 motore accellerato al minimo aveo 1.3d 95cv
milufra2
MessaggioTitolo: motore accellerato al minimo aveo 1.3d 95cv   Mer Lug 31, 2013 10:55 am
Buon giorno a tutti ,non so se a qualcuno succede che dopo qualche km la macchina rimane accellerata sui 900 giri circa e quando spengo il motore si accende per circa 1 minuto la ventola,è normale?Grazie fatemi sapere.Ciao
MessaggioTitolo: Re: motore accellerato al minimo aveo 1.3d 95cv   Mer Lug 31, 2013 2:34 pm
Quando si accende la ventola quando si spenge, e quando sta accelerata, molto probabilmente e' il segnale che sta facendo rigenerazione al FAP e non riesce a terminare il ciclo. Ti consiglio di percorrere almeno 15 km con i giri oltre i 2000 giri per terminare la pulizia al Filtro antiparticolato, vedrai che poi va tutto a posto.
milufra2
MessaggioTitolo: motore accellerato al minimo aveo 1.3d 95cv   Mer Lug 31, 2013 2:42 pm
grazie per il consiglio ma non si accende nessuna spia,ma lo devo fare ugualmente quello che mi hai detto?
MessaggioTitolo: Re: motore accellerato al minimo aveo 1.3d 95cv   Mer Lug 31, 2013 8:19 pm
 La spia si accende solo se il tentativo di pulizia del FAP va a vuoto per oltre 10 volte. Quindi, non essendo ancora accesa,  non e' indispensabile che tu faccia subito un percorso abbastanza lungo, pero' alla prima occasione ti consiglio di farlo. Oppure cogli l'occasione nel week end di farti un bel giro. Invece, se la spia e' accesa, e' indispensabile che tu faccia girare il motore oltre i 2000 giri per il tempo necessario alla pulizia del filtro.
milufra2
MessaggioTitolo: motore accellerato al minimo aveo 1.3d 95cv   Gio Ago 01, 2013 6:28 am
grazie per il consiglio, a presto
» non tiene il minimo e scoppietta in accelerazione perchè?
» minimo irregolare a caldo
» Cambio Olio motore
» spaccati motore
» Consigli smontaggio pulitura carburatore
