| | impianto gpl brc che suona!!! | |
moncicci New Aveista
| Titolo: impianto gpl brc che suona!!! Lun Lug 23, 2012 9:05 pm | |
| Salve a tutti. Premetto che in materia sono molto poco ferrato e chiedo scusa in anticipo se faccio domande stupide. Ho riscontrato uno strano difetto sulla mia Aveo 2011 LT 1.2 gpl aftermarket. Dopo aver percorso circa 150km a gas il talloncino brc comincia a fare capricci. Prima tutti i led cominciano a lampeggiare all impazzata e poi comincia a "suonare" (beep ripetuti e veloci). Ho provato anche a passare a benzina e poi di nuovo a gas, ma dopo pochi km si ripete il problema... è come se la macchina decidesse di voler camminare a benzina nonostante il mezzo serbatoio di gas ancora presente. Qualcuno mi può aiutare? devo contattare la concessionaria o direttamente la brc? grazie | |
| | | Paulsonic New Aveista
| Titolo: Re: impianto gpl brc che suona!!! Lun Lug 23, 2012 9:41 pm | |
| Forse hai aria nel serbatoio e, di conseguenza, in tutto l'impianto. La concessionaria te l'ha fatto montare ed è giusto che ti rivolgi a loro. | |
| Titolo: Re: impianto gpl brc che suona!!! Lun Lug 23, 2012 9:49 pm | |
| - moncicci ha scritto:
- Salve a tutti. Premetto che in materia sono molto poco ferrato e chiedo scusa in anticipo se faccio domande stupide.
Ho riscontrato uno strano difetto sulla mia Aveo 2011 LT 1.2 gpl aftermarket. Dopo aver percorso circa 150km a gas il talloncino brc comincia a fare capricci. Prima tutti i led cominciano a lampeggiare all impazzata e poi comincia a "suonare" (beep ripetuti e veloci). Ho provato anche a passare a benzina e poi di nuovo a gas, ma dopo pochi km si ripete il problema... è come se la macchina decidesse di voler camminare a benzina nonostante il mezzo serbatoio di gas ancora presente. Qualcuno mi può aiutare? devo contattare la concessionaria o direttamente la brc? grazie É la prima volta che te l'ho fa?e quando si verifica questo inconveniente? di norma prosegue a gas nonostante spie e cicalini che suonano oppure si disinserisce in automatico e passa in modalità benzina? Comunque in ogni modo ho letto da qualche parte che può essere probabile che quando si monta un impianto aftermarket può essere necessario fare il reset della centralina e la registrazione dei parametri....dovresti in ogni modo rivolgerti in concessionaria ed esporre il problema in ogni modo la garanzia c'è l'hai! Al massimo sarà la concessionaria a rivolgersi con la brc! | |
| Titolo: Re: impianto gpl brc che suona!!! Lun Lug 23, 2012 10:19 pm | |
| Titolo: Re: impianto gpl brc che suona!!! Mar Lug 24, 2012 5:25 am | |
Ho riscontrato uno strano difetto sulla mia Aveo 2011 LT 1.2 gpl aftermarket. Dopo aver percorso circa 150km a gas il talloncino brc comincia a fare capricci. Prima tutti i led cominciano a lampeggiare all impazzata e poi comincia a "suonare" (beep ripetuti e veloci). Ho provato anche a passare a benzina e poi di nuovo a gas, ma dopo pochi km si ripete il problema... è come se la macchina decidesse di voler camminare a benzina nonostante il mezzo serbatoio di gas ancora presente. Qualcuno mi può aiutare? devo contattare la concessionaria o direttamente la brc? grazie Devi contattare chi ti ha montato l'impianto. |
| Titolo: Re: impianto gpl brc che suona!!! Mar Lug 24, 2012 9:23 am | |
| purtroppo ho avuto una brutta discussione con la concessionaria, che proprio per fare il collaudo dell impianto a gas, ha percorso senza alcuna autorizzazione 100km con la mia vettura. E per questo preferirei rivolgermi direttamente a brc. Comunque il problema si è verificato dopo circa 5000km percorsi senza alcun problema e non ho ancora capito se quando impazzisce passa a benzina ho resta a gas ma vi assicuro che avere un beep continuo è fastidoso. Grazie ancora per le vostre risposte p.s. ho provato a contattare brc e con molta cortesia mi hanno indirizzato verso l'istallatore più vicino a casa. | |
| Titolo: Re: impianto gpl brc che suona!!! Mar Lug 24, 2012 9:54 am | |
- purtroppo ho avuto una brutta discussione con la concessionaria, che proprio per fare il collaudo dell impianto a gas, ha percorso senza alcuna autorizzazione 100km con la mia vettura. E per questo preferirei rivolgermi direttamente a brc. Comunque il problema si è verificato dopo circa 5000km percorsi senza alcun problema e non ho ancora capito se quando impazzisce passa a benzina ho resta a gas ma vi assicuro che avere un beep continuo è fastidoso. Grazie ancora per le vostre risposte
p.s. ho provato a contattare brc e con molta cortesia mi hanno indirizzato verso l'istallatore più vicino a casa. L'impianto è garantito 24 mesi, perciò con la fattura puoi rivolgerti ovunque, ovviamente l'installatore è preferibile, ma visto come stanno le cose... in bocca la lupo e facci sapere, magari è una sciocchezza, tipo ricaricare il software di gestione. |
| | | Lenny76 New Aveista
| Titolo: Re: impianto gpl brc che suona!!! Mer Lug 25, 2012 4:39 pm | |
| l'impianto emette il suono quando il gas è in esaurimento, infatti inizia a suonare e iniziano a lampeggiare tutti i led di livello! Ti consiglio di fare questa prova: quando vai a fare rifornimento al GPL,fai il pieno ed azzera il conta km parziale e verifica la percorrenza chilometrica fino a che l'impiato si mette nuovamente a suonare. a me fa circa 320 km ciclo misto. | |
| Titolo: Re: impianto gpl brc che suona!!! Mer Lug 25, 2012 5:29 pm | |
| - Lenny76 ha scritto:
- l'impianto emette il suono quando il gas è in esaurimento,
Questo normalmente, ma a lui lo fa col gas nel serbatoio. |
| | | Lenny76 New Aveista
| Titolo: Re: impianto gpl brc che suona!!! Mer Lug 25, 2012 5:42 pm | |
| Probabilmente allora ha qualche errore in centralina.
si è mai spenta, magari ad un incrocio è sei poi ripartito sgommando?
Puoi fare questa prova, stacca il positivo dalla batteria (a macchina spenta)per qualche minuto e poi riattaccalo, verifica cosa accade nella maggior parte delle volte il problema si risolve.
saluti | |
| Titolo: Re: impianto gpl brc che suona!!! Gio Lug 26, 2012 6:26 am | |
| Ma non è più semplice portarla da un professionista visto che è in garanzia? |
| | | Lenny76 New Aveista
| Titolo: Re: impianto gpl brc che suona!!! Gio Lug 26, 2012 7:40 pm | |
| qual'è allora l'utilità del forum?
ci sono le officine specializzate.......... | |
| Titolo: Re: impianto gpl brc che suona!!! Gio Lug 26, 2012 9:07 pm | |
| Grazie a tutti per le vostre risposte. Anche altre persone mi hanno consigliato di staccare la batteria e poi riattaccarla... ma mi sorge un dubbio? non è possibile che poi lo stereo si blocca? ad un mio amico è capitato! Comunque ho costatato la mia auto comincia ad impazzire quando ho percorso circa 160km (circa metà serbatoio di gas ancora pieno) e poi mi si ripete con più insistenza superati i 200km. Ho provato già in precedenza il consumo della vettura e con il pieno si aggira tra i 350km e i 390km. Un mio amico meccanico mi ha detto che potrebbe essere la valvola che commuta da gas a benzina che non funziona più bene e mi ha proposto di provare a collegare il computer alla vettura per verificare le anomalie. Vi terrò informati e grazie ancora | |
| | | Lenny76 New Aveista
| Titolo: Re: impianto gpl brc che suona!!! Gio Lug 26, 2012 9:57 pm | |
| lo stereo non si blocca ma perderà le stazioni memorizzate,questo si
l'operazione non è nint'altro che un reset della centralina di controllo gas.
Questa è per me la terza auto a gas quando si guasta la valvola che commuta da gas a benzina la macchina non rende dato che arrivano in camera di combustione sia il gas che la benzina. | |
| Titolo: Re: impianto gpl brc che suona!!! Lun Lug 30, 2012 6:39 am | |
- qual'è allora l'utilità del forum?
ci sono le officine specializzate.......... L'utilità del forum è la discussione. Consigliare di fare prove empiriche su un prodotto che è in garanzia, qui, non ne capisco l'utilità. |
| | | Lenny76 New Aveista
| Titolo: Re: impianto gpl brc che suona!!! Mar Lug 31, 2012 11:11 am | |
| mi spieghi cosa cè di empirico nello staccare la batteria? | |
| Titolo: Re: impianto gpl brc che suona!!! Mar Lug 31, 2012 11:30 am | |
- mi spieghi cosa cè di empirico nello staccare la batteria?
Che l'azione proposta si basa sulla pratica e non sulle conoscenze teoriche; e comunque non è sinonimo di riuscita. Si trattasse di un impianto fuori garanzia potrei essere d'accordo, ma sperimentare, correndo rischi o di inficiare la garanzia, mi sembra inopportuno. Nell'acquisto la garanzia di 24 mesi è compresa nel prezzo, perchè non utilizzarla? A ogni modo l'interessato si regolerà come meglio crede. |
| | | enzo33enzo New Aveista
| Titolo: Re: impianto gpl brc che suona!!! Mar Lug 31, 2012 3:20 pm | |
| buonasera a tutti io ho una aveo 1200, riguardo al beep, a me ha fatto la stessa cosa quando parte a benzina , deve commutare a gas comincia il beep. sono andato dal concessionario che è a Empoli, io sono di Firenze,e mi faccio 50 km , questo è stato il 3 Luglio, sapete cosa mi hanno fatto, anno cambiato il filtro del gas che dice era sporco, le candele ed hanno risettato la centralina € 100,00 alla distanza di 20 giorni il problema si ripete, io penso che siano incompetenti a questo tipo di problema , cosa mi consigliate di fare. vi ringrazio tutti . enzo33enzo | |
| Titolo: Re: impianto gpl brc che suona!!! Mar Lug 31, 2012 4:40 pm | |
| - enzo33enzo ha scritto:
- buonasera a tutti io ho una aveo 1200, riguardo al beep, a me ha fatto la stessa cosa quando parte a benzina , deve commutare a gas comincia il beep. sono andato dal concessionario che è a Empoli, io sono di Firenze,e mi faccio 50 km , questo è stato il 3 Luglio, sapete cosa mi hanno fatto, anno cambiato il filtro del gas che dice era sporco, le candele ed hanno risettato la centralina € 100,00 alla distanza di 20 giorni il problema si ripete, io penso che siano incompetenti a questo tipo di problema , cosa mi consigliate di fare. vi ringrazio tutti . enzo33enzo
L'impianto è stato montato after market? In questo caso devi rivolgerti all'installatore, ad ogni modo l'impianto gode di garanzia presso qualunque installatore della marca che hai installato. Nel caso fosse bifuel dalla casa gode della garanzia chevrolet. Perchè ti hanno fatto pagare? |
| Titolo: Re: impianto gpl brc che suona!!! Mar Lug 31, 2012 4:48 pm | |
| ti ringrazio Kaponord , mi hanno fatto pagare dicono che è usura e non c'e garanzia , non inporta basta che la macchina vada ho telefonato al concessionario qui a Firenze mi ha detto che può essere il sensore di pressione MAP P1 però fino a settembre non si fa niente. andrò a benzina quando sa questo capriccio , ti ringrazio | |
| Titolo: Re: impianto gpl brc che suona!!! Mer Ago 01, 2012 6:27 am | |
- ti ringrazio Kaponord , mi hanno fatto pagare dicono che è usura e non c'e garanzia , non inporta basta che la macchina vada ho telefonato al concessionario qui a Firenze mi ha detto che può essere il sensore di pressione MAP P1 però fino a settembre non si fa niente. andrò a benzina quando sa questo capriccio , ti ringrazio
Se è il sensore dovrebbe passare in garanzia, ad ogni modo in bocca al lupo. |
| Titolo: Re: impianto gpl brc che suona!!! | |
