| | risolto forse ( motore si spegne ) | |
mangord New Aveista
| Titolo: risolto forse ( motore si spegne ) Lun Lug 12, 2010 9:16 am | |
| salve , possiedo un aveo gpl ls 5 porte sono già due volte che mi si spegne il motore , una volta in curva e una volta mentre giravo ad un rotanda, mi trovavo con il gpl , l'aria condizionata accesa. E' capitato a qualcuno ? E' una cosa pericolosa . Credo che mi sia capitato anche andando benzina i primi giorni che ho preso la macchina , adesso è passato giusto un anno, ma non gli ho dato peso, pensando che erano i primi km. Qualcuno ha avuto lo stesso problema ?
* * Selezionare / Non selezionare l'opzione citazioni multiple * Rispondere citando * Modificare * Eliminare questo messaggio * *
MOTORE SI SPEGNE - FATTO 1 TAGLIANDO
Messaggio mangord il Mer Ago 18, 2010 5:44 pm Salve ho fatto il primo tagliando , la macchina mi è stata data nella stessa giornata.Ho parlato con il capo officina il quale mi ha sostituito un pezzo in garanzia e mi ha verificato il minimo, il pezzo è:
96958412 MOTORINO IAC AVEO Euro 93.44 e la manodopera 34.99
( credo sia il motorino di avviamento del minimo ) tutto in garanzia
Sinceramente mi ha spiegato , siccome non ho internet a disposizione e sono partito per stare una settimana fuori , mi sono scordato di che si tratta, spero che questa cosa risolvi il problema , comunque vi farò sapere.
mangord New Aveista New Aveista
Numero di messaggi: 15 Data d'iscrizione: 24.06.09
Vedere il profilo dell'utente Inviare un messaggio privato
Tornare in alto Andare in basso
Ultima modifica di mangord il Mar Ago 24, 2010 8:20 am - modificato 2 volte. (Motivazione : SOLUZIONE FORSE ( DEL MOTORE SI SPEGNE )) | |
| | | didib Moderatore
| Titolo: Re: risolto forse ( motore si spegne ) Lun Lug 12, 2010 9:18 am | |
| A me non è mai successo e sicuramente non è normale! Fossi in te, farei subito un salto in una officina autorizzata, anche perchè immagino che la tua Aveo sia in garanzia.... Facci sapere! | |
| | | gigu49 Moderatore
| Titolo: re : la macchina si ferma.. Lun Lug 12, 2010 9:30 am | |
| ciao ciao, anche la mia, ogni tanto, ha dei mancamenti, dei vuoti, succede sia alla partenza che a caldo, in particolar modo intorno ai 2000 giri, in seconda e terza, ma non solo. stò andando a benzina, ed ho fatto circa 700 km, ed anch'io ho pensato al rodaggio, ma se non è normale farò un passo in concessionaria. cosa potrebbe essere? grazie grazie | |
| Titolo: Re: risolto forse ( motore si spegne ) Lun Lug 12, 2010 2:12 pm | |
| be ragazzi di questo problema si e parlato in precedenza non e un difetto ma e che il motore per chi non lo conosce bisogna tenerlo un po accellerato, mi succedeva anche a me quando era in rodagio, finito il rodaggio il motore non si e spento più | |
| Titolo: Re: risolto forse ( motore si spegne ) Lun Lug 12, 2010 6:12 pm | |
| ti si spegne al minimo mangord, quando rallenti giusto? se ti succede a gpl, può darsi che sia semplicemente un problema dell'impianto, ci saranno dei valori sballati della centralina! il tagliandodel primo anno l'hai già fatto? - gigu49 ha scritto:
- ciao ciao,
il tuo problema è diverso.. finito il rodaggio vedrai che i "mancamenti" sono minori... all'inizio è un po' "lenta".. logicamente se continua, falla controllare, ciao! | |
| | | gigu49 Moderatore
| Titolo: Re: risolto forse ( motore si spegne ) Mar Lug 13, 2010 7:30 am | |
| | | mangord New Aveista
| Titolo: Re: risolto forse ( motore si spegne ) Mar Lug 13, 2010 7:45 am | |
| - mangord ha scritto:
- salve , possiedo un aveo gpl ls 5 porte sono già due volte che mi si spegne il motore , una volta in curva e una volta mentre giravo ad un rotanda, mi trovavo con il gpl , l'aria condizionata accesa.
E' capitato a qualcuno ? E' una cosa pericolosa . Credo che mi sia capitato anche andando benzina i primi giorni che ho preso la macchina , adesso è passato giusto un anno, ma non gli ho dato peso, pensando che erano i primi km. Qualcuno ha avuto lo stesso problema ? La mia macchina ha quasi 8000 km quindi credo che abbia finito il rodaggio. | |
| | | didib Moderatore
| Titolo: Re: risolto forse ( motore si spegne ) Mar Lug 13, 2010 7:50 am | |
| Eh sì Mangord, il rodaggio è finito! Portala a vedere... forse è sufficiente l'aggiornamento della centralina... Facci sapere! | |
| | | mangord New Aveista
| Titolo: Re: risolto forse ( motore si spegne ) Mar Lug 13, 2010 8:01 am | |
| - Admin ha scritto:
- ti si spegne al minimo mangord, quando rallenti giusto?
devo fare il tagliando il 3 agosto , il primo tagliando ho fatto solo 8000 km .
- ciao ciao,
| | | didib Moderatore
| Titolo: Re: risolto forse ( motore si spegne ) Mar Lug 13, 2010 8:10 am | |
| Allora il 3 agosto fai presente il problema e verifica che te lo risolvano in garanzia! | |
| Titolo: Re: risolto forse ( motore si spegne ) Mar Lug 13, 2010 9:34 pm | |
La mia macchina ha quasi 8000 km quindi credo che abbia finito il rodaggio. eh si, l'hai ampiamente finito! il tagliando l'hai già fatto? oltre alle cause che ti ho indicato prima, lo spegnimento potrebbe essere dovuto anche al filtri del gpl, se nn te li hanno cambiati! | |
| | | mangord New Aveista
| Titolo: Re: risolto forse ( motore si spegne ) Dom Lug 18, 2010 10:37 am | |
E' capitato a qualcuno ? E' una cosa pericolosa . Credo che mi sia capitato anche andando benzina i primi giorni che ho preso la macchina , adesso è passato giusto un anno, ma non gli ho dato peso, pensando che erano i primi km. Qualcuno ha avuto lo stesso problema ? La mia macchina ha quasi 8000 km quindi credo che abbia finito il rodaggio. Mi è capitato oggi di nuovo , aria condizionata accesa alla minima temperatura , gpl in funzione, velocità bassa prossimità semaforo. | |
| Titolo: Re: risolto forse ( motore si spegne ) Lun Lug 19, 2010 5:20 pm | |
| ok... però se magari dai qualche info in più possiamo proavare ad aiutarti! il fatto che si spegne può essere causato da molti fattori! tipo quelli che ti ho detto prima - Citazione :
- tagliando l'hai già fatto?
| | | mangord New Aveista
| Titolo: Re: risolto forse ( motore si spegne ) Mar Lug 20, 2010 4:29 pm | |
| - Admin ha scritto:
- ok...
devo fare il tagliando il 3 agosto e ho 8500 km comunque vi farò sapere ! | |
| | | mangord New Aveista
| Titolo: 1 tagliando fatto Mer Ago 18, 2010 3:42 pm | |
| [quote="mangord"]salve , possiedo un aveo gpl ls 5 porte sono già due volte che mi si spegne il motore , una volta in curva e una volta mentre giravo ad un rotanda, mi trovavo con il gpl , l'aria condizionata accesa. E' capitato a qualcuno ? E' una cosa pericolosa . Credo che mi sia capitato anche andando benzina i primi giorni che ho preso la macchina , adesso è passato giusto un anno, ma non gli ho dato peso, pensando che erano i primi km. Qualcuno ha avuto lo stesso problema ?[/quote
tutto in garanzia
| | | mangord New Aveista
| Titolo: MOTORE SI SPEGNE - FATTO 1 TAGLIANDO Mer Ago 18, 2010 3:44 pm | |
tutto in garanzia
Sinceramente mi ha spiegato , siccome non ho internet a disposizione e sono partito per stare una settimana fuori , mi sono scordato di che si tratta, spero che questa cosa risolvi il problema , comunque vi farò sapere. | |
| Titolo: Re: risolto forse ( motore si spegne ) | |
