| | Acqua o qualcosa di simile sotto la marmitta...cos'è ? | |
presley Aveista
| Titolo: Acqua o qualcosa di simile sotto la marmitta...cos'è ? Ven Dic 04, 2009 1:58 pm | |
| SAlve come da oggetto, nella mia Aveo sotto la marmitta mi sono accorto di una macchia e toccandola mi sembra acqua ma nn ne sono sicuro. Un mio amico mha detto che potrebbe essere condensa, ma nn è sicuro. Cmq ora metto una foto di una marmitta che ho trovato su internet per dirvi in quale posizione trova la macchia ok? Grazie anticipatamente a presto. Ah un'altra cosa, è normale che sputa un po di benzina sul becco della marmitta? Anche qui dice il mio amico che puo' essere della condensa. Aspetto una vs risposta e grazie anticipatamente | |
| | | Stancil Aveista
| Titolo: Re: Acqua o qualcosa di simile sotto la marmitta...cos'è ? Ven Dic 04, 2009 2:55 pm | |
| potrebbe essere il gas di scarico del gpl ke si condensa se hai un'aveo a gpl io la ho a gpl e ho anche io "l'acqua" ma subito sotto il terminale... cmq nn è una cosa tua..xkè io ho avuto due diverse aveo ma cn stessa motorizzazione..cè sempre questa mini pozzanghera | |
| | | deb New Aveista
| Titolo: Re: Acqua o qualcosa di simile sotto la marmitta...cos'è ? Ven Dic 04, 2009 3:05 pm | |
| sicuramente è condensa,poi se viene fuori dove hai indicato magari ha un foro di scarico condensa se no rimanedo nello scarico non fa bene di sicuro | |
| Titolo: Re: Acqua o qualcosa di simile sotto la marmitta...cos'è ? Ven Dic 04, 2009 3:11 pm | |
| - deb ha scritto:
- sicuramente è condensa,poi se viene fuori dove hai indicato magari ha un foro di scarico condensa se no rimanedo nello scarico non fa bene di sicuro
Quoto! | |
| | | presley Aveista
| Titolo: Re: Acqua o qualcosa di simile sotto la marmitta...cos'è ? Ven Dic 04, 2009 4:55 pm | |
| Salve ragazzi, visto che nn ho capito tnt bene, quindi non dovrei preoccuparmi? Io ho messo un foglio di carta ieri sera e stamattina ho visto il foglio con dell'acqua sopra. La posizione mi sembra proprio quella o un po indietro dalla marmitta. mi devo preoccupare? ho un altro difetto da riparare ? speriamo di no. | |
| | | presley Aveista
| Titolo: Re: Acqua o qualcosa di simile sotto la marmitta...cos'è ? Ven Dic 04, 2009 5:01 pm | |
| - Stancil ha scritto:
- potrebbe essere il gas di scarico del gpl ke si condensa se hai un'aveo a gpl
cmq nn è una cosa tua..xkè io ho avuto due diverse aveo ma cn stessa motorizzazione..cè sempre questa mini pozzanghera Il terminale dov'è che si trova , vicino alla marmitta per caso ? | |
| | | Stancil Aveista
| Titolo: Re: Acqua o qualcosa di simile sotto la marmitta...cos'è ? Ven Dic 04, 2009 10:30 pm | |
cmq nn è una cosa tua..xkè io ho avuto due diverse aveo ma cn stessa motorizzazione..cè sempre questa mini pozzanghera Il terminale dov'è che si trova , vicino alla marmitta per caso ? era x specificare la posizione della mia pozzanghera..visto che la sua si forma tra il tubo della marmitta e l'inizio del silenziatore..e la mia invece sotto il terminale..xkè fuoriesce da lì... va bn tt ma nn sn così ignorante | |
| | | presley Aveista
| Titolo: Re: Acqua o qualcosa di simile sotto la marmitta...cos'è ? Dom Dic 06, 2009 10:28 pm | |
va bn tt ma nn sn così ignorante scusami tanto, vedo che si è offesa, ma non volevo assolutamente. | |
| | | | presley Aveista
| Titolo: Re: Acqua o qualcosa di simile sotto la marmitta...cos'è ? Lun Dic 07, 2009 9:30 am | |
- va bn tt ma nn sn così ignorante
scusami tanto, vedo che si è offesa, ma non volevo assolutamente. Dai dai... sono sicuro che Presley l'ha detto in buona fede.... intanto lo mettiamo in elenco con quelli che devono offrire da bere !!
@Stancil: puà essere che quello è il punto più basso della marmitta e che quindi cade da quel punto?
Ma assolutamente si, non ho minimamente pensato ad offendere lui e niente meno a nessunaltro. Il problema e che sono io ignorante in materia e non so veramente dove si trova il terminale, per questo lho chiesto. Mi scuso ancora. Quindi la mini macchia d'acqua che io mi trovo ogni mattina nel garage è normale o no? e' semplicemnte condensa? Scusatemi e nell'attesa vi auguro una buona giornata. | |
| | | Stancil Aveista
| Titolo: Re: Acqua o qualcosa di simile sotto la marmitta...cos'è ? Lun Dic 07, 2009 5:08 pm | |
| tranqui tt ok cmq penso di si..condesa anche xkè il gpl (se hai il gpl) ricordiamoci ke è gas..quindi x le leggi degli stati della materia..una volta che si raffredda e senza una sufficiente pressione passa allo stato liquido | |
| | | presley Aveista
| Titolo: Re: Acqua o qualcosa di simile sotto la marmitta...cos'è ? Lun Dic 07, 2009 10:03 pm | |
- tranqui tt ok
cmq penso di si..condesa anche xkè il gpl (se hai il gpl) ricordiamoci ke è gas..quindi x le leggi degli stati della materia..una volta che si raffredda e senza una sufficiente pressione passa allo stato liquido Grazie | |
| | | gikol18 New Aveista
| Titolo: Re: Acqua o qualcosa di simile sotto la marmitta...cos'è ? Gio Dic 10, 2009 7:56 pm | |
- tranqui tt ok
cmq penso di si..condesa anche xkè il gpl (se hai il gpl) ricordiamoci ke è gas..quindi x le leggi degli stati della materia..una volta che si raffredda e senza una sufficiente pressione passa allo stato liquido Grazie ...sorry per l'intrusione, il GPL per passare allo stato liquido deve essere pressurizzato a 6/8 Bar...... - Citazione :
- Il Gpl, gas di petrolio liquefatto, è un gas liquido ottenuto tramite estrazione da pozzi petroliferi o dalla raffinazione del greggio (in realtà una miscela di gas tra cui, essenzialmente, propano e butano) contenuto in appositi serbatoi sotto pressione (a circa 6-8 bar). Il metano (o Gnc, Gas naturale compresso) è invece un gas naturale che viene contenuto in appositi serbatoi (bombole) ad alta pressione (circa 200 bar).
...per approfondire: - Citazione :
- GPL, Gas di Petrolio Liquefatto o Gas Propano Liquido è una miscela di idrocarburi paraffinici, o alcani, a basso peso molecolare. Il nome deriva dal fatto che i componenti sono in forma gassosa a temperatura ambiente ed a pressione atmosferica, mentre sono liquidi a pressioni relativamente alte, dell’ordine di 1 MPa, sempre a temperatura ambiente. Il vantaggio che così si ottiene è di aumentare la densità del gas di quasi 1000 volte, riducendo così l’ingombro a parità di energia producibile, pur utilizzando recipienti piuttosto semplici. Per dare un esempio, una bombola da 40 dm3 di metano contiene circa 6 kg di gas, compresso a oltre 20 MPa; una bombola di pari volume di GPL ne contiene circa 20; di conseguenza l’energia fornibile è circa 3 volte superiore.
La composizione del GPL non è definita esattamente, e le specifiche di fornitura hanno dei margini per quanto riguarda la composizione e la densità stessa, per il propano commerciale è compresa tra i 505 e i 530 kg/m3 con un potere calorifico che non deve essere inferiore a 10950 kcal/kg (o 45,8 MJ/kg), con un contenuto di zolfo massimo di 50 ppm. I componenti sono comunque compresi tra C3 e C5, in quanto C2H6 (etano) avrebbe temperatura critica troppo bassa, e sarebbe quindi in forma gassosa, mentre C6H14 (esano) l’avrebbe troppo alta e lascerebbe residui liquidi incombusti nella bombola. I componenti sono quindi scelti tra butano, propano e pentano, essendo il propano il componente principale.
Data l’elevatissima purezza degli alcani impiegati, che derivano normalmente da processi di cracking e successive distillazioni, il GPL brucia integralmente producendo (se l’ossigenazione è sufficiente) CO2 e H2O, lasciando pochissime scorie, analogamente agli alcani più leggeri, quali il metano.
continua: http://it.wikipedia.org/wiki/GPL_%28gas%29
Entry Filed under: GPL. Tag: Gas di Petrolio Liquefatto, Gas Propano Liquido, GPL. ...Km felici Aveinomani..... | |
| | | presley Aveista
| Titolo: Re: Acqua o qualcosa di simile sotto la marmitta...cos'è ? Gio Dic 10, 2009 9:05 pm | |
| Che hai scritto un libro ? cmq grazie. | |
| Titolo: Re: Acqua o qualcosa di simile sotto la marmitta...cos'è ? | |
