| | Motore sostituito aveo 2011 t 300 | |
Christian789 New Aveista
| Titolo: Motore sostituito aveo 2011 t 300 Dom Dic 22, 2019 12:13 am | |
| Salve a tutti, sono appena iscritto e vorrei salutare tutti gli apparteneti del forum in primis. Come da titolo ho sostituito il motore della mia avevo t 300 a 146000 dopo avere avuto problemi con l'impianto di raffreddamento e la guarnizione di testata anche risostituita e lavoro di ripristino di tutta la testata con valvola e portavalvole nuovi.ma dopo 1500 ho distutto il motore. Questo è avvenuto nel settembre 2016. Ho acquistato un motore usato preso da un demolitore del centro Italia con tutti i documenti e fatture. Il nuovo motore era di una aveo 2012 con 74000 km. Pare vada bene ma ho da subito avuto un problema di spie che si accendono solo a certi regimi ed esattamente spia antislittamento e avaria motore che invece lampeggia. La diagnosi da sempre lo stesso risultato ovvero errore di accensione su una delle quattro candele senza indicare quale.il reset degli errori può avvenire ma se superò i 3500 per più di 30 secondi si riaccendono.se calo i regimi smettono di essere accese. Ho provato altre due bobine ma non cambia nulla. Qualcuno mi può aiutare? Nella aveo 2012 in poi ci sta qualcje massa che va diretta da batteria a motore?Dimenticavo ho impianto gpl della brc.Grazie Cristiano. | |
| | | william88 Aveista
| Titolo: Re: Motore sostituito aveo 2011 t 300 Sab Lug 18, 2020 7:25 am | |
| Ciao Christian, io ho la mia aveo ma il modello prima la T250-255 e ha 180.000 km e nessun problema e il motore va così bene, anzi con il tempo sta andando sempre meglio tanto che la sto modificando da corsa perché il motore potrebbe dare di più e mi da sempre belle sensazioni. Tornando al tuo problema io ti posso dire la mia sul motore eco tec II con sigla B12D1 non so se nel modello dopo lo hanno cambiato o è lo stesso tuo, ma di norma quando si cambia il motore da un auto all'altra, anche a parità di anno e modello deve seguire sempre la centralina madre sia a benzina che gpl, perché sembrano tutte uguali ma dentro i parametri cambiano da motore a motore. nella tua descrizione non hai menzionato le centraline quindi secondo me ho potresti andare a riprogrammarti la centralina in modo da individuare i vari parametri che la centralina originale sente sballati o recuperare le centraline dell'altra auto dove hanno smontato il motore. per quanto riguarda le dispersioni, io che sono un perito elettronico, ho risolto semplicemente comprando due cavi di massa colore giallo, i più spessi che trovi, tipo da cantiere, e collegando fisicamente su una delle viti di appoggio di entrambe le centraline, direttamente al morsetto negativo (nero) della batteria. Un altra cosa, l'errore avaria motore che esce solo se superi una certa soglia giri motore, potrebbe essere innescata da una delle due sonde lambda che analizza i gas di scarico e si accorge che qualcosa non va, quindi i casi sono due o il motore gira talmente male quando affondi il piede, oppure più semplicemente una di queste sonde ha dei problemi e va cambiata. Altro non mi viene in mente solo che questo consiglio vale per la mia, come per la tua ma come per tutte le altre auto, tagliando regolare ogni anno o 15.000 km, olio motore di buona qualità io uso il (Bardahl 5w30 Technos c60), candele apposite GPL (bosh iridio) filtro olio e basta queste cambiale ogni anno e vedrai non avrai problemi. | |
| Titolo: Re: Motore sostituito aveo 2011 t 300 Mer Lug 29, 2020 5:37 pm | |
| mi spiace moltissimo Christian purtroppo non so aiutarti io con Aveo prima serie LT gpl ho fatto 404.000 km.. è morta causa un EX meccanico di fiducia che avrà fatto porcherie cambiando scatola cambio e disco frizione (primo disco in 404.000km)..l
non sò se per te è colpa di come ti hanno fatto il lavoro o del motore che hai messo, non ho competenze purtroppo In bocca al lupo | |
| Titolo: Re: Motore sostituito aveo 2011 t 300 | |
