| | "Vuoto" dopo i 3000 giri, vibrazioni & co.... | |
didib Moderatore
| Titolo: "Vuoto" dopo i 3000 giri, vibrazioni & co.... Lun Nov 22, 2010 8:23 am | |
| Ciao ragazzi, sabato mi è successo una cosa strana (spero non grave).... Ho usato l'Aveo, nessun problema.... la parcheggio, faccio alcune commissioni, dopo un paio d'ore risalgo in auto e ci sono dei problemi: 1) Fatica molto ad accendersi (mai successo prima) 2) Al minimo il motore vibrava tantissimo. 3) Provo a partire, e la macchina strattona molto 4) Provo ad accelerare ma il motore non va oltre i 300 giri, c'è proprio un vuoto TOTALE oltre i 3000...
LA parcheggio a casa, e nel dubbio chiamo la Motortecnica: mi dicono che devono vederla, che può essere l'accensione o altro....
Bè, ieri sono andato a fare un giro per vedere come andava l'auto e.... non ha più nessun problema, va perfettamente... Cosa potrebbe essere? devo comunque portarla in officina? io speravo di no, in quanto è dall'altra parte della città e in marzo dovrò fare il secondo tagliando.... Esperti di motori, che mi dite? cosa potrei controllare io per stare tranquillo???? Grazie
| | | SILVIO Aveista DOC
| Titolo: Re: "Vuoto" dopo i 3000 giri, vibrazioni & co.... Lun Nov 22, 2010 8:45 am | |
| Ciao diego che dire....la butto li, potrebbe essere stata l'umidità?? Oppure ...gas o benzina che ha trovato dello sporco!!!!
A mio avviso, portala a vedere non si sa mai ( facendo i dovuti scongiuri.....SEMPRE !!!!) tanto, tolto il percorso da dove abiti a qui..., non costa nulla.anche perchè se mai fosse un "sintomo", preso in tempo è meglio!!!
In effetti è abbastanza strano!!! Fammi sapere quando prendi appuntamento che se sono libero ti accompagno!!
Un abbraccio e buona giornata | |
| | | The Doctor Moderatore
| Titolo: Re: "Vuoto" dopo i 3000 giri, vibrazioni & co.... Lun Nov 22, 2010 9:33 am | |
| Ciao Diego, magari si e' ingolfato il motore,a volte capita! a me e' successo di essere in giro e spegnerla piu' volte ed e' capitato che e' come se partiva stenta a tre candele e barcollava il motore,ma poi si e' ripresa subito con una piccola accelerata.
I fattori a volte possono essere una bolla d'aria nel circuito della benzina oppure filtro benzina intasato,benzina sporca,candele usurate.
Il problema e' che se la spia detta mil non rimane accesa...... neanche alla chevrolet sanno cosa puo' essere e vanno a tentativi. | |
| Titolo: Re: "Vuoto" dopo i 3000 giri, vibrazioni & co.... Lun Nov 22, 2010 11:07 am | |
| ora che ci penso bene,questa problematica l'ho riscontrata questa estate con la mia vecchia clio che faceva fatica a partire al primo colpo,ho sostituito il famoso rele' pompa iniezione e da li e' andato tutto ok,a volte questi rele' tendono ad impastarsi e dare dei falsi contatti. | |
| Titolo: Re: "Vuoto" dopo i 3000 giri, vibrazioni & co.... Lun Nov 22, 2010 11:22 am | |
| aveo racing,nel tuo caso che la tua aveo rimane accelerata subito da freddo e ti da' quei famosi strattoni ,puo' essere il sensore dei giri o il debimetro.
| | | didib Moderatore
| Titolo: Re: "Vuoto" dopo i 3000 giri, vibrazioni & co.... Lun Nov 22, 2010 11:30 am | |
| Quello che mi fa strano è che il problema adesso sia completamente scomparso.... | |
| | | SILVIO Aveista DOC
| Titolo: Re: "Vuoto" dopo i 3000 giri, vibrazioni & co.... Lun Nov 22, 2010 11:47 am | |
| - didib ha scritto:
- Quello che mi fa strano è che il problema adesso sia completamente scomparso....
capace che sia stato un po di rumenta o nel filtro gas o benzina (dipende da come stavi usando l'auto)...però fai un salto da Motortecnica così ti levi ogni dubbio!!! | |
| | | didib Moderatore
| Titolo: Re: "Vuoto" dopo i 3000 giri, vibrazioni & co.... Lun Nov 22, 2010 11:50 am | |
| - SILVIO ha scritto:
capace che sia stato un po di rumenta o nel filtro gas o benzina (dipende da come stavi usando l'auto)...però fai un salto da Motortecnica così ti levi ogni dubbio!!! Grazie silvio, appena so qualcosa ti faccio sapere... in teoria dovrei andare venerdì, ma sono un po' incasinato... se non mi dà altri problemi probabilmente rimando alla prossima settimana... Nel pomeriggio comunque li chiamo e sento cosa mi dicono loro! A dopo! | |
| | | SILVIO Aveista DOC
| Titolo: Re: "Vuoto" dopo i 3000 giri, vibrazioni & co.... Lun Nov 22, 2010 1:01 pm | |
capace che sia stato un po di rumenta o nel filtro gas o benzina (dipende da come stavi usando l'auto)...però fai un salto da Motortecnica così ti levi ogni dubbio!!! Grazie silvio, appena so qualcosa ti faccio sapere... in teoria dovrei andare venerdì, ma sono un po' incasinato... se non mi dà altri problemi probabilmente rimando alla prossima settimana... Nel pomeriggio comunque li chiamo e sento cosa mi dicono loro! A dopo! Ok ..ciao | |
| | | didib Moderatore
| Titolo: Re: "Vuoto" dopo i 3000 giri, vibrazioni & co.... Lun Nov 22, 2010 3:29 pm | |
| Allora, ho appena sentito la motortecnica... dicono che potrebbe essersi ingolfata... o forse avevo del gpl "sporco" (ero quasi a fine serbatio). Mi hanno detto di non portarla da loro, a meno che il problema si ripresenti... Speriamo in bene | |
| Titolo: Re: "Vuoto" dopo i 3000 giri, vibrazioni & co.... Lun Nov 22, 2010 3:48 pm | |
| - didib ha scritto:
- Allora, ho appena sentito la motortecnica... dicono che potrebbe essersi ingolfata... o forse avevo del gpl "sporco" (ero quasi a fine serbatio).
Mi hanno detto di non portarla da loro, a meno che il problema si ripresenti... Speriamo in bene sicuramente si e' solo ingolfata,provala per un po' e vedi come va' | |
| | | didib Moderatore
| Titolo: Re: "Vuoto" dopo i 3000 giri, vibrazioni & co.... Lun Nov 22, 2010 3:54 pm | |
| | | SILVIO Aveista DOC
| Titolo: Re: "Vuoto" dopo i 3000 giri, vibrazioni & co.... Mar Nov 23, 2010 7:00 pm | |
Mi hanno detto di non portarla da loro, a meno che il problema si ripresenti... Speriamo in bene scusa Diego e a che toccherebbe portarla?? | |
| | | didib Moderatore
| Titolo: Re: "Vuoto" dopo i 3000 giri, vibrazioni & co.... Mer Nov 24, 2010 7:44 am | |
Mi hanno detto di non portarla da loro, a meno che il problema si ripresenti... Speriamo in bene scusa Diego e a che toccherebbe portarla?? A nessuno per ora, forse non mi sono espresso bene! se non succede più nulla, non faccio nessun controllo, se ricapita, la porto subito da Motortecnica.... spero di arrivare tranquillo fino al tagliando! | |
| Titolo: Re: "Vuoto" dopo i 3000 giri, vibrazioni & co.... | |
