| | regolazione gioco valvole au Aveo Gpl | |
+33milamiky cocisse max68first brumidi Demian deb SILVIO Scano Mauro gilbertoni fiorello_fiorello paolowilliams Ugo steven_like Endar dudo Stefan89 BR1 PAULGO Bietto kenshin didib Sonia massimo sconsolato quthais franpasquale icaro76ash nik assu sergio gdendena72 Admin grisu' 37 partecipanti | |
deb New Aveista
| Titolo: Re: regolazione gioco valvole au Aveo Gpl Mer Gen 06, 2010 11:50 am | |
| ma allora prima dei 30000 km se sono da regolare le valvole è ufficiale che passa in garanzia? cmq un concessionario per una matiz di 6000km senza vederla ha preventivato subito come da fare la regolazione valvole,e la macchina va benissimo,ma si può essere cosi ladri? | |
| Titolo: Re: regolazione gioco valvole au Aveo Gpl Mer Gen 06, 2010 12:00 pm | |
| il motore della matiz è diverso, è di vecchia generazione ocme quello della kalos 1.2, quindi la regolazione va (quasi ) sempre fatta ogni 15000km.. se no la si fa può succedere che vero i 20000 km le valvole si impuntino. ho già esposto in altri topic. per noi il problema è diverso, dobbiamo stare tranquilli perchè le sedi sono rinforzate, però vorrei chiarire alcuni aspetti , che come hai potuto leggere nei vari topic.. il punto è capire se l'intervento passa in garanzia se dovesse capitare prima dei 90000 km, io penso che questa manutenzione non si dovrà fare molto spesso (molti hanno passato i 30000 km senza doverla fare), però il brutto è che costa molto più caro rispetto alla kalos (30 euro contro 200) colgo l'occaione per lanciare una raccolta fimre , in modo che possiate firmare virtualmente la raccomandata che spedirò. (più siamo meglio è) <object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.firmiamo.it/flash/46860black.swf" width="468" height="60" id="flaMovie"> <param name="movie" value="http://www.firmiamo.it/flash/46860black.swf" /> <param name="quality" value="medium" /> <param name="bgcolor" value="#99CC33" /> <param name="FlashVars"value="host=www.firmiamo.it&url=regolazionegiocovalvoleaveogpl" /> <p><a href="http://www.firmiamo.it/regolazionegiocovalvoleaveogpl">Sign for chiarimenti sulla regolazione del gioco delle valvole su aveo gpl</a></p> </object>
Ultima modifica di Admin il Mer Gen 06, 2010 12:46 pm - modificato 1 volta. | |
| | | didib Moderatore
| Titolo: Re: regolazione gioco valvole au Aveo Gpl Mer Gen 06, 2010 12:06 pm | |
| Sisisisì...dobbiamo raccogliere le firme... se posso essere d'aiuto fammi sapere admin!!! | |
| Titolo: Re: regolazione gioco valvole au Aveo Gpl Mer Gen 06, 2010 12:48 pm | |
| mmmhh... ho copiatoil banner della petizione on line, ma non si vede! il link è questo, per firmare dovete inserire nome cognome e una mail valida (non visualizzabile in pubblico!)
http://www.firmiamo.it/regolazionegiocovalvoleaveogpl | |
| | | Demian Aveista DOC
| Titolo: Re: regolazione gioco valvole au Aveo Gpl Mer Gen 06, 2010 1:55 pm | |
| | | deb New Aveista
| Titolo: Re: regolazione gioco valvole au Aveo Gpl Mer Gen 06, 2010 3:04 pm | |
| firmato spero serva a qualcosa | |
| | | didib Moderatore
| Titolo: Re: regolazione gioco valvole au Aveo Gpl Mer Gen 06, 2010 4:16 pm | |
| Fatto | |
| | | SILVIO Aveista DOC
| Titolo: Re: regolazione gioco valvole au Aveo Gpl Mer Gen 06, 2010 5:34 pm | |
| | | brumidi New Aveista
| Titolo: x admin .........firmato Mer Gen 06, 2010 6:17 pm | |
| ottima idea....... ho firmato puoi mettere un contatore che aggiorna il numero di firme? magari con il nome.... cosi' controlliamo se è andata a buon fine ( la procedura... )........ | |
| Titolo: Re: regolazione gioco valvole au Aveo Gpl Gio Gen 07, 2010 9:07 pm | |
| - brumidi ha scritto:
- ottima idea....... ho firmato
puoi mettere un contatore che aggiorna il numero di firme? magari con il nome.... cosi' controlliamo se è andata a buon fine ( la procedura... )........ bene bene, sono contento che abbiate appoggiato questa iniziativa! grande demian, la tua famiglia ha dato un grande contributo! per il contatore, io ho pubblicato il banner nel post, ma a volte lo visualizza a volte no.. provo a pubblicarlo nel sito! | |
| | | Ugo Aveista DOC Designer
| Titolo: Re: regolazione gioco valvole au Aveo Gpl Gio Gen 07, 2010 9:39 pm | |
| firmato anch'io | |
| Titolo: Re: regolazione gioco valvole au Aveo Gpl Ven Gen 08, 2010 7:30 am | |
| ho firmato anchio ma non mi vedo nell'elenco. | |
| | | Demian Aveista DOC
| Titolo: Re: regolazione gioco valvole au Aveo Gpl Ven Gen 08, 2010 1:16 pm | |
| Titolo: Re: regolazione gioco valvole au Aveo Gpl Ven Gen 08, 2010 7:46 pm | |
| | | max68first Aveista
| Titolo: Re: regolazione gioco valvole au Aveo Gpl Mer Gen 27, 2010 4:07 pm | |
| tra un po' saro' possore della aveo gpl...spero di avere guai... cmq da esperienza, nella mia vecchia a GPL, ogni pieno di gas andavo a benzina per almeno 50Km per lubrificare il motore | |
| Titolo: Re: regolazione gioco valvole au Aveo Gpl Mer Gen 27, 2010 4:25 pm | |
| - max68first ha scritto:
- tra un po' saro' possore della aveo gpl...spero di avere guai...
forse spererai di NON avere guai! ma si, cn le auto che nascono già con l'impianto gplpuoi andare a benzina tranquillamente ogni 4/5 pieni per lubrificare il motore | |
| Titolo: Re: regolazione gioco valvole au Aveo Gpl Gio Gen 28, 2010 3:19 pm | |
| [quote="Admin"]il motore della matiz è diverso, è di vecchia generazione ocme quello della kalos 1.2, quindi la regolazione va (quasi ) sempre fatta ogni 15000km.. se no la si fa può succedere che vero i 20000 km le valvole si impuntino. ho già esposto in altri topic. per noi il problema è diverso, dobbiamo stare tranquilli perchè le sedi sono rinforzate, però vorrei chiarire alcuni aspetti , che come hai potuto leggere nei vari topic.. il punto è capire se l'intervento passa in garanzia se dovesse capitare prima dei 90000 km, io penso che questa manutenzione non si dovrà fare molto spesso (molti hanno passato i 30000 km senza doverla fare), però il brutto è che costa molto più caro rispetto alla kalos (30 euro contro 200) colgo l'occaione per lanciare una raccolta fimre , in modo che possiate firmare virtualmente la raccomandata che spedirò. (più siamo meglio è) | |
| | | cocisse New Aveista
| Titolo: Re: regolazione gioco valvole au Aveo Gpl Lun Mar 01, 2010 9:42 am | |
| si anche io ho firmato sigh,ho la spada di damocle tra capo e collo delle punterie a 30.000 km.e se non bastasse domani(02-03-10)ho un controllo sul'impianto gpl che si autostacca a serbatoio pieno..porc.... | |
| | | milamiky New Aveista
| Titolo: Registro Valvole motore Ven Mag 21, 2010 9:00 am | |
| Buongiorno gente... Sono un nuovo membro del Forum. Vorrei sapere se le valvole della mia Aveo 1.2 16v del novembre 2008, sono registrabili. Grazie in anticipo | |
| | | didib Moderatore
| Titolo: Re: regolazione gioco valvole au Aveo Gpl Ven Mag 21, 2010 9:40 am | |
| Ciao e benvenuto! Per prima cosa ti invito a presentarti nella sezione di Benvenuto (come previsto dal regolamento, che dovresti leggere )... Riguardo alle valvole il discorso è lungo, guarda la sezione dedicata, in cui tra l'altro ti sposto il topic per non creare duplicazioni Bye! | |
| Titolo: Re: regolazione gioco valvole au Aveo Gpl Ven Mag 21, 2010 12:12 pm | |
| - milamiky ha scritto:
- Buongiorno gente... Sono un nuovo membro del Forum. Vorrei sapere se le valvole della mia Aveo 1.2 16v del novembre 2008, sono registrabili. Grazie in anticipo
benvenuto nel forum come dice didib nel forum c'è una sezione che parla della regolazione delle valvole devi andare su quella sezione. | |
| | | ecofix Aveista
| Titolo: Re: regolazione gioco valvole au Aveo Gpl Ven Ott 15, 2010 4:35 pm | |
| Ragazzi ho letto tutti i post per quanto riguarda l'inconveniente avvenuto all'amico Massimo e mi auguro che sia un caso isolato, in quanto è da pochi giorni che ho comprato la mia aveo e sinceramente non vorrei che capitasse anche a me una cosa del genere cmq ho messo anch'io la mia firma per la petizione e spero che l'unione di tutti noi faccia la forza. Un saluto a tutti | |
| Titolo: Re: regolazione gioco valvole au Aveo Gpl Ven Ott 15, 2010 5:45 pm | |
| - ecofix ha scritto:
- Ragazzi ho letto tutti i post per quanto riguarda l'inconveniente avvenuto all'amico Massimo e mi auguro che sia un caso isolato, in quanto è da pochi giorni che ho comprato la mia aveo e sinceramente non vorrei che capitasse anche a me una cosa del genere cmq ho messo anch'io la mia firma per la petizione e spero che l'unione di tutti noi faccia la forza.
Un saluto a tutti ciao! guarda, posso dirti tranquillamente di non preoccuparti! per ora è stato un caso isolato, molti di noi hanno superato i 40000 km senza problemi! purtroppo può capitare che un'auto esca con qualche difetto, e a quanto pare massimo non ha più avuto problemi, altrimenti avrebbe scritto un sacco di messaggi nei bari blog e forum come ha fatto un anno e mezzo fa. leggendo la lettera su al volante (pubblicata nel numero di dicembre el 2009) l'officina si è comportata subito correttamente: ha passato l'intervento in garanzia senza grossi problemi (almeno cosi ha scritto il giornale)! cmq sia penso di togliere la petizione, in quanto la chevrolet mi aveva risposto già a quasi tutte le domande in passato , assicurandomi che il motore era predisposto per il gpl e che tutte le componenti sono rinforzate! | |
| | | annunziata New Aveista
| Titolo: Re: regolazione gioco valvole au Aveo Gpl Gio Dic 22, 2011 11:37 am | |
| buongiorno a tutti, io ho un problema con la potenza del motore, sembra che ogni tanto scenda di giri!ed inoltre ho la spia arancione relativa al motore accesa, all'officina chevrolet m'hanno detto che è un problema di punterie e mi devono far saper il prezzo della riparazione.....visto che sparano sempre delle cifrone esagerate, mi sapewte dire a quanto ammonterebbe la spesa che dovrò affrontare, ho bisogno di un termoine di paragone per capire se il loro è un prezzo onesto!grazie!viprego rispondetemi presto!!!!grazie a tutti!!! | |
| Titolo: Re: regolazione gioco valvole au Aveo Gpl Gio Dic 22, 2011 3:32 pm | |
| cara annunziata non ho capito quale spia arancione parli la spia arancione si accende peche la devi farla camminare qualche km a benzina se ai alimentazione a gpl basta farla camminare una ventina di km a benzina e tutto va a posto. | |
| Titolo: Re: regolazione gioco valvole au Aveo Gpl | |
