| | compra macchina nuova e avrai più.... sicurezza...???? | |
rocco New Aveista
| Titolo: compra macchina nuova e avrai più.... sicurezza...???? Dom Mar 03, 2013 10:42 am | |
| anche la mia aveo era interessata dalla campagna e durante il 2° tagliando i meccanici dell'assistenza hanno effettuato l'intervento a costo zero. Svuotamento e sostituzione liquido frenante. Il tempo necessario é dovuto alle numerose operazioni di spurgo per far fuoriuscire l'aria dal circuito. adesso mi chiedo, se per un anno ho guidato un mezzo esposto a rischio incidente perché con problemi di frenata..., perché non deve essere riconosciuto un risarcimento per scampato pericolo? Le associazioni a salvaguardia dei consumatori dove sono? Se il difetto é riconosciuto dalla casa costruttrice, perché non premiare i propri clienti con un piccolo risarcimento (per esempio non far pagare il tagliando di controllo programmato) | |
| Titolo: Re: compra macchina nuova e avrai più.... sicurezza...???? Dom Mar 03, 2013 2:35 pm | |
| Ma allora ad ogni richiamo relativo alla sicurezza le Case dovrebbero corrispondere un risarcimento ?? Dai, non scherziamo .. | |
| | | Dommy992 Aveista
| Titolo: Re: compra macchina nuova e avrai più.... sicurezza...???? Dom Mar 03, 2013 10:19 pm | |
| - iaopino ha scritto:
- Ma allora ad ogni richiamo relativo alla sicurezza le Case dovrebbero corrispondere un risarcimento ?? Dai, non scherziamo ..
Appoggio iaopini, anche volendo è come arrampicarsi sugli specchi! | |
| Titolo: Re: compra macchina nuova e avrai più.... sicurezza...???? Dom Mar 03, 2013 11:06 pm | |
| Oddio, se il difetto è evidente e si son fatti "male" in tanti, altro che tagliando gratuito... | |
| Titolo: Re: compra macchina nuova e avrai più.... sicurezza...???? Lun Mar 04, 2013 7:44 am | |
| se vuoi mettiti li e prova a tirare su un po di polvere sentendo la chevrolet e tutto ma stati tranquillo che prima che ci rimettano qualcosa ce ne vuole XD | |
| | | rocco New Aveista
| Titolo: Posso ancora scherzare...... Gio Mar 07, 2013 4:46 pm | |
A meno che tu non sia un rappresentante della chevrolet non mi sembra proprio insignificante la mia osservazione e ti assicuro che non scherzavo affatto.... Un bene di consumo mobile come é l'autovettura mi deve garantire la sicurezza mia e dei miei famigliari a priori. Dobbiamo attendere che si verifichi l'evento per ricorrere? ( se potremo ancora farlo.....) Il problema é saltato fuori perchè hanno utilizzato un tipo di olio (prodotto in Corea a basso costo) per il circuito frenante. Quindi perché, se la casa automobilistica, ha risparmiato deve mettere a repentaglio l'incolumità dei propri clienti? Perché secondo te la campagna sulla sicurezza non é stata pubblicizzata a dovere appena scoperto il problema? Forse l'utente riceverà una lettera.... La pubblicità della chevrolet ci tempesta ogni giorno per l'acquisto di una nuova auto | |
| Titolo: Re: compra macchina nuova e avrai più.... sicurezza...???? Gio Mar 07, 2013 9:42 pm | |
| - rocco ha scritto:
A meno che tu non sia un rappresentante della chevrolet non mi sembra proprio insignificante la mia osservazione e ti assicuro che non scherzavo affatto.... Un bene di consumo mobile come é l'autovettura mi deve garantire la sicurezza mia e dei miei famigliari a priori. Dobbiamo attendere che si verifichi l'evento per ricorrere? ( se potremo ancora farlo.....) Il problema é saltato fuori perchè hanno utilizzato un tipo di olio (prodotto in Corea a basso costo) per il circuito frenante. Quindi perché, se la casa automobilistica, ha risparmiato deve mettere a repentaglio l'incolumità dei propri clienti? Perché secondo te la campagna sulla sicurezza non é stata pubblicizzata a dovere appena scoperto il problema? Forse l'utente riceverà una lettera.... La pubblicità della chevrolet ci tempesta ogni giorno per l'acquisto di una nuova auto Ma quanti incidenti ci sono stati per questa cosa dell'olio dei freni ? Mi immagino nessuno, quantomeno conclamato, quindi ti diranno che il cambio e' solo per una maggiore sicurezza. Comunque, te prova a richiedere un rimborso, io poi credo che Chevrolet risponde picche. Io ho provato a richiedere un piccolo rimborso per un problema che ho avuto (due mesi senza sapere il livello del gasolio), naturalmente mi hanno risposto che ora la macchina e' a posto e quindi cosa voglio ?? | |
| Titolo: Re: compra macchina nuova e avrai più.... sicurezza...???? Sab Mar 09, 2013 11:19 am | |
| facciamo chiarezze: sulle aveo non vi è mai stato un vero problema di sicurezza.
il motivo per cui è stato fatto il richiamo deriva dalle anomalie sull'impianto frenante rilevate sulle chevrolet mati prodotte nel 2007, imputabile a una tipologia di olio (il DOT3) corrosivo per alcune componenti dell'impianto frenante.
nel nostro impianto frenante non c'era il dot3, ma bensì il dot4, quindi noi non abbiamo corso nessun pericolo, ma le tipologie di olio consigliate nel libretto, e sul tappo, erano sia il dot3 che il dot4.
per evitare problemi, la chevrolet italia è intervenuta anticipando qualsiasi possibile anomalia o guasto, richiamaando tutte le autovetture (aveo e non) prodotte tra il 04/2006 e il 12/2009 effettuando i seguenti interventi:
sostituzione olio , in modo da esser sicuri che l'olio utilizzato fosse effettivamente il dot4;
nuovo tappo olio freni, riportante solo la scritta DOT4, e non più DOT3/DOT4
correzione libretto uso e manutenzioni, nella sezione della manutenzione l'unica tipologia di olio riportata è il dot4 (dot3 eliminata).
in pratica hanno anticipato qualsiasi problema: se in futuro qualche possessore di chevrolet, avrà problemi con l'impianto frenante a causa dell'utilizzo del DOT3 la chevrolet potrà essere in una botte di ferro, in quanto è esente da ogni responsabilità. | |
| Titolo: Re: compra macchina nuova e avrai più.... sicurezza...???? | |
