 SCHEMA ELETTRICO ANTIFURTO
william88
MessaggioTitolo: SCHEMA ELETTRICO ANTIFURTO   Lun Feb 23, 2015 8:14 pm
Salve a tutti, ho un problema con un antifurto aggiuntivo che manda sms che ho installato sull'auto e in pratica, non mi va di usare in contemporanea due telecomandi, quindi, se sapete dove trovarlo o potete darmi qualche indicazione su come poter prendere un imput sul connettore principale che va al modulo antifurto, perchè ho provato a sentire con il tester filo per filo, usando il nero sulla massa dell'accendisigari principale e il rosso su ogni singolo filo o filino di quel connettore, ma con o senza l'antifurto, non cambia il livello di tensione, quindi, mi servirebbe lo schema elettrico o una dritta per cercare sta benedetta tensione che cambia di tensione quando si attiva l'antifurto.
Grazie.
Dadeou
MessaggioTitolo: Re: SCHEMA ELETTRICO ANTIFURTO   Mar Feb 24, 2015 2:19 pm
a parer mio, credo non si possa così "semplicemente" inserire e disinserire un antifurto con il semplice cambio di tensione di un filo.... non avrebbe senso avere un antifurto se fossero cosi semplici da disinserire...
di contro, tutti gli antifurti hanno dei codici crittografati, e addirittura quelli più sicuri con frequenza a chiave variabile... (cioè con milioni di combinazioni possibili)..
questo per rendere l'antifurto sicuro....
comuqnue... non soche antifurto tu abbia, ma "metasystem" (una delle migliori centraline di allarme a mio parere) ha un collegamento per la sua centralina con il collegamento canbus che puoi trovare qui:
http://www.metasystem.it/index.php/msy_ita_it/content/download/121985/1191450/file/AVEO%20EC0913.pdf
dove spiega dove colegare determinati cavi alla centraina command della aveo
prova a vedere se ti sono utili
P.S.: cercando ITMEMOPCAN, cioè il nome del alalrme metasystem CANBUS adatto con i telecomandi opel/chevrolet dicono che si interfaccia, ma credo che devi proprop avere l'interfaccia giusta per la chevrolet... quelli universali non credo vadano bene...
ti lascio anceh il link con tutti i manuali di installazione metasystem (se possono servire per capirci) sempre per il ITMEMOPCAN
http://metasystem.it/content/view/full/70155
» Schema elettrico dr 350s
» Dichiarare guerra al DR
» Info schema elettrico
» Flaps idraulici o elettrici?
» schema impianto elettrico mercruiser 3.0
