| | Project STRIP-LED UNDERCAR!!! (finalmente) - qualche domanda.. | |
Dadeou Aveista Affermato
| Titolo: Project STRIP-LED UNDERCAR!!! (finalmente) - qualche domanda.. Mar Set 23, 2014 10:23 pm | |
| Finalmente ho intrapreso dopo vari impedimenti il mio progetto accennato di installare delle strip-led sotto il perimetro della macchina, controllate da un controller RGB multicolore.
appena faccio foto dei componenti che ho gia preso, carico tutto, ma al momento ho alcune domande da sottoporvi:
1. ATTACCO 12Vcc: dove posso prendere un attacco 12V con una buona sezione di cavi (almeno 2,5 quindi non dal accendisigari) a cui potermi attaccare e metterci un fusibile e in cascata collegare controller e strip? qulcuno sa l'amperaggio max in uscita? (credo sia uguale a quello della batteria?)
2. COLLA PER INCOLLARE LE STRISCE LED: qualcuno di voi "mastro ferramenta" o solo buon intenditore, mi può consiglaire un ottimo metodo per incollare le strisce led, dato che l'adesivo ceh c'è sotto non attacca neanche le piume!?!?
io ho girato un po e guardando sui siti i "collanti ai polimeri" tipo pattex e bostik, sembrano i più adatti, non tanto per i kg che possono tenere (che li siamo fin troppo abbondanti) ma per la qualità di tenuta anche in presenza di umidità, acqua, muffa e condizioni atmosferiche e di sporco..
qualcuno di voi le ha mai provate o ha altro da consigliare?
GRAZIE MILLE IN ANTICIPO! | |
| Titolo: Re: Project STRIP-LED UNDERCAR!!! (finalmente) - qualche domanda.. Sab Set 27, 2014 12:00 pm | |
| ciao, ti consiglio di collegare dei fili di corrente da 2,5 mm direttamente alla batteria, di solito l'impianto elettrico dell'auto ha cavi più sottili.
peril collante invece, lascio la parola agli esperti ! | |
