| | Tergicristallo Posteriore | |
rylos New Aveista
| Titolo: Tergicristallo Posteriore Lun Nov 04, 2013 5:33 pm | |
| Ho una Aveo 1.3 LTZ e devo dire che sono molto contento, sono a 900km e per ora nessun problema... L'unica cosa che ho notato ieri è che non riesco ad alzare il tergicristallo posteriore! Ossia...si alza solo un pochetto ma non abbastanza da rimanere alzato (per neve ecc)....è solo il mio che fa cosi e quindi lo devo fare controllare o c'è un trucco??? Domanda 2: ma è normale che faccia un bel rumorino quando è in azione? Grazie Marco | |
| Titolo: Re: Tergicristallo Posteriore Lun Nov 04, 2013 7:42 pm | |
| si, il tergi posteriore è fisso e non si muove sulla nuova aveo... per il rumorino se a secco si... ma se piove non dovrebbe fare rumore... | |
| Titolo: Re: Tergicristallo Posteriore Mar Nov 12, 2013 9:17 pm | |
| Io non ho ancora provato, ma sulla TRAX mi pare di avere letto che lasciando il tergi posteriore in posizione verticale anziche orizzontale si possa anche alzare. Quando mi ricordo faro' un tentativo. | |
| | | Ettorino61 Aveista
| Titolo: Re: Tergicristallo Posteriore Mer Nov 13, 2013 10:30 pm | |
| Ma se si alza o non si alza che fa? Per pulire il vetro basta che si muove anche se non rimane alzato. Mi preoccuperei, invece, se non si alzasse un'altra cosa... | |
| Titolo: Re: Tergicristallo Posteriore Gio Nov 14, 2013 1:16 pm | |
| - Ettorino61 ha scritto:
- Ma se si alza o non si alza che fa? Per pulire il vetro basta che si muove anche se non rimane alzato. Mi preoccuperei, invece, se non si alzasse un'altra cosa...
Te a Napoli non hai problemi ma al Nord se e' molto freddo il tergi rimane incollato al fetro e se per caso azioni il tergilotto si rischiano danni alle spazzole ma soprattutto al motorino. Per la seconda cosa, alla TUA eta' di cosa ti preoccupi ? Ormai ti serve solo per ... | |
| | | Ettorino61 Aveista
| | | | iaopino Moderatore
| Titolo: Re: Tergicristallo Posteriore Ven Nov 22, 2013 10:56 pm | |
| - iaopino ha scritto:
- Io non ho ancora provato, ma sulla TRAX mi pare di avere letto che lasciando il tergi posteriore in posizione verticale anziche orizzontale si possa anche alzare.
Quando mi ricordo faro' un tentativo. Ho provato : non e' possibile lasciare il tergi in posizione verticale : se spegni il quadro lui ritorna sempre "in posizione di riposo" (ettorino non fare commenti !!) Quindi non si puo' alzare. | |
| | | Ettorino61 Aveista
| Titolo: Re: Tergicristallo Posteriore Sab Nov 23, 2013 12:47 am | |
| Magari lei ci riesce.... http://images4.wikia.nocookie.net/nonciclopedia/images/f/fe/Gnocca_rossa.jpg Se non ci riesce manco lei, allora, lo appendi (il tergilunotto) al chiodo Ritornando seri (è na' parola....) il problema del tergilunotto è che non lo puoi scostare dal vetro come si fa con i tergi... nel senso che non rimane staccato dal vetro ma devi "mantenerlo" con una mano. p.s. W scherzare! | |
| Titolo: Re: Tergicristallo Posteriore | |
