| | regolazione gioco valvole au Aveo Gpl | |
+33milamiky cocisse max68first brumidi Demian deb SILVIO Scano Mauro gilbertoni fiorello_fiorello paolowilliams Ugo steven_like Endar dudo Stefan89 BR1 PAULGO Bietto kenshin didib Sonia massimo sconsolato quthais franpasquale icaro76ash nik assu sergio gdendena72 Admin grisu' 37 partecipanti | |
grisu' Aveista DOC
| Titolo: regolazione gioco valvole au Aveo Gpl Dom Giu 28, 2009 11:05 am | |
| Copio e incollo da un blog, il messaggio è di due giorni fa: "ciao..mi chiamo massimo (...) A 20.000 km mi sono ritrovato con la spia della centralina accesa fermo per strada...problemi alle valvole e registrazione delle stesse con la splendida notizia che la chevrolet non passa l'intervento in garanzia...E il bello sai qual'è? E' che la casa madre si rifiuta di farlo perché sa benissimo che saranno centinaia le aveo a cui dovranno fare lo stesso servizietto..visto che probabilmente le valvole non sono adatte a sopportare il gpl. Ho provveduto ad informere tutte le maggiori riviste del settore , che diano risalto a questa notizia e che informino quante piu persone possibile, prima di fare un eventuale acquisto!!! Visto che ha me questo scherzetto mi è costato 400 € in garanzia...20.000 km capito...e magari tra altri 20.000 risaremo al solito punto...alla faccia della macchina risparmiosa....P.S la chevrolet ai corsi dei meccanici ha dato precise disposizioni in merito sapendo già che tra 20.000 e 30.000 si sarebbero verificati tali problemi e sai che hanno fatto loro? Hanno inserito un intervento in manutenzione sul libretto a carico del cliente che campioni.... Hai gia fatto piu di 20.000 km...Auguriiiii.....Aveo un vero risparmio......". Mah, può darsi che tale Massimo non abbia fatto il tagliando ai 15mila km e si sia ritrovato poi con dei problemi da gestire in panne su qualche autostrada. Ma chiedo (mi rivolgo a tutti ma in particolare al "nostro" venditore Icaro): già entro i 20mila km ci toccherà un tagliando estremamente costoso per intervenire sulle valvole Gpl? | |
| Titolo: Re: regolazione gioco valvole au Aveo Gpl Dom Giu 28, 2009 11:32 am | |
| mmm qualcosa non mi quadra.. come hai detto tu grisù, forse non ha fatto il tagliando dei 15000 km,
bisognerebbe approfondire il tutto, per capire se è colpa di un meccanico incompetente, è colpa di massimo che non ha fatto il tagliando, o è proprio un difetto dell'Aveo! per caso riesci a contattare questo Massimo, Grisù? in modo che possa essere lui a descrivere ulteriori particolari in questo forum! più tardi leggerò sul libretto della garanzia se vi è questo controllo da effettuare a carico del cliente! | |
| | | grisu' Aveista DOC
| Titolo: Re: regolazione gioco valvole au Aveo Gpl Dom Giu 28, 2009 11:41 am | |
| Guarda, il msg si trova sul solito blog, citato anche sul nostro sito: http://autonovita.blogosfere.it/2008/10/spettacolo-uno-i-consigli-per-chi-vuol-comprare-la-chevrolet-aveo-a-gpl.html comunque adesso provo a scrivergli.
OFF TOPIC Hai guardato le prime tre sigle del telaio? Anche tu hai "KL1"? FINE OFF TOPIC | |
| Titolo: Re: regolazione gioco valvole au Aveo Gpl Dom Giu 28, 2009 7:21 pm | |
| Io sono arrivato a 24.000 km, ho eseguito il cambio olio e filtro a 2.000 km e il tagliando a 15.000. I fattori che possono incidere su eventuali guasti come questo sono tanti: - è sempre andato a gpl e la benzina all' interno è invechiata - non ha mantenuto il livello ottimale di benzina nel serbatoio - il gpl rende la combustione secca, il fare andare l' aveo a benzina mantiene lubrificate le valvole Nelle macchine a gpl le valvole vengono rinforzate appunto perchè il gpl scalda di più il potere detonante è superiore alla combustione a benzina e quindi se le valvole non sono rinforzate e autoregolanti si guastano (difetto delle opel). Questo non toglie che vanno eseguiti degli accorgimenti come un buon padre di famiglia. Con la Sierra a gpl ho fatto 50.000 km e ne aveva già su 100.000, ho eseguito solo i tagliandi base e allora non esistevano le valvole rinforzate e autoregolanti. | |
| | | sergio New Aveista
| Titolo: Re: regolazione gioco valvole au Aveo Gpl Lun Giu 29, 2009 11:00 am | |
| Anche io faccio un centinaio di chilometri a benzina ogni due/tre pieni di GPL per mantenere un minimo di lubrificazione alle valvole.
Mi dite qual'e il livello ottimale di benzina nel serbatoio ?
Grazie Sergio | |
| | | assu Aveista DOC
| Titolo: Re: regolazione gioco valvole au Aveo Gpl Lun Giu 29, 2009 11:47 am | |
| tra un quarto e mezzo serbatoio | |
| | | nik Aveista DOC
| Titolo: Re: regolazione gioco valvole au Aveo Gpl Lun Giu 29, 2009 1:10 pm | |
| mah, solo le aveo? non credo possano aver peggiorato rispetto alle kalos. e comunque voglio proprio vedere se non me le cambiano in garanzia! li faccio secchi. | |
| | | icaro76ash New Aveista
| Titolo: INFO Mer Lug 01, 2009 4:11 pm | |
| Datemi un attimo, sono stato assente per malattia, e vi faccio sapere cose certe. | |
| Titolo: Re: regolazione gioco valvole au Aveo Gpl Mer Lug 01, 2009 5:09 pm | |
| x quello che posso essere un incompetente in materia di motori, il fattore valvole, una macchina proggettata a gas possa avere dei problemi, già a km x la musica non mi suona bene o non si sono fatti i tagliandi quando si dovevano. | |
| Titolo: Re: regolazione gioco valvole au Aveo Gpl Mer Lug 01, 2009 5:30 pm | |
| ho ricevuto la risposta da icaro76ash: "Allora per quanto rigurada le valvole, è la concessionaria che non vuole passare l'intervento in garanzia, per non so quale motivo. Possibile che sia legato al fatto che il cliente non abbia fatto i tagliandi di manutenzione nei periodi indicati. 400€ per la sostituzione delle valvole mi sembra molto poco... calcolando che più o meno ci costa una valvola e la manodopera. Comunque mi sono informato e la risposta (dei meccanici) è stata:
"Ma secondo te possono avere un problema del genere con una garanzia di tre anni oppure 100.000 Km?" "il discorso non fa una grinza... cmq se qualcun'altro dovesse avere dei problemi dopo cosi pochi km, lo segnali in questo topic
Ultima modifica di Admin il Mer Lug 01, 2009 9:12 pm - modificato 1 volta. | |
| | | grisu' Aveista DOC
| Titolo: Re: regolazione gioco valvole au Aveo Gpl Mer Lug 01, 2009 9:08 pm | |
| - Admin ha scritto:
- Comunque mi sono informato e
la risposta è stata:
il discorso non fa una grinza... Confesso che non ho capito | |
| | | grisu' Aveista DOC
| Titolo: Re: regolazione gioco valvole au Aveo Gpl Mer Lug 01, 2009 9:15 pm | |
| - Admin ha scritto:
- 400€ per la
sostituzione delle valvole mi sembra molto poco... calcolando che più o meno ci costa una valvola e la manodopera. Quante sono e quanto costano 'ste benedette valvole? Domando: se uno deve cambiarle tutte a 70.000 km (faccio per dire), poniamo dopo cinque o sei anni di proprietà dell'auto (dunque fuori dalla garanzia), gli conviene rottamare l'Aveo... o sbaglio? | |
| Titolo: Re: regolazione gioco valvole au Aveo Gpl Mer Lug 01, 2009 9:20 pm | |
| ho modificato il mio post precedente: icaro76ash mi ha dato la risposta a questo argomento in privato, quindi ho pubblicato il suo pm.. ora ho modificato il mio post precedente mettendo in corsivo il pm di icaro, e sottolineando la risposta dei meccanici.. in sostanza posso riassumere il tutto in questa maniera: qualsiasi guasto delle valvole è coperto in garanzia, a meno che il proprietario dell'aveo non abbia fatto i taglaindi o abbia combinato lui qualche cavolata (ad esempio modifiche del motore).. inoltre ha icaro ha qualche dubbio che con 400 euro abbiano cambiato le valvole, perchè il prezzo è troppo basso sia per il costo della maanodopera sia per i pezzi di ricambio.. quindi suppone che ci sia qualcosa che non quadra .. | |
| | | grisu' Aveista DOC
| Titolo: Re: regolazione gioco valvole au Aveo Gpl Mer Lug 01, 2009 9:23 pm | |
| ok admin, con i corsivi e i sottolineati ho capito tutto... effettivamente i conti non tornano... grazie delle puntuali precisazioni ps: comunque sia, che dio salvi le sedici valvole, oltre alla Regina. Fuori dalla garanzia sarebbe un massacro | |
| | | | quthais Aveista DOC
| Titolo: Re: regolazione gioco valvole au Aveo Gpl Ven Lug 03, 2009 9:06 pm | |
| | | sconsolato New Aveista
| Titolo: Re: regolazione gioco valvole au Aveo Gpl Sab Lug 04, 2009 12:24 am | |
| Salve ragazzi! Voglio riportare una parte di un'articolo trovato nel sito "Ecomotori" riguardo le Chevrolet Ecologic con gamma motori Gpl con valvole e sedi rinforzate (così c'è scritto):".......spiega Federico Sanguinetti, presidente di Chevrolet Italia. «Riteniamo che i nostri clienti apprezzeranno la validità tecnica e commerciale di questa nostra nuova offerta ed il valore aggiunto rappresentato da impianti GPL omologati». Gli impianti a GPL omologati offrono una maggiore garanzia di durata rispetto alle trasformazioni in "after market", poiché l'assemblaggio su una linea di produzione segue specifiche istruzioni e prevede un controllo finale di qualità. Nel caso specifico delle versioni Eco Logic, tutti i motori sono predisposti all'origine con valvole e sedi rinforzate e quindi adatte a sopportare la maggiore temperatura sviluppata dalla combustione del GPL........" Quindi se quanto dichiarato è vero, avendo cura della nostra auto ed eseguendo i tagliandi regolarmente, perchè dovrebbe verificarsi l'usura delle valvole o delle loro sedi (come ad es.sulle Opel che non hanno/avevano sedi e valvole rinforzate)????? La serie "Ecologic" ha o non ha valvole e sedi rinforzate???? Lo scopriremo solo vivendo......... | |
| | | grisu' Aveista DOC
| Titolo: Re: regolazione gioco valvole au Aveo Gpl Sab Lug 04, 2009 7:53 am | |
| - sconsolato ha scritto:
Quindi se quanto dichiarato è vero, avendo cura della nostra auto ed eseguendo i tagliandi regolarmente, perchè dovrebbe verificarsi l'usura delle valvole o delle loro sedi (come ad es.sulle Opel che non hanno/avevano sedi e valvole rinforzate)????? La serie "Ecologic" ha o non ha valvole e sedi rinforzate???? Lo scopriremo solo vivendo......... Già | |
| Titolo: Re: regolazione gioco valvole au Aveo Gpl Sab Lug 04, 2009 11:39 am | |
Quindi se quanto dichiarato è vero, avendo cura della nostra auto ed eseguendo i tagliandi regolarmente, perchè dovrebbe verificarsi l'usura delle valvole o delle loro sedi (come ad es.sulle Opel che non hanno/avevano sedi e valvole rinforzate)????? La serie "Ecologic" ha o non ha valvole e sedi rinforzate???? Lo scopriremo solo vivendo......... beh, io non penso che ciò che ha detto Sanguinetti sia falso.. la chevrolet è da anni che produce automobili con impianto gpl di serie, e penso che gli ingegneri e i tecnici abbiano acquisito molta esperienza in questo campo tale da produrre componenti adatti all'uso del gpl! sinceramente non penso che le sedi delle valvole non siano rinforzate, sarebbe un controsenso che non lo siano dopo tanta pubblicità e la chevrolet perderebbe di credibilità! ci sono kalos che hanno percorso 250000 km senza problemi per far si che il motore gpl duri a lungo bisogna avere cura del veicolo, facendo i tagliandi o comunque controllando sempre che le componenti del motore non siano usurate... ciò non toglie che ci possano essere auto con componenti fallate e che quindi possano averedei problemi, ma non penso che sia un fatto comune a tutte le aveo prodotte! | |
| | | quthais Aveista DOC
| Titolo: Re: regolazione gioco valvole au Aveo Gpl Sab Lug 04, 2009 12:28 pm | |
| | | grisu' Aveista DOC
| | | | massimo New Aveista
| Titolo: valvole aveo Mer Lug 15, 2009 5:51 am | |
| Ciao ragazzi sono massimo...quello delle valvole registrate a 20.000 km...Le valvole me le hanno registrate e non cambiate e per fortuna dopo aver scritto a testate giornalistiche varie, all'avvocato e a chevrolet..il lavoro mi è stato passato in garanzia. Le valvole della aveo sono meccaniche, le sedi non sono rinforzate, quindi hanno subito un' usura ne dovuta al livello dellla benzina nel serbatoio ne ad altre cause, i tagliandi li ho fatti... E chevrolet come opel ha il sedere sporco....guardatevi su you tube gli spezzoni di mi manda rai tre a proposito di opel... e chevrolet è nella medesima situazione.... | |
| | | grisu' Aveista DOC
| Titolo: Re: regolazione gioco valvole au Aveo Gpl Mer Lug 15, 2009 11:26 am | |
| ciao Massimo, mi fa piacere che tu abbia postato anche qui la tua esperienza. Non mi torna la questione della tipologia di valvole in uso sulle nostre auto. Siccome risulterebbero rinforzate, se ben capisco tu sostieni che Chevrolet dichiara il falso.
Speriamo che qualcuno sia in grado di fornire chiarimenti a riguardo. | |
| | | Sonia Aveista DOC
| Titolo: Re: regolazione gioco valvole au Aveo Gpl Mer Lug 15, 2009 11:52 am | |
| Ragazzi cercate di capire chi dice la verità perchè la cosa è alquanto preoccupante!!!!!! | |
| | | didib Moderatore
| Titolo: Re: regolazione gioco valvole au Aveo Gpl Mer Lug 15, 2009 12:45 pm | |
| Titolo: Re: regolazione gioco valvole au Aveo Gpl | |
