| | Centralina sballata e catalizzatore tappato (Risolto + modifiche). | |
Paul.Aveo Aveista Affermato
| Titolo: Centralina sballata e catalizzatore tappato (Risolto + modifiche). Gio Lug 22, 2010 6:33 pm | |
| Ciao ragazzi, era da un bel po che la macchina non andava molto bene, basse prestazioni e maggiori consumi, e questi difetti erano in fase di aumento, qualche sera fa faccio un giro sulle alture di Genova per farle cantare un po il limitatore, e pensate un po, la macchina non supera i 5000 giri in nessuna marcia, e nonostante tenessi l'acceleratore giu' in pieno tendeva a calare e in salita rendeva pochissimo, cambio strada e la lancio in autostrada, velocita massima 150km/h, e un eternita' per prenderli... Martedi la porto in officina. la centralina non riconosce il programma Chevrolet e non fa fare la autodiagnosi, smontano il catalizzatore ed e' completamente tappato. Ma lo scazzo piu assurdo e' che la macchina ha appena fatto i 13.000 km. Per fortuna e' ancora in garanzia, ma se fra altri 13.000km piu o meno(che non sara' piu in garanzia perche passati 2 anni)mi si ritappa? Mi tocca pagarla? Sara' un problema di fabbrica, o del singolo catalizzatore di serie? Domani mi sapran dare motivo per cui si e' tappato.
Ultima modifica di Paul.Aveo il Mer Ago 11, 2010 10:38 pm - modificato 2 volte. | |
| Titolo: Re: Centralina sballata e catalizzatore tappato (Risolto + modifiche). Gio Lug 22, 2010 9:41 pm | |
| penso (e spero) che il tuo caso sia un difetto di fabbrica!
cambiata la centralina non si ripresenterà piu.. i problemi al catalizzatore non potrebbero essere causati dalla entralina mal funzionante? cmq tienici aggiornati! | |
| Titolo: Re: Centralina sballata e catalizzatore tappato (Risolto + modifiche). Sab Ago 07, 2010 2:40 pm | |
| - Admin ha scritto:
- penso (e spero) che il tuo caso sia un difetto di fabbrica!
cambiata la centralina non si ripresenterà piu.. i problemi al catalizzatore non potrebbero essere causati dalla entralina mal funzionante? cmq tienici aggiornati! Belin ma che casinoooooooo........!!!!!!!! Ragazzi mi sto un po deludendo...!! Allora Ho portato la macchina, me l'hanno tenuta 2 settimane e mezzo, arrivata la centralina la attaccano e tramite l'autodiagnosi, che prima non faceva fare, rilevano che il catalizzatore e' pulito, ma che ho la macchina totalmente fuori fase ed entrambi gli alberi a camme danneggiati, ora hanno ordinato tutto il blocco per la distribuzione e il prblema dovrebbe risolversi, probabilmente e' un difetto di fabbrica.. Il meccanico mi ha detto che probabilmente non ho mai provato la vera potenza dell'Aveo 1.4L, e di prepararmi a una sorpresa, che palle pero 2 settimane per una cntralina di m***a, chissa per la distribuzione allora.. In quanto a ordini e priorita' di assistenza lascia un po a desiderare... Vedremo, e spero me la diano la prox set visto che sabato 14 vado in ferie, e ci vorrei andare con la mia non con quella di cortesia... | |
| | | Leo48 New Aveista
| Titolo: Re: Centralina sballata e catalizzatore tappato (Risolto + modifiche). Mer Ago 11, 2010 2:37 pm | |
| - Paul.Aveo ha scritto:
cambiata la centralina non si ripresenterà piu.. i problemi al catalizzatore non potrebbero essere causati dalla entralina mal funzionante? cmq tienici aggiornati! Belin ma che casinoooooooo........!!!!!!!! Ragazzi mi sto un po deludendo...!! Allora Ho portato la macchina, me l'hanno tenuta 2 settimane e mezzo, arrivata la centralina la attaccano e tramite l'autodiagnosi, che prima non faceva fare, rilevano che il catalizzatore e' pulito, ma che ho la macchina totalmente fuori fase ed entrambi gli alberi a camme danneggiati, ora hanno ordinato tutto il blocco per la distribuzione e il prblema dovrebbe risolversi, probabilmente e' un difetto di fabbrica.. Il meccanico mi ha detto che probabilmente non ho mai provato la vera potenza dell'Aveo 1.4L, e di prepararmi a una sorpresa, che palle pero 2 settimane per una cntralina di m***a, chissa per la distribuzione allora.. In quanto a ordini e priorita' di assistenza lascia un po a desiderare... Vedremo, e spero me la diano la prox set visto che sabato 14 vado in ferie, e ci vorrei andare con la mia non con quella di cortesia... Ciao Paul.Aveo Purtroppo queste cose capitano quando le nostre vetture cadono in mano a certi "macellai" (perché non possono essere chiamate tecnici) che fanno le diagnosi a c*****. Sanno fare solo due cose: Diagnosi col cacciavite e sostituzione di pezzi a rotta di collo.. Tanti saluti !!! | |
| Titolo: Re: Centralina sballata e catalizzatore tappato (Risolto + modifiche). Mer Ago 11, 2010 10:29 pm | |
| Ragazziiiiiiiiii........!!!!!!!!!!! Che figata la mia AVEO e' diventata un missileeeeeeeee.........!!!!!!!! Mi hanno ridato oggi la macchina e va da Dio..!! Perche...??? Hanno sostituito centralina e distribuzione,che erano a puttane, pero' hanno apportato qualche modifica... Dunque il meccanico che lavora li, che e' super in gamba e faceva da preparatore fino qualche anno fa, mi ha proposto di approfittare del blocco completamente aperto x far qualche modifichina, ebbene, mi ha svuotato il catalizzatore e ribilanciato la fasatura, leggermente in anticipo, e c***o..!!! Mi sgomma fino in 3* a volte e ha un tiro pazzesco, il muso si piega in avanti e ha un accelerazione fantastica...!!! Per non parlare del SOUND molto cupo, e dei botticelli di marmitta che da in rilascio, tutto questo a GRATIS...!! Perche' ha utilizzato le ore di riparazione in garanzia per far questi lavori, che figata son stato in giro tutta la sera..!! Son troppo felice...!!! Spero che il primo raduno del nord italia si presto perche' ho intenzione di mostravela...!!! | |
| | | gianni67 Aveista Affermato
| Titolo: Re: Centralina sballata e catalizzatore tappato (Risolto + modifiche). Mer Ago 11, 2010 10:43 pm | |
| Complimenti!!!! da come scrivi si capisce che ora guidi un missile... sei al 7° cielo Ciao Gianni P.S.: - Paul.Aveo ha scritto:
- Ragazziiiiiiiiii.......
Spero che il primo raduno del nord italia si presto perche' ho intenzione di mostravela...!!! Senti non è che ci fai fare anche un giretto ? | |
| Titolo: Re: Centralina sballata e catalizzatore tappato (Risolto + modifiche). Mer Ago 11, 2010 10:53 pm | |
| | | | antonio New Aveista
| Titolo: Re: Centralina sballata e catalizzatore tappato (Risolto + modifiche). Ven Ago 13, 2010 10:39 am | |
| Se ho capito bene , svuotando il catalizzatore la macchina va come un missile. Ma cosa succede con le sonde Lamda? Dato che ne ha due , una prima del catalizzatore e una dopo . Per caso rimane accesa qualche spia?Fatemi sapere ciao graziee | |
| Titolo: Re: Centralina sballata e catalizzatore tappato (Risolto + modifiche). Ven Ago 13, 2010 7:40 pm | |
| - antonio ha scritto:
- Se ho capito bene , svuotando il catalizzatore la macchina va come un missile. Ma cosa succede con le sonde Lamda? Dato che ne ha due , una prima del catalizzatore e una dopo . Per caso rimane accesa qualche spia?Fatemi sapere
ciao graziee Si accende e spegne la spia gialla del motore a seconda di quanto tiri,ma nn e' nulla di preoccupante, abbiamo attaccato il cpu alla scart e da l'allarme PROBLEMI CATALIZZATORE, ma nn succede nulla, tipo che t blocca la macchina o altro...
Una figata..!!!! | |
| Titolo: Re: Centralina sballata e catalizzatore tappato (Risolto + modifiche). Mer Ago 18, 2010 7:47 pm | |
| Quello che mi preoccupa e che se ti capita un problema lontano da casa e la macchina entra in un altra officina chevrolet ed è ancora in garanzia tutto questo ti possa creare dei problemi, inoltre sarebbero costretti a ripristinarti la macchina perchè sia efficente e regolare creandoti grossi problemi se ti rifiuti di ripristinarla secondo i loro canoni. Ci sono passato con un altra macchina, mi è costato 2500 €.
| Titolo: Re: Centralina sballata e catalizzatore tappato (Risolto + modifiche). | |
