Sostituzione altoparlanti posteriori
Pagina 1 su1 • Condividere •
Ragazzi, stamattina ho provato a smontare il pannello posteriore della mia aveo, ma è qualcosa di impossibile! Qualcuno saprebbe aiutarmi? Vorrei procedere alla sostituzione delle casse dietro... grazie mille!
djlex- New Aveista
Attenzione, con le auto di 25-30 anni fa era piü facile, ma con le auto di oggi è molto facile fare danni se non si sa dove sono posizionati i fermi nelle portiere che bloccano i pannelli. Poi aggiustare un pannello porta ti costa caro.
Fai attenzione, anzi meglio se ti rivolgi ad una officina autorizzata.
Saluti
Saluti
Ultima modifica di pitcap il Gio Nov 24, 2011 4:36 pm, modificato 1 volta
pitcap- Moderatore
Re: Sostituzione altoparlanti posteriori
in alternativa aspetta che qualcuno si faccia avanti
AveoClub su Facebook: REGISTRATI, CLICCA SOPRA-><a href="http://www.facebook.com/pages/AveoClub/172579222771795" target="_blank"><img src="http://i63.servimg.com/u/f63/15/33/77/82/gdm_so10.gif" border="100" width="150" height="50" /></a>
Aveo Racing 16v- Moderatore
DjLex, non so fino a che punto sia conveniente sostituire gli altoparlanti, dato che dovresti sostituire pure la sorgente e quindi farti fare anche ad-hoc una plancia di plastica a due din.
LivingMacTracker- Moderatore
LivingMacTracker ha scritto:DjLex, non so fino a che punto sia conveniente sostituire gli altoparlanti, dato che dovresti sostituire pure la sorgente e quindi farti fare anche ad-hoc una plancia di plastica a due din.
Per quale motivo devo sostituire anche la sorgente??
djlex- New Aveista
Perchè:
1) La sorgente stock, è una radio che limita il wattaggio degli altoparlanti, quindi non cambieresti una cippa di niente.... Djlex lo volevo fare pure io fidati... ho lasciato perdere per ora perchè sarebbe una operazione troppo dispendiosa. Oltretutto, smontare i pannelli porta anteriori non puoi minimamente immagginarti quanto sia complicato e macchinoso!!
Ragazzi, stamattina ho fatto un giro dall'elettrauto, e mi ha sconsigliato la sostituzione degli altoparlanti in quanto non otterrei risultati in quanto vi è una limitazione nello stereo di serie. Ma poi dopo, mi ha consigliato questo :
http://www.ebay.it/itm/NeW-MINI-Amplificatore-4-canali-60w-x4-PHONOCAR-PH-464-autoradio-originali-/110779871333?pt=Amplificatori_car_audio&hash=item19cafeb065#ht_6063wt_956
Dovrebbe diciamo " aggirare " l'ostacolo della limitazione dei watt nello stereo di serie e dare maggiore potenza alle casse di serie che tranquillamente sostengono tale potenza. Spero di esservi stato d'aiuto, io a breve sceglierò se fare o non fare quest'intervento.
P.S. Questo mini-amplificatore, ha dei connettori e quindi , qualora si dovesse portare in assistenza, basta smontarlo per non perdere eventualmente la garanzia sulla parte elettrica!
Dj Lex!
Dj Lex!
djlex- New Aveista
Ehi DjLex !!
Devo dire che la tua idea ( anzi quella del tuo elettrauto) non è malaccia...
Anche se azz... 120 euro sono un po' tantini... ma vabbè!! Sono altri soldi da risparmiare per le varie modifiche che debbo fare alla piccola
Bisogna comunque smontare la plancia per accedere ai collegamenti dell'autoradio ed individuare quelli giusti, per non perdere le altre funzioni del sistema info e senza uno schema elettrico la vedo dura. Sul risultato sono scettico poiché gli altoparlanti di serie sono di scarsa qualità. Mettere il motore della ferrari su una 500 vale la pena?
"È una vitaccia" disse il cacciavite
kaponord- Moderatore
Ragazzi io ho la versione LS sempre dell'ultimo modello aveo, e naturalmente non ho le casse posteriori. Sapete se per montare le casse dietro c'è bisogno di passare i cavi o sono già predisposti e mancano soltanto le casse? Non vorrei smontare i pannelli inutilmente e preferisco chiedere prima.
Grazie a chi vorrà rispondermi.
Syd- Aveista
Argomenti simili» Lampade gruppi ottici posteriori a LED
» Sostituzione lampadine cruscotto e spie optional
» Sostituzione altoparlanti posteriori
» Sostituzione freni posteriori a tamburo.
» sostituzione altoparlanti di serie
Pagina 1 su1
Permesso del forum:
