| | Problema riscontrato estrazione chiave più spia cintura di sicurezza | |
angyletor Aveista Affermato
| Titolo: Problema riscontrato estrazione chiave più spia cintura di sicurezza Lun Dic 10, 2012 7:44 pm | |
| Ciao a tutti e da un pò di tempo che constato che ogni tanto quando ho l'auto accesa la spengo con la radio accesa quest'ultima si spegne e si riaccende cosa che prima non lo faceva, una volta addirittura estraendo la chiave la radio é rimasta accesa senza avere la possibilità di spegnerla! (poi inserendo la chiave é andato tutto bene) mi capita sempre che come giro la chiave vedo che brilla l'illuminazione dell'autoradio per pochi secondi e poi svanisce come se avessi una piccola corrente che fa mass come ultima cosa che capita più spesso come accendo la macchina non mi riconosce la cintura slacciata per cui nessuna spia sul quadro e nessun bib sonoro, come la allaccio e la slaccio allora ritorna a funzionare in modo corretto...avete avuto anche voi qualcosa di simile? Sono cavolate che non gli do peso, ma ho aperto il topic giusto per discuterne, grazie mille!! | |
| Titolo: Re: Problema riscontrato estrazione chiave più spia cintura di sicurezza Lun Dic 10, 2012 10:12 pm | |
| - angyletor ha scritto:
- Ciao a tutti e da un pò di tempo che constato che ogni tanto quando ho l'auto accesa la spengo con la radio accesa quest'ultima si spegne e si riaccende cosa che prima non lo faceva, una volta addirittura estraendo la chiave la radio é rimasta accesa senza avere la possibilità di spegnerla! (poi inserendo la chiave é andato tutto bene) mi capita sempre che come giro la chiave vedo che brilla l'illuminazione dell'autoradio per pochi secondi e poi svanisce come se avessi una piccola corrente che fa mass come ultima cosa che capita più spesso come accendo la macchina non mi riconosce la cintura slacciata per cui nessuna spia sul quadro e nessun bib sonoro, come la allaccio e la slaccio allora ritorna a funzionare in modo corretto...avete avuto anche voi qualcosa di simile? Sono cavolate che non gli do peso, ma ho aperto il topic giusto per discuterne, grazie mille!!
Su una mia precedente auto (renault) l'assenza del bip e spia delle cinture e' stato purtroppo legato ad un problema su una delle tante centraline : per la riparazione mi chiesero 200 euro + manodopera e quindi sono stato anni senza bip e tutto sommato non e' che ho sofferto, anzi !! Naturalmente l'auto e' stata rivenduta senza Bip .. ma magari sull'Aveo si tratta solo di un falso contatto . | |
| Titolo: Re: Problema riscontrato estrazione chiave più spia cintura di sicurezza Mar Dic 11, 2012 12:57 am | |
| E quante centraline hanno le renault? | |
| Titolo: Re: Problema riscontrato estrazione chiave più spia cintura di sicurezza Mar Dic 11, 2012 3:00 pm | |
| una mia idea (sicuramente cavolata) dato ke hai fatto il nuovo collegamento per le luci a led non è ke magari per qualche strano motivo fa un contatto da qualche parte | |
| Titolo: Re: Problema riscontrato estrazione chiave più spia cintura di sicurezza Mar Dic 11, 2012 5:25 pm | |
| - Scaifez ha scritto:
- una mia idea (sicuramente cavolata) dato ke hai fatto il nuovo collegamento per le luci a led non è ke magari per qualche strano motivo fa un contatto da qualche parte
No anche perché questo é da un po di tempo che si é verificato, poi da oggi si é presentato anche il problema dei led del pieno gpl che lampeggiano un'altra volta....sarà meglio che andrò a lourdes con lei (l'aveo)..... | |
| Titolo: Re: Problema riscontrato estrazione chiave più spia cintura di sicurezza Mar Dic 11, 2012 5:27 pm | |
| hehe povera piccolotta...fagli fare un bel bagnetto =)=) sti problemi te li da a freddo? | |
| Titolo: Re: Problema riscontrato estrazione chiave più spia cintura di sicurezza | |
