| | AMMORTIZZATORI O MOLLE RUMOROSE | |
+35gigu49 The Doctor priscilla ltroisi rettore90 ste mat tex36 rob26y fertix didib max68first Aveo Racing 16v max7310 SILVIO antonio vitty67 baccoste nik rober assu ciukina MatteoRed Paul.Aveo fraval75 grisu' maurysee steven_like FAveo Demian franpasquale villaivan franco Admin conmax 39 partecipanti | |
The Doctor Moderatore
| Titolo: Re: AMMORTIZZATORI O MOLLE RUMOROSE Mer Set 05, 2012 11:25 am | |
| Di nulla quindi basta insistere nel sistemare questo difetto alla chevrolet finche' l'auto e' in garanzia | |
| | | gianfry62 New Aveista
| Titolo: cigolii strni Mar Ott 09, 2012 6:45 pm | |
| e successo anche a me ma nonostante spray vari grasso o altro il problema persiste. il meccanico mi ha detto che è un difetto . | |
| Titolo: Re: AMMORTIZZATORI O MOLLE RUMOROSE Mar Ott 09, 2012 6:56 pm | |
| Mercoledì 17 porto la macchina oltre a far cambiare l'olio dei freni incriminato,mi faccio ricontrollare il famoso rumore che sentivo sempre nel posteriore, che hai tempi era svanito sostituendo i braccetti anteriori, da un po di tempo é ricomparso per magia! ora voglio andarci più a fondo....vi terrò aggiornati | |
| | | polpuzza New Aveista
| Titolo: Re: AMMORTIZZATORI O MOLLE RUMOROSE Mer Ott 30, 2013 12:04 pm | |
| Anche io ho lo stesso problema dal giorno in cui sono uscito dal concessionario ho fatto quattro tagliandi e ad ogni tagliando un ingrassaggio, diciamo che nonostante il rumore , la mia dolce metà non ha mai cercato di uccidermi, una cosa che non capisco è che quando percorro una strada con l'asfalto che non è perfetto la macchina vuole andare dove gli pare e sobbalza perdendo aderenza, ora io ho una teoria: se la vecchia panda 750 young di mio padre e la mia vecchia 600 sx non davano questi problemi mentre un'auto nuova nuova che ancora sto pagando me li da , MA FORSE NON è CHE SONO PROPRIO LE SOSPENSIONI DELLA CASA CHE FANNO C.....RE ??? sto maturando l'idea di andare una officina specializzata in elaborazioni per cambiare gli ammortizzatori e montare un kit sportivo , che ne pensate ? | |
| Titolo: Re: AMMORTIZZATORI O MOLLE RUMOROSE Gio Ott 31, 2013 1:43 pm | |
| non ho mai avuto problemi di adernza stabilità, solo rollio elevato... ti invio a presentarti nella sezione opportuna... | |
| Titolo: Re: AMMORTIZZATORI O MOLLE RUMOROSE Mar Nov 26, 2013 9:13 pm | |
| Salve a tutti ragazzi! Dopo la seconda volta che sostituisco i famosi braccetti è ritornato il famoso rumore che si sente sui dossi e negli incroci dove è richiesto un ampia sterzata... per cui sempre da attribuire a questi braccetti il famoso scricchiolio che si avverte all'interno dell'abitacolo. .. ora la mia domanda è questa, è proprio la mia di auto che è nata sfigata che ogni due per te si rompono oppure è un difetto classico del aveo prima serie?aiutatemi a capire Grazie:confused: | |
| Titolo: Re: AMMORTIZZATORI O MOLLE RUMOROSE Lun Dic 02, 2013 10:25 pm | |
| - The Doctor ha scritto:
- Un saluto a tutti,riprendo questo link perche' anchio avevo questa problematica di scricchiolii vari e rumori di ammortizzatori/avantreno sui dossi e anche facendo delle curve sostenute tutte sotto sterzo.
Al secondo tagliando ho rifatto presente questa cosa,ma la soluzione temporanea e' stata quella di ingrassare i vari giunti dei semiasse.Soluzione durata neanche due mesi e poi si e' presentato il solito difetto.
Da tre mesi a questa parte il problema e' stato risolto con una regolazione e tiraggio con dinanometrica bulloneria e controllo sospensioni da parte della chevrolet,il tutto in garanzia e vi posso garantire che e' svanito tutto e l'auto e' molto piu' confortevole nella guida.
spero di essere di aiuto a chi come me ha riscontrato questo difetto.
un saluto a tutti
william ciao Angelo, credo che il rumore non sia dovuto esclusivamente alla rottura dei braccetti, ma le cause siano riconducibili ad altri motivi, william ha risolto i problemi in un'altra maniera.ùhai provato a proporre questa soluzione (che ho quotato) al tuo meccanico? | |
| Titolo: Re: AMMORTIZZATORI O MOLLE RUMOROSE Gio Dic 05, 2013 5:49 pm | |
| - Admin ha scritto:
- ciao Angelo,
credo che il rumore non sia dovuto esclusivamente alla rottura dei braccetti, ma le cause siano riconducibili ad altri motivi, william ha risolto i problemi in un'altra maniera.ùhai provato a proporre questa soluzione (che ho quotato) al tuo meccanico? Cavolo non mi ricordavo più di questo post!visto che adesso mi si è riproposto il problema al prossimo tagliando che è vicino propongo questa opzione e vediamo cosa mi dicono. .... per il momento Grazie mille:saluto: | |
| Titolo: Re: AMMORTIZZATORI O MOLLE RUMOROSE | |
