| | Dischi freni anteriori | |
+26Aveoss124 Stancil tex36 hokuto89 raffaele redhand Aveo Racing 16v Nuil BR1 grisu' SILVIO fiorello_fiorello arkanoid nik assu maurysee Ugo eugeskio gdendena72 Admin villaivan Bietto kenshin franpasquale didib MatteoRed 30 partecipanti | |
Ugo Aveista DOC Designer
| Titolo: Re: Dischi freni anteriori Gio Set 17, 2009 8:39 pm | |
| Se hai i cerchi in lega è più facile vedere i dischi anteriori, se hai i copricerchi di plastica è un pò più complicato. In ogni caso il disco pieno è un vero e proprio disco di metallo, un blocco unico su cui andranno a stringere le pastiglie che per attrito fermeranno la ruota. Il disco ventilato o autoventilante è composto da due dischi accoppiati ma separati da delle alette che permettono all'aria di circolarvi all'interno: con la semplice rotazione durante la marcia, l'aria raffredda il disco dall'interno consentendo alle pastiglie di "lavorare" con temperature più basse a tutto vantaggio della frenata e della durata di dischi e pastiglie stesse. (non sono un tecnico, insegno scuola guida ma se un allievo mi fa una domandina del genere faccio sempre la mia porca figura ) ps: ma s'è capito qualcosa di quello che ho scritto? | |
| | | nik Aveista DOC
| Titolo: Re: Dischi freni anteriori Gio Set 17, 2009 9:28 pm | |
| si, s'e' capito che non s'e' capito perche' alcune hanno i dischi così e altre cosa'! c'era una partita da far fuori prima di usare quelli sventolati? mica giusto... | |
| Titolo: Re: Dischi freni anteriori Gio Set 17, 2009 9:42 pm | |
| Rispondevo a Assu che chiedeva la differenza tra pieni e ventilati. Hai ragione Nik, secondo me è come hai detto tu, gli saranno rimasti gli ultimi scatoloni di dischi delle Kalos e per non buttarli ci hanno fatto le prime Aveo . Finiti quelli hanno messo i dischi ventilati. Se tanto mi da tanto, non è escluso che le prossime Aveo abbiano ancora qualche miglioramento, chissà. Però d'altra parte si sa, le prime serie sono sempre soggette a miglioramenti ed è un peccato constatare che nonostante la tecnologia, vale sempre la stessa regola da anni..."mai comprare le prime uscite". | |
| Titolo: Re: Dischi freni anteriori Gio Set 17, 2009 10:44 pm | |
| Vi svelo l'arcano: ho scritto io una ca**ta (volevo dire che non sono FORATI e BAFFATI): i dischi come si evince dalla foto che hai postati sono ventilati! Chiedo venia | |
| | | assu Aveista DOC
| Titolo: Re: Dischi freni anteriori Ven Set 18, 2009 6:18 am | |
| Grazie Ugo!!! sei stato proprio molto chiaro...uhmm, si vede che sei istruttore di scuola guida ;-) cmq si ho i cerchi in lega x cui verificherò...amche se poi mi sembra che tutte le aveo hanno quelli ventilati. il che dovrebbe essere un bene, vero? saluti | |
| Titolo: Re: Dischi freni anteriori Ven Set 18, 2009 6:50 pm | |
| Indubbiamente è meglio che siano ventilati i dischi, sono più efficienti e i ferodi durano di più; senza contare che lavorando a temperature più basse è meno probabile che si deformino. A parte l'equivoco di Ken, rimane il fatto che maurysee ci conferma che lui li ha pieni. I dischi. Il modello è nuovo ma evidentemente le prime produzioni montavano i dischi pieni, suppongo. | |
| | | arkanoid Aspirante Aveista
| Titolo: Re: Dischi freni anteriori Sab Set 19, 2009 2:41 pm | |
| | | villaivan Aveista
| Titolo: Re: Dischi freni anteriori Ven Ott 02, 2009 9:36 am | |
| per la seconda volta dischi deformati e questa volta non sono durati neppure 6000 km | |
| | | didib Moderatore
| Titolo: Re: Dischi freni anteriori Ven Ott 02, 2009 9:52 am | |
| Cavolo, ma è stranissimo... io per ora non ho problemi (8000 km)... ma possibile che durino 6000 km? | |
| | | nik Aveista DOC
| Titolo: Re: Dischi freni anteriori Ven Ott 02, 2009 3:22 pm | |
| probabile che sia un difetto allora. minaccia la tua concesisonaria dicendole che se non ti trovano soluzione al problema ti rivolgerai a un'altra concessionaria che ha anche un'officina. sai la pubblicita' regresso? "e' venuto uno con un'aveo, non vede l'ora di venderla..." certe volte non resta che puntare i piedi e alzare la voce. le mani solamente se non visti | |
| | | didib Moderatore
| Titolo: Re: Dischi freni anteriori Ven Ott 02, 2009 6:59 pm | |
| - villaivan ha scritto:
- per la seconda volta dischi deformati e questa volta non sono durati neppure 6000 km
villaivan ci confermi che i tuoi dischi sono del tipo ventilato oppure sono dischi pieni? per cercare di capirci qualcosa in più. ciao, ugo. | |
| | | villaivan Aveista
| Titolo: Re: Dischi freni anteriori Sab Ott 03, 2009 7:52 am | |
| - Ugo ha scritto:
villaivan ci confermi che i tuoi dischi sono del tipo ventilato oppure sono dischi pieni? per cercare di capirci qualcosa in più. ciao, ugo. adesso sono ventilati, quelli di prima credo che fossero pieni (ma con beneficio del dubbio) | |
| | | fiorello_fiorello Aveista DOC
| Titolo: Re: Dischi freni anteriori Dom Ott 04, 2009 8:03 am | |
| se l'auto trema quando freni a velocita , diciamo di 100 km/h, e culpa di dischi ???? | |
| | | villaivan Aveista
| Titolo: Re: Dischi freni anteriori Lun Ott 05, 2009 9:22 am | |
| - fiorello_fiorello ha scritto:
- se l'auto trema quando freni a velocita , diciamo di 100 km/h, e culpa di dischi ????
si | |
| | | SILVIO Aveista DOC
| Titolo: Re: Dischi freni anteriori Lun Ott 05, 2009 6:06 pm | |
si Potrebbe essere anche l'ABS | |
| Titolo: Re: Dischi freni anteriori Lun Ott 05, 2009 8:55 pm | |
| mi potete dire una risposta piu sicura ?? | |
| | | villaivan Aveista
| Titolo: Re: Dischi freni anteriori Mar Ott 06, 2009 9:26 am | |
- mi potete dire una risposta piu sicura ??
allora se trama lo sterzo in frenata ad alta velocità sono i dischi. l'abs lo escludo | |
| | | grisu' Aveista DOC
| Titolo: Re: Dischi freni anteriori Mar Ott 06, 2009 9:30 am | |
| Credo anch'io possano essere i dischi | |
| Titolo: Re: Dischi freni anteriori Dom Ott 11, 2009 7:27 pm | |
| quando andro a fare tagliando dico anche di fare una verifica | |
| | | BR1 Aveista DOC
| Titolo: Re: Dischi freni anteriori Lun Nov 02, 2009 2:12 pm | |
Si e te lo dico con certezza perchè sulla mia ha cominciato a farlo dopo il tagliando dei 15000 km e la cosa è andata progressivamente peggiorando tant'è che la settimana scorsa sono andato a farmeli sostituire (in garanzia). | |
| | | nik Aveista DOC
| Titolo: Re: Dischi freni anteriori Lun Nov 02, 2009 5:47 pm | |
| secondo il mio concessionario i dischi sono in garanzia fino ai 40000 km. non le pastigliette pero' eh! | |
| | | villaivan Aveista
| Titolo: Re: Dischi freni anteriori Mar Nov 03, 2009 11:20 am | |
| - nik ha scritto:
- secondo il mio concessionario i dischi sono in garanzia fino ai 40000 km. non le pastigliette pero' eh!
se i dischi deformati ti rovinano le pastiglie, te li devono passare nella garanzia. | |
| | | nik Aveista DOC
| Titolo: Re: Dischi freni anteriori Mar Nov 03, 2009 2:43 pm | |
| in questo caso si, ma se son consumate solo le pasticche ti dicono di frenare meno e te le fan pagare | |
| | | villaivan Aveista
| Titolo: Re: Dischi freni anteriori Mar Nov 03, 2009 3:47 pm | |
| Titolo: Re: Dischi freni anteriori | |
