| | Indicatore cambio marcia | |
+11iaopino danmar klieberung Whity pensatore Dr SpeeD LivingMacTracker pitcap Albert 64 mauco francesco81LT 15 partecipanti | |
Ospite Ospite
| Titolo: Indicatore cambio marcia Ven Feb 17, 2012 8:45 pm | |
| Non sapevo che ce l'aveva, non ci aveo mai fatto caso ma sul libretto dice che è presente. Ma a che serve? Si accende in prima sui 3.000 giri, in seconda dopo i 2.000. Nelle altre marce non so... e non so se funziona anche al contrario, ovvero se dice di scalare. So solo che per guardarlo stavo per verificare gli airbag! Servirebbe per ottimizzare i consumi ma chi è pratico sa a priori, ad orecchio, quando cambiare marcia. Sto coso farà, per chi lo seguirà, la fortuna dei carrozzieri! Alla fine era molto meglio un avviso sonoro...
| Titolo: Re: Indicatore cambio marcia Sab Feb 18, 2012 9:47 am | |
| guarda, di avvisi sonori l'aveo ne ha gia' fin troppi.. e' una cosa in piu' che hanno ormai tutte le auto euro 5... non e' che bisogna guardarlo sempre, basta un colpo d'occhio, del resto come si fa per il resto della strumentazione! mica la si guarda sempre! e' utile invece perche' magari ti consiglia di cambiare marcia mica ti obbliga! l'aveo ha tanti pregi rispetto le rivali, anche i difetti come tutte le cose, pero' io direi che va piu' che bene! | |
| | | mauco New Aveista
| Titolo: Re: Indicatore cambio marcia Sab Feb 18, 2012 5:18 pm | |
| Ma è la scritta Swift che esce ogni tanto? Inoltre sul libretto delle istruzioni c'è scritto che indica la marcia inserita ma io sul cdb non lo vedo non so se non funziona oppure è solo per la vesione col cambio automatico | |
| Titolo: Re: Indicatore cambio marcia Sab Feb 18, 2012 5:21 pm | |
| Solo con il cambio automatico. Si è la scritta Shift. |
| | | Albert 64 Aveista
| Titolo: Re: Indicatore cambio marcia Sab Feb 18, 2012 5:59 pm | |
| Ciao a tutti, anche con cambio manuale, nella LTZ è visualizzato. se parti lentamente ti consiglia la cambiata successiva, se parti in tiro, non appare. | |
| Titolo: Re: Indicatore cambio marcia Sab Feb 18, 2012 6:53 pm | |
| Hai notato se segnala anche di scalare? |
| Titolo: Re: Indicatore cambio marcia Sab Feb 18, 2012 7:24 pm | |
| Titolo: Re: Indicatore cambio marcia Sab Feb 18, 2012 7:44 pm | |
| Nono, non vi è un segnale visivo per "scalare" di marcia. Comunque, se ci farete caso, quando sarete sopra le vostre Aveo, è tutta questione di "pressione" impressa sul pedale. Se ne metti un filino dai 1500 in su, dai 2000 ti dice di cambiare, se invece parti a razzo, non ti dice un bel nulla. Comunque attenzione: è un meccanismo che serve ( in teoria) a risparmiare benzina ma, non calcola le varie pendenze della strada.. | |
| Titolo: Re: Indicatore cambio marcia Sab Feb 18, 2012 7:46 pm | |
| Secondo me serve solo a farti andare a sbattere... avrei preferito un avviso sonoro (ovviamente disattivabile). |
| Titolo: Re: Indicatore cambio marcia Sab Feb 18, 2012 7:48 pm | |
| Peccato che non c'è un tastino "Grazie" o "Quoto", sennò lo avrei premuto centomila volte sul tuo commento Sergio | |
| Titolo: Re: Indicatore cambio marcia Lun Feb 20, 2012 7:46 am | |
| - mauco ha scritto:
- Ma è la scritta Swift che esce ogni tanto?
Inoltre sul libretto delle istruzioni c'è scritto che indica la marcia inserita ma io sul cdb non lo vedo non so se non funziona oppure è solo per la vesione col cambio automatico La scritta swift esce insieme alla freccia e suggerisce (swift tradotto nel senso di agilità) di cambiare marcia. Non funziona sulle scalate, io lo ritengo un gadget modaiolo piuttosto inutile. |
| Titolo: Re: Indicatore cambio marcia Mar Feb 21, 2012 12:10 am | |
| [quote="kaponord"] - mauco ha scritto:
- lo ritengo un gadget modaiolo piuttosto inutile.
concordo | |
| Titolo: Re: Indicatore cambio marcia Mar Feb 21, 2012 1:55 am | |
| Ma esce scritto Shift e non Swift e shift significa cambiare... La swift è la Suzuki |
| | | | Ospite Ospite
| | | | pensatore Aveista Affermato
| Titolo: Re: Indicatore cambio marcia Gio Set 13, 2012 10:22 pm | |
| Qualcuno sa se questo indicatore indica il punto ottimale per cambiare marcia o se è una cosa approssimativa. Personalmente credo che per consumare poco bisogna cambiare prima che esce questa scritta | |
| Titolo: Re: Indicatore cambio marcia Gio Set 13, 2012 10:35 pm | |
| Diciamo che è una cosa inutile... Mi si accende anche in salita ma se cambio marcia (dalla 2 alla 3) la macchina, essendo in salita, mi muore sotto... E' solo un inutile gadget, oltremodo pericoloso se guardi spesso il cruscotto ti distrae dalla strada. Lascialo perdere e vai ad "orecchio". | |
| Titolo: Re: Indicatore cambio marcia Gio Set 13, 2012 11:22 pm | |
| 1) funziona bene solo in piano, in salita se stai premendo poco il cdb sottostima la ripresa che ti serve all innesto della marcia superiore. piu a salita è ripida piu si nota questa sottostima.
2) se cambi prima consumi di piu. e meglio cambiare sopra, sia per i consumi che per lo sforzo minore che deve fare il motore | |
| Titolo: Re: Indicatore cambio marcia Gio Set 13, 2012 11:27 pm | |
| E' vero, non sa se sei in salita! Ma ha l'Hill assist! E dovrebbe riconoscere la pendenza... invece mi dice di cambiare, di passare ad un rapporto superiore anche quando la salita non lo permette. Per cui, meglio evitarlo... | |
| Titolo: Re: Indicatore cambio marcia Gio Set 13, 2012 11:38 pm | |
| si cmq l indicatore di marcia è una minchiata totalmente inutile, anche per come è implementato (distrae appunto dalla guida). | |
| Titolo: Re: Indicatore cambio marcia Gio Set 13, 2012 11:41 pm | |
| Da qualche parte ho letto che nelle "euro 5" questo indicatore era obbligatorio! Ma non vorrei aver scritto cavolate, ricordo solo quanto ho letto e, sinceramente, non è che mi perito di verificare la veridicità di un dispositivo inutile se non dannoso. | |
| Titolo: Re: Indicatore cambio marcia Ven Set 14, 2012 12:09 am | |
| ma, considerato che anche le normative euro sono delle monate, non me ne stupirei. | |
| | | danmar New Aveista
| Titolo: Re: Indicatore cambio marcia Ven Set 14, 2012 11:50 am | |
| Eddai su, non ci fosse stato su questa ma su altre macchine forse qualcuno si sarebbe lamentato al contrario...si può guidare anche senza tenerne conto in fondo! | |
| | | | Scorpion Aveista Affermato
| Titolo: Re: Indicatore cambio marcia Ven Set 14, 2012 4:35 pm | |
| A me tanto solo 3 volte mi è apparso di cambiare marcia....non ci faccio più caso. | |
| Titolo: Re: Indicatore cambio marcia | |
