| | AMMORTIZZATORI O MOLLE RUMOROSE | |
+35gigu49 The Doctor priscilla ltroisi rettore90 ste mat tex36 rob26y fertix didib max68first Aveo Racing 16v max7310 SILVIO antonio vitty67 baccoste nik rober assu ciukina MatteoRed Paul.Aveo fraval75 grisu' maurysee steven_like FAveo Demian franpasquale villaivan franco Admin conmax 39 partecipanti | |
conmax New Aveista
| Titolo: AMMORTIZZATORI O MOLLE RUMOROSE Ven Mar 27, 2009 6:44 pm | |
| Quando perdo delle avallature stradali e sono in leggiera urva sento un gran cigolio, come fossero rugginose, provenienti da molle o ammortizzatori. Il mio meccanico messa sul ponte a ingrassato il tutto ma senza risultati. Succede anche a Voi. Altra cosa...... avete notato le due viti che reggono la scocca poste sotto il motore vicino al paraurti come sono basse? Attenzione perche' anche negli scivoli dei parcheggi si grattano e si piegaco come il burro.....provare per credere | |
| Titolo: Re: AMMORTIZZATORI O MOLLE RUMOROSE Sab Mar 28, 2009 11:52 am | |
| prima di risponderti ho fatto una prova ieri sera per esserne sicuro: io questo problema non ce l'ho, par fortuna! non ho capito dove sono le viti di cui parli.. | |
| | | franco New Aveista
| Titolo: Re: AMMORTIZZATORI O MOLLE RUMOROSE Sab Set 12, 2009 8:34 am | |
| Anche io ho riscontrato questo problema. Guardando attentamente ho notato della ruggine sul supporto motore posto sulla sinistra nel vano motore sotto il filtro dell'aria (quello destro è più difficile da vedere).Il supporto funziona a torsione quindi gli ho dato una bella spruzzata di CRC (sbloccante/idrorepellente) e per il momento il problema sembra rientrato.Se continua ad andare bene valuterò la sosituzione al prossimo tagliando (30000) sempre che non si paghi altrimenti compro un'altra bomboletta di lubrificante.spero di esserti stato di aiutociao | |
| | | villaivan Aveista
| Titolo: Re: AMMORTIZZATORI O MOLLE RUMOROSE Lun Set 14, 2009 4:05 pm | |
| - conmax ha scritto:
- Quando perdo delle avallature stradali e sono in leggiera urva sento un gran cigolio, come fossero rugginose, provenienti da molle o ammortizzatori. Il mio meccanico messa sul ponte a ingrassato il tutto ma senza risultati. Succede anche a Voi.
alcune lo fanno . io sono lo sfortunato. l'ho fatta ingrassare già 3 volte. prima o poi mi incavolo e vediamo come finisce | |
| Titolo: Re: AMMORTIZZATORI O MOLLE RUMOROSE Lun Set 14, 2009 5:07 pm | |
| sono uno dei fortunati ad non aver questo difetto. | |
| | | Demian Aveista DOC
| Titolo: Re: AMMORTIZZATORI O MOLLE RUMOROSE Mar Set 15, 2009 10:06 am | |
| la mia è silenziosissima... | |
| | | FAveo New Aveista
| Titolo: rumori strani Mer Set 16, 2009 12:34 pm | |
| ciao a tutti, io ho un'aveo da luglio ed anche io ho notato degli scricchiolii provenienti dallo sportellone posteriore, un amico mi ha detto che possibilmete non è un problema di ammortizzatori ma di regolaggio del cavo del freno a mano, quando porterò la macchina per il primo controllo lo farò controllare! | |
| Titolo: Re: AMMORTIZZATORI O MOLLE RUMOROSE Mer Set 16, 2009 5:37 pm | |
| - FAveo ha scritto:
- ciao a tutti, io ho un'aveo da luglio ed anche io ho notato degli scricchiolii provenienti dallo sportellone posteriore, un amico mi ha detto che possibilmete non è un problema di ammortizzatori ma di regolaggio del cavo del freno a mano, quando porterò la macchina per il primo controllo lo farò controllare!
se è veramente il freno a mano ti conviene sentire (almeno telefonicamente) la tua officina! | |
| Titolo: Re: AMMORTIZZATORI O MOLLE RUMOROSE Mer Set 16, 2009 6:12 pm | |
Ultima modifica di Admin il Gio Set 17, 2009 4:57 pm - modificato 1 volta. | |
| | | villaivan Aveista
| Titolo: Re: AMMORTIZZATORI O MOLLE RUMOROSE Gio Set 17, 2009 10:17 am | |
| per chiarire, io parlo dell'anteriore e non del posteriore | |
| Titolo: Re: AMMORTIZZATORI O MOLLE RUMOROSE Gio Set 17, 2009 4:58 pm | |
| - villaivan ha scritto:
- per chiarire, io parlo dell'anteriore e non del posteriore
hai ragione, mi riferivo a Faveo che ha parlato di un rimore al post destro, ho risposto a lui ma non ho messo il suo nome | |
| | | FAveo New Aveista
| Titolo: ruomre post Ven Set 18, 2009 10:31 am | |
| Grazie Admin, proverò e spero di risolvere, comincia ad essere molto fastidioso sapere che la macchina è nuova e già devo fare avanti e indietro per l'officina! | |
| | | FAveo New Aveista
| Titolo: risolto rumore post Mer Set 23, 2009 3:12 pm | |
| Ragazzi notizia dell'ultima ora! ho risolto il problema del rumore post: era il chiaviostello del sedile posteriore, una volta ingrassato il grignio è andato via!!!!!!!!!! | |
| | | maurysee Aveista
| Titolo: Re: AMMORTIZZATORI O MOLLE RUMOROSE Mar Ott 06, 2009 8:49 am | |
| - franco ha scritto:
- Anche io ho riscontrato questo problema. Guardando attentamente ho notato della ruggine sul supporto motore posto sulla sinistra nel vano motore sotto il filtro dell'aria (quello destro è più difficile da vedere).Il supporto funziona a torsione quindi gli ho dato una bella spruzzata di CRC (sbloccante/idrorepellente) e per il momento il problema sembra rientrato.Se continua ad andare bene valuterò la sosituzione al prossimo tagliando (30000) sempre che non si paghi altrimenti compro un'altra bomboletta di lubrificante.spero di esserti stato di aiutociao
Anke a me da lo stesso problema...potresti spiegare o postare delle foto in cui si trova la parte che dici??? voglio fare la stessa prova!!! | |
| | | grisu' Aveista DOC
| Titolo: Re: AMMORTIZZATORI O MOLLE RUMOROSE Mar Ott 06, 2009 9:34 am | |
| qualche scricchiolio si sente, ma non si sembra affatto marcato | |
| | | fraval75 New Aveista
| Titolo: Re: AMMORTIZZATORI O MOLLE RUMOROSE Ven Ott 16, 2009 10:19 pm | |
| Ciao effettivamente pure io riscontro questo problema, infatti ho contattato l'ass. tecnica chevrolet e fatto un giro con il meccanico ma purtroppo come spesso accade siccome il rumore non è continuo il tecnico chevrolet mi ha detto che se fosse un problema meccanico sarebbe sempre presente il rumore. Sarà anche cosi ma è fastidioso su di una vettura con appena 10000 km sentire quel rumore di metallo su avvallamenti o dossi come se fosse una macchina vecchia. | |
| Titolo: Re: AMMORTIZZATORI O MOLLE RUMOROSE Sab Ott 17, 2009 5:47 pm | |
| - fraval75 ha scritto:
- Ciao effettivamente pure io riscontro questo problema, infatti ho contattato l'ass. tecnica chevrolet e fatto un giro con il meccanico ma purtroppo come spesso accade siccome il rumore non è continuo il tecnico chevrolet mi ha detto che se fosse un problema meccanico sarebbe sempre presente il rumore.
Sarà anche cosi ma è fastidioso su di una vettura con appena 10000 km sentire quel rumore di metallo su avvallamenti o dossi come se fosse una macchina vecchia. IL RUMORE E'' LO SENTI MICA SUL RETROTRENO..??? XKE QUANDO HO GENTE DIETRO E PRENDO UN AVVALLAMENTO SENTO UNO STRANO SKRICCHIOLIO... | |
| Titolo: Re: AMMORTIZZATORI O MOLLE RUMOROSE Sab Ott 17, 2009 6:36 pm | |
| Precisamente non riesco ad identificare la provenienza del rumore , ma in alcuni casi mi sembre di avvertirlo dall'avantreno in altri dal retrotreno , comunque sembrerebbe a mio avviso rumore generato da molle o sospensioni | |
| Titolo: Re: AMMORTIZZATORI O MOLLE RUMOROSE Dom Ott 25, 2009 10:41 am | |
| ragazzi anche io ho questo problema...sia quando prendo avvallamenti che quando faccio dossi o salgo e scendo dalla macchina....sento appunto questi scricchiolii , nella mia vecchia auto( clio 1.4 benz) ebbi lo stesso problema ma dopo 100.000 km ! io credo che siano gli ammortizzatori.... |
| Titolo: Re: AMMORTIZZATORI O MOLLE RUMOROSE Dom Ott 25, 2009 6:00 pm | |
| - DACO87 ha scritto:
- ragazzi anche io ho questo problema...sia quando prendo avvallamenti che quando faccio dossi o salgo e scendo dalla macchina....sento appunto questi scricchiolii , nella mia vecchia auto( clio 1.4 benz) ebbi lo stesso problema ma dopo 100.000 km ! io credo che siano gli ammortizzatori....
Mah... Aspettiamo lássetto e poi vediamo..!! ihih..Nn saprei... nn lo fa sempre pero sono una rottura di palle... nonostante sia nuova.. a sto punto e un difetto di fabbrica... | |
| | | MatteoRed New Aveista
| Titolo: Re: AMMORTIZZATORI O MOLLE RUMOROSE Lun Ott 26, 2009 2:46 pm | |
| Eh Eh..... Anche io comincio a sentire qualche rumore nella zona ammortizzatori / sospensioni..... Ma avendola già portata una volta, mi hanno risposto che era tutto a posto, gli hanno dato un'ingrassata (e io ci credo...).... Peccato il rumore lo fa ancora..... Sembra che mi derivi dai freni, perchè me lo fa quando sono in fase di sterzata e nel frattempo mollo il pedale del freno, esempio quando sono nelle rotonde.....
Bho.... Mistero.... | |
| Titolo: Re: AMMORTIZZATORI O MOLLE RUMOROSE Lun Ott 26, 2009 10:40 pm | |
| | | ciukina New Aveista
| Titolo: rumori ammortizzatori come se fossero vekki di anni Mar Ott 27, 2009 4:53 pm | |
| Si ragazzi, anche a me fa lo stesso...rumori dalle molle e da tutto l'apparato anteriore, i rumori sono simili a oggetti metallici, tipo fanno "tra..tra..tra..." e lo fa spesso...quando cammino e quando lavorano le molle, non solo dossi o avvallamenti.. Menomale ke anke voi avete scritto di questo problema, così lo stampo e lo porto in garanzia cosi nn fanno gli imbecilli. Provate ad andare su una di quelle strade in salita che terminano con un dossetto ke ti riporta in orizzontale, tipo le strade di San Francisco, e andate piano, appena vi rimettete in orizzontale, gli ammortizzatori o le molle si comprimono per forza di cose e fanno un rumore enorme ke è tipico delle auto con 4 - 5 anni alle spalle ma un'auto di 4 mesi, anzi ha cominciato a soli 3 mesi di vita, è un po troppo... dovrebbe essere proprio un problema di qualità dell'impianto metallico, ma ki se ne frego, io voglio un'auto ke per almeno 3 anni non dia segni di nessun genere!!!!!e l'auto non è economica...senza rottamazione te le fanno pagare più di 12mila euro...eh scusate...POSTATE I VOSTRI PROBLEMI IN MERITO... | |
| Titolo: Re: AMMORTIZZATORI O MOLLE RUMOROSE Mar Ott 27, 2009 5:56 pm | |
| vedo che vi sono un paio di utenti del forum che hanno lo stesso problema: se non vi danno retta, possiamo scrivere una lettera direttamente alla Chevy far conocsere questo difetto e fargli trovare una soluzione! l'unione fa la forza! | |
| | | | Contenuto sponsorizzato
| Titolo: Re: AMMORTIZZATORI O MOLLE RUMOROSE | |
