e il tipo di lavoro che faccio eseguo 4 tagliandi all' anno e in ognuno di essi cambio le candele che comporta la continua manipolazione dei cavi questo ha fatto si che il problema rispetto ad altri sia avvenuto ora. Per fortuna che non ha dovuto sostituire gli iniettori ma comunque il costo dei cavi è 70 euro, inoltre è stato meglio pagarli così in caso che si ripresenti il problema cavi per due anni sono in garanzia come pezzo originale. Adesso verifico che la macchina non presenti più il problema e questo comporterà almeno 1 settimana.
| Titolo: Re: KM 120.000 e i suoi problemi Gio Gen 20, 2011 9:09 pm | |
| facci sapere come va con la sostituzione dei cavi delle candele | |
| Titolo: Re: KM 120.000 e i suoi problemi Gio Gen 20, 2011 9:18 pm | |
- Ho ritirato la macchina stasera, il responso è sostituzione (di nuovo) dei cavi delle candele.
ciao gdendena, beh meglio aver cambiato di nuovo i cavi con una spesa minima.Non rimane che testarla come dici tu e vedere se e' tutto ok.certo che ne fai di strada e forse anche questo comporta un usura agli stessi cavi. | |
| Titolo: Re: KM 120.000 e i suoi problemi Mer Gen 26, 2011 8:23 pm | |
| Contrariamente a quanto faccio di solito ho aperto solo oggi il vano motore e mia sorpresa oltre ai cavi batteria nuovi ho visto due cavi aggiuntivi sulla massa della batteria, uno andava alla carrozzeria e un altro al corpo motore. Non sono convinto che il problema sia risolto in quanto ogni tanto il problema si presenta per pochissimi secondi, comunque è tutto legato a un problema elettrico. Secondo me il meccanico aveva ragione il vano dove passano i cavi è stretto e costringe i cavi a torsioni strane, qualcuno ha l' aveo senza l' impianto a gpl ? Mi serve sapere se anche su quella versione è presente il coperchio che copre le candele e dove è sono montati gli iniettori gpl. | |
| Titolo: Re: KM 120.000 e i suoi problemi Gio Gen 27, 2011 9:20 pm | |
| Ciao gdendena, la mia Aveo è a benzina. Se gentilmente puoi spiegarmi meglio, controllo il vano motore e ti faccio sapere! |
| Titolo: Re: KM 120.000 e i suoi problemi Ven Gen 28, 2011 7:02 pm | |
| Parlando in maniera non tecnica dovresti per favore controllare se il passaggio dei cavi dalla bobina alle candele e coperto oppure o no, se si vedono le candele non è coperto. Grazie.
| Titolo: Re: KM 120.000 e i suoi problemi Ven Gen 28, 2011 9:17 pm | |
| Ok, sabato mattina provo a guardare e ti farò sapere! |
| Titolo: Re: KM 120.000 e i suoi problemi Mer Feb 09, 2011 8:03 pm | |
| Ciao gdendena, scusa se ti rispondo adesso, ma ho avuto dei problemi con la connessione ad internet. Ho controllato il vano motore della mia Aveo e le candele non sono in vista.
| Titolo: Re: KM 120.000 e i suoi problemi | |
