| | Listino prezzi riparazioni carrozzeria | |
iaopino Moderatore
| Titolo: Listino prezzi riparazioni carrozzeria Dom Gen 13, 2013 10:50 am | |
| Su "Al Volante" di Feb.2013 sono riportati i prezzi per la riparazione di alcuni componenti la carrozzeria della Aveo:
Paraurti anteriore verniciato 310 + lavori 52. Ne riporto alcuni :
Faro Anteriore 358+ 17 = 375
Parabrezza 252 + 136 = 388
Porta anteriore 612 + 457 = 1070
Specchietto est 102+ 76= 178 (verniciato)
Lunotto 154+112= 266
Parafango posteriore = 460 + 750 = 1210
Parafango anteriore tot 902
Cofano tot 883
vetro finestrino ant/post= 75+24= 98
L'articolo dice che nell'auto e' facile riparare tutto a parte le portiere anteriore per via della scalanatura obliqua che comporta una maggiore spesa di stuccatura rispetto alle altre auto. | |
| Titolo: Re: Listino prezzi riparazioni carrozzeria Dom Gen 13, 2013 3:09 pm | |
| interessante, è il num che ce ora in edicola? | |
| Titolo: Re: Listino prezzi riparazioni carrozzeria Dom Gen 13, 2013 8:31 pm | |
| - klieberung ha scritto:
- interessante, è il num che ce ora in edicola?
Si, e' una intera pagina perla nostra Aveo ! | |
| Titolo: Re: Listino prezzi riparazioni carrozzeria Dom Gen 13, 2013 9:26 pm | |
| - iaopino ha scritto:
- Su "Al Volante" di Feb.2013 sono riportati i prezzi per la riparazione di alcuni componenti la carrozzeria della Aveo:
Parafango anteriore tot 902 Cofano tot 883 Parafango anteriore 118: http://www.costautoricambi.com/54-Chevrolet-Daewoo/3864-Aveo/5230-2011/5231-Lamiere-ed-Ossature/PAFAFANGO-ANTERIORE-CHEVROLET-AVEO-2011.html Cofano 198: http://www.costautoricambi.com/54-Chevrolet-Daewoo/3864-Aveo/5230-2011/5231-Lamiere-ed-Ossature/COFANO-ANTERIORE-CHEVROLET-AVEO-2011.html 800 euro di mano d'opera per sostituire un parafango mi sembra eccessivo... Lo stesso dicasi per il cofano. | |
| Titolo: Re: Listino prezzi riparazioni carrozzeria Dom Gen 13, 2013 9:52 pm | |
Riporto quanto scritto sulla rivista : Cofano 355,74 materiali di consumo 118,12 manodopera (12ore e 2 minuti)= 409,02 TOTALE COFANO VERNICIATO euro 882,88 Naturalmente qui si parla di ricambi originali e manodopera a costo medio. Materiali di consumo mi immagino che intendano anche gli accessori (per esempio per il cofano il telo interno fonoassorbente, ecc. Considerati i ricambi introvabili di Chevrolet, mi pare strano anche che si trovino i ricambi non originali. Mi pare cercavi per esempio sul solito sito un pezzo della mascherina anteriore, poi l'hai trovato oppure ti sei rivolto alla Chevrolet ? | |
| Titolo: Re: Listino prezzi riparazioni carrozzeria Dom Gen 13, 2013 10:05 pm | |
| 12 ore per smontare, verniciare e montare un cofano? Per smontarlo/montarlo ci vogliono pochi minuti... Per verniciarlo una ventina di minuti... | |
| Titolo: Re: Listino prezzi riparazioni carrozzeria Dom Gen 13, 2013 10:12 pm | |
- 12 ore per smontare, verniciare e montare un cofano? Per smontarlo/montarlo ci vogliono pochi minuti... Per verniciarlo una ventina di minuti...
Boh, non so cosa dirti. A parte la verniciatura, mi immagino c'e' da montare i supporti, le molle, le regolazioni, il fonoassorbente... poi per la verniciatura sen'altro ci sono diversi passaggi e non bastano i 20 Minuti ... comunque anche a me 12 ore mi pare un'eternita' e un modo per fare ingrassare i carrozzieri | |
| Titolo: Re: Listino prezzi riparazioni carrozzeria Dom Gen 13, 2013 10:25 pm | |
| 118 euro sono per la vernice... il fonoassorbente, se c'è, lo recuperi dal cofano vecchio... Sulla mia non c'è nessun fonoassorbente ma la mia è a benzina e non un trattore! Comunque, il tutto non supera le 2 ore di lavoro... | |
| | | beneamata Aveista
| Titolo: Re: Listino prezzi riparazioni carrozzeria Lun Gen 14, 2013 6:08 pm | |
- 118 euro sono per la vernice... il fonoassorbente, se c'è, lo recuperi dal cofano vecchio... Sulla mia non c'è nessun fonoassorbente ma la mia è a benzina e non un trattore! Comunque, il tutto non supera le 2 ore di lavoro...
Io lavoro in una azienda che produce caschi da volo e da sci, ma verniciamo con gli stessi prodotti che usano nelle carrozzerie. La vernice costa cifre improponibili e vi posso assicurare che un colore necessita di diverse ore di caldo prima di poter essere rifinito con il trasparente, che a sua volta ha bisogno di ore per seccare (a meno che non sia UV.....in 20 secondi sotto le lampade è secco ). Senza questo tempo, i pezzi non potrebbero esser maneggiati per il montaggio. | |
| Titolo: Re: Listino prezzi riparazioni carrozzeria Lun Gen 14, 2013 7:41 pm | |
Si, e' una intera pagina perla nostra Aveo ! finalmente ci danno un po' di attenzion! i prezzi riportati da al volante sono presi direttamente dal listino del consorzio dei carrozzieri: se fate caso, quando vun carrozziere vi fa un preventivo, si collega a un software che dà le ore di lavoro di manodopera, il prezzo e l'elenco delle componenti originali della casa. in questo modo il preventivo dovrebbe essere simile in tuta italia, anche se alla fine potrebbe variare per il costo di manodopera, che varia da città a città. | |
| Titolo: Re: Listino prezzi riparazioni carrozzeria | |
