 ANTIFURTO TK103
william88
MessaggioTitolo: ANTIFURTO TK103   Gio Dic 25, 2014 5:54 pm
Ciao a Tutti e Buon Natale, vorrei disturbarvi ancora una volta su una cosa che magari anche ad altri potrebbe interessare.
Per Natale mi hanno regalato il modulo GPRS TK103, solo che ora dovrei collegare
il tutto e vorrei evitare alcuni passaggi se fosse possibile, per esempio
l'alimentazione principale anziché dalla batterie dove si potrebbe prendere
all'interno dell'abitacolo ?
Un altra cosa, dovrei usare un altro telecomando e non mi va di usarne due
in contemporanea, prima quello dell'auto e poi quello dell'antifurto, quindi
volendo pensavo ad un qualche sistema che quando innesco l'antifurto principale
si attiva in contemporanea anche quello ausiliario e viceversa.
Per ultimo, pensavo di nascondere il modulo sotto la traversa di plastica del
freno a mano dove c'è il connettore nascosto dell'accendisigari supplementare.
Grazie per l'aiuto e buone feste.
Ps. se volete altre informazioni chiedete pure
Dadeou
MessaggioTitolo: Re: ANTIFURTO TK103   Ven Dic 26, 2014 10:00 am
ciao!
per perndere l'alimentazione, hai forse trovato una soluzione da solo... il connettore accendisigari supplementare Razz
sono i buoni 12V che ti possono servire per alimentare il modulo, cosi lo nascondi direttamente li sotto!
per quanto riguarda la possibilità di usare un solo telecomanto non credo si riesca a fare molto (almeno se il telecomando che intendo io è quello della chiave per l'Immobilizer) casusa che è tutto legato alla centralina
se fosse invece un telecomando di un antifurto (aftermarket per intenderci) dovresti provare a trovare qualcuno che copia telecomandi e ti fa un circuito tutto in un solo telecomando (ma la vedo dura)
tralaltro, guardando QUESTA GUIDA, ho visto che il modulo si collega anche ai cablaggi della pompa del carburante e all'apertura delle porte... quindi forse ti verrà scomodo tirare i cavi da dentro l'auto a fuori, e soprattutto pensandoci bene, anche attivazione e disattivazione dell'allarme, dato che si trova dentro l'auto (io ho un problema simile con un altro dispositivo di controllo che se non sono praticamente attaccato fa molta fatica...)
P.S.: ttento ad una cosa!! guardando sul sito dove lo vendono, sia questo modello che gli altri modelli più o meno avanzati, sembrano funzionare con un comune telecomando a 433mhz ma non parla di codici variabili! quindi il telecomando (e quindi il segnale) risulterebbe facilmente clonabile... dato che sulle caratteristiche del prodotto non menzione infatti nulla sul fatto dei codici variabili, io proverei a controllare.
spero di essere stato utile.
william88
MessaggioTitolo: Re: ANTIFURTO TK103   Ven Dic 26, 2014 6:23 pm
@Dadeou ha scritto:
ciao!
Ciao, grazie per aver risposto, allora l'accendisigari ausiliario funziona solo sotto chiave, te lo dico perché l'ho già usato per i sensori elettromagnetici di parcheggio dove ho preso la tensione di alimentazione proprio li e quando tolgo la chiave non funge più.
Per il fatto della chiave la vedo dura pure io ed è per questo che non sapevo quale prendere, infatti ne stavo prendendo uno che veniva pilotato in base al segnale sugli ingressi ed era comodo, ma mi hanno regalato questo che è più che ottimo direi, ma ha il telecomando, in qualche modo potrei provare a modificarlo, e farlo diventare unico con il porta chiavi o qualcosa di simile non so poi vedo.
Per il fatto del cablaggio da fuori a dentro, io ho già vissuto tutto questo con l'installazione appunto dei sensori, quindi so già dove e quando farli passare e non c'è problema, l'unica cosa, che almeno i cavi del 12 volt, non volevo collegarli a vista sulla batteria, almeno almeno sul porta fusibili sotto il cofano allora forse si.
La frequenza di clonazione non sono molto informato, devo fare qualche ricerca e poi ti dico, comunque se arrivano con il pc e riescono a sbloccarmela, suona comunque quello della macchina e poi mi sembra che è possibile impostare un messaggio automatico ogni volta che si spegne o si disattiva il comando anche in modo normale, quindi non ci sarebbe quel problema, perché se mi comunica via sms che l'antifurto risulta essere disinnescato con la procedura normale e io sono da un altra parte con le chiavi in mano, basta fare due conti per capire che c'è qualcosa che non va.
william88
MessaggioTitolo: Re: ANTIFURTO TK103   Mar Dic 30, 2014 2:09 pm
Raga nessuno che sappia dirmi dove prendere la 12 volt (non sotto chiave) dentro abitacolo auto ?
Patrol
MessaggioTitolo: Re: ANTIFURTO TK103   Sab Gen 03, 2015 9:41 am
Vorrei comprare l'antifurto anche io e togliere l'assicurazione furto e incendio che ogni anno che passa scende di valutazione.!
Cosa mi consigliate?
Cosa fa sto TK 103 ?
MessaggioTitolo: Re: ANTIFURTO TK103   Sab Gen 03, 2015 1:12 pm
devi per forza prenderla direttamente dalla batteria, non si può prenderla da dentro l'abitacolo.
l'impianto elettrico si attiva solo all'inserimento della chiave, dovresti modificare l'impianto elettrico al max!
ANTIFURTO TK103
