| | ...dopo l'acquisto ecco le mie impressioni!!! | |
edo_taranto New Aveista
| Titolo: ...dopo l'acquisto ecco le mie impressioni!!! Lun Giu 21, 2010 10:38 pm | |
| Ciao ragazzi come promesso vi aggiorno circa le prime impressioni sull'acquisto dell'AVEO 1.2 LT. Il primo giorno (11/06/2010) è stato allucinante!!! Ritiro la macchina e ho subito la sensazione che le marce (la 1^ e la 2^) facessero fatica ad entrare mentre la retro "grattava". Ho pensato che dovevo abituarmi alla nuova guida ma ho dovuto ricredermi perchè le partenze potevo farle solo con la 2^ e dopo aver strapazzato per bene il cambio. Ok... capisco che non bisogna indugiare oltre e il giorno successivo mi reco all'assistenza già preparato a lasciare l'auto per riaverla chissà quando . Non vi dico lo sconforto considerato che avevo l'auto da appena 24 ore. Invece, udite udite, sono bastati pochi minuti per rimettere tutto a posto....in assistenza il meccanico regola la frizione e il cambio è perfetto. Ma la domanda nasce spontanea: i controlli previsti prima della consegna dell'auto li fanno davvero? Si direbbe di no oppure li fanno con molta superficialità senza provarle su strada. Comunque sia, a parte lo spavento iniziale, voglio spendere due parole per quanto riguarda la guida che la trovo comoda sia per la seduta che per lo spazio dell'abitacolo...mi trovo benissimo, buona tenuta di strada, ottimo impianto frenante, insomma OK. Un punto in meno invece assegno alla posizione dell'indicatore del gpl che poteva essere posto piu a portata di mano o meglio...di vista. Tra gli accessori, poi, mi sono ritrovato l'impianto audio corredato, inoltre, di porta USB non prevista all'atto dell'acquisto. Il concessionario infatti mi ha detto che gli ultimi modelli li stanno appunto corredando anche di porta USB. Esteticamente gli interni li trovo molto raffinati con i riporti in carbonio e allumino e devo dire che ha incontrato favorevoli riscontri tra amici e parenti curiosi di conoscere la "new entry" (new entry perchè non ce ne sono molte in giro e quindi poco conosciuta,,.meglio no? ). I consumi: mi hanno consegnato l'auto con la spia rossa accesa del gpl e presumo quindi che il serbatoio fosse a secco. Il benzinaio mi fà il pieno con 17 euro, circa 25 lt. di gpl, (ma dovrebbero entrare almeno 36 lt?) e la spia rossa si è riaccesa dopo aver percorso 338 km. A conti fatti ho stimato un consumo di 13.5 km/lt clima compreso. Che ve ne pare? Ieri ho rifatto il pieno e sono entrati circa 32 lt (21,00 euro)... boh! Tra le cose che non mi soddisfano però devo dire che a basso regime (sino a 2500/3000 giri) il motore in partenza è rumoroso, sembra quasi un diesel. Inizialmente ho pensato che fosse un difetto ma invece in assistenza mi hanno detto che è un rumore di motore. Non ne sono convinto perchè quel rumore sembra una vibrazione (lo sento sotto il pedale della frizione) e quando ritornerò ai 1500 km per il controllo riprenderò il discorso, magari con piu calma riuscirà a "sentire" il rumore. Sempre a basso regime il motore è poco scattante, fiacco, e quindi per avere una buona ripresa bisogna tenerlo "su di giri" , spero che dopo il rodaggio le cose possano migliorare, per il resto su strada si comporta egregiamente ed è anche silenziosa. Il voto che mi sento di dare al momento a quest'auto è 8 perchè bisogna comunque considerare che è una utilitaria e che è un cc 1.2 anche se corredato di 84 cavalli. Inizialmente avevo delle perplessità sull'acquisto dell'Aveo paragonandola ad altre "pari" ma adesso dopo averla provata e collaudata...la ricomprerei . Ciao Edo | |
| Titolo: Re: ...dopo l'acquisto ecco le mie impressioni!!! Lun Giu 21, 2010 11:13 pm | |
| L'aveo sotto ai bassi regimi è pigra... L'aveo sopra ai 2500 3000/giri comincia a spingere... è grintosa per essere una 1.2 per quanto riguarda al rumore del motore mi pare strano... dipende ke tipo di rumore intendi dire... Però c'è da dire una cosa... se metti a GPL sentirai un rumorino proveniente dal motore... se invece metti a benzina il rumore diminuisce... prova a farci caso... se non è cosi nel tuo caso... non so cosa potrebbe essere... Kmq tornando al discorso di prima, per quanto riguarda al tuo piccolo problema, kme x tutti, l'aveo ha lanciato 2 aggiornamento della centralina del gas della BRC, GRATUITI! io ho risolto ( a percezione ) i bassi regimi, facendo l'aggiornamento... io ho il N°4 del 2010 ( mi ha fatto vedere il tipo con il computer ) sentirai: - minor consumo - miglior potenza ( a percezione ) - miglior bassi regimi io sulla mia non avevo nessun aggiornamento... la centralina era quella di produzione del 2008... O_O e io l'Aveo l'ho presa ad agosto ( 2009 )... Spero di esserti stato d'aiuto | |
| | | gianni67 Aveista Affermato
| Titolo: Re: ...dopo l'acquisto ecco le mie impressioni!!! Lun Giu 21, 2010 11:19 pm | |
| Ciao edo
per il rumore del motore ti confermo che anch'io lo trovo un filino rumoroso specialmente quando faccio manovra.
Ho trovato il motore molto fiacco all'inizio, dopo 200~300Km mi sembra molto migliorato.
Concordo anche sul fatto che il comando del gas sarebbe stato meglio piazzato più in vista, comunque non è un problema.
La posizione di guida è buona, io l'unico neo che trovo è la plancia dove è posizionato il condizionatore, non sono un gigante ma ho il ginocchio costantemente appoggiato alla macchina e mi da fastidio... se ci fosse un pelino più di spazio sarebbe meglio. Il cruscotto lo trovo inutilmente profondo... l'orologio sembra irraggiungibile anche se una volta regolato non bisogna più metterci le mani; ma con tutto quello spazio non potevano ricavarci qualche vano porta oggetti? Il cassettino è piccolo e avere un altro spazio dove riporre qualcosa sarebbe stato utile.
Per i consumi direi che è buona, io con il primo pieno di GPL sono arrivato a 487KM (34,85Lt) mentre con la benzina ho fatto 595Km con 40Lt. Ok, qualche KM va sottratto al GPL e aggiunto ai KM della benzina, ad ogni modo sono pochi visto che dopo 700~800mt da benzina passa a GPL quindi nel mio caso sono forse 10-15Km. Una nota dolente, per me, è l'indicatore della riserva di benzina: questa mattina sono partito da casa vicinissimo alla riserva, il computer mi dava un'autonomia di circa 77Km. Dopo una decina di Km la spia della riserva si è accesa... prima molto fioca poi si è assestata. Passati altri 10Km circa si è spenta e il computer mi indicava tre trattini anziché i km rimanenti. Altri 5 km e la spia si è riaccesa per spegnersi poco dopo. Ho incrociato le dita per paura di rimanere a piedi visto che la lancetta era ormai stabilmente sotto la riga rossa e non ho idea della reale autonomia. Dopo 4km sono giunto al benzinaio e ho fatto il pieno di GPL, 33,44Lt e 12,74Lt di benzina spendendo 22Euro di GPL e 18 di benzina. Per adesso vado avanti per un po' di pieni a GPL poi rifarò la prova dei consumi con la benzina per valutare se migliorano.
Per adesso sono molto soddisfatto dell'acquisto anche se ho fatto solo 1200Km.
Ciao Gianni
P.S.: la mia ha il tavolino sullo schienale del passeggero ma da quel che mi ha detto il concessionario ora non lo mettono più. | |
| Titolo: Re: ...dopo l'acquisto ecco le mie impressioni!!! Mar Giu 22, 2010 7:59 am | |
| - Citazione :
- nvece, udite udite, sono bastati pochi minuti per rimettere tutto a posto....in assistenza il meccanico regola la frizione e il cambio è perfetto. Ma la domanda nasce spontanea: i controlli previsti prima della consegna dell'auto li fanno davvero? Si direbbe di no oppure li fanno con molta superficialità senza provarle su strada.
a quanto sembra no... in effetti anche altri hanno avuto il tuo problema, e con una semplice regolazione della frizione l'hanno eliminato... perchè le officine non hanno fatto un controllo più appurato subito? Se facessero i controlli con cura, non si sarebbe perso del tempo inutile per Risistemarla per quanto riguarda le prestazioni,l'aveo da' il meglio di sè dopo i 4000/5000 km: infatti l'auto diventa più scattante, anche se a regimi bassi (sotto i 3000 giri) è un po' fiacchetta! eheh, in effetti è molto comodo l'aveo, farei viaggi con quest'auto è veramente rilassante!! Concordo con te Smanettone, sulle opinioni del quadro strumenti! io penso che avrebbero fatto meglio a mettere, ad esempio , i pulsanti del trip computer più a portata di mano! mail tavolino è di serie su tutte le aveo LT a 5p, e lo è ancora! sulle 5p ls e l invece non c'è mai stato come accessorio! | |
| Titolo: Re: ...dopo l'acquisto ecco le mie impressioni!!! Mar Giu 22, 2010 8:11 am | |
ah quanto so, il tavolino è di serie su tutte le aveo LT a 5p! Ciao Luca per le prestazioni lo so che bisogna aspettare, per questo farò la prova benzina più avanti. Per il tavolino: quando ero dal concessionario per scegliere la mia, aveva una Aveo bianca LT e ho notato che non aveva il tavolino. Ho chiesto chiarimenti e mi ha detto che le ultime arrivate erano sprovviste di quel accessorio. Non so se è come la storia dell'autoradio... alcune hanno la presa USB, altre il caricatore etc... o a meno che in produzione aveva terminato i sedili con il tavolino e per produrre lo stesso hanno usato il sedile normale, sta di fatto che nel concessionario ne ho viste 2 di LT senza tavolino. Con o senza non cambia nulla, io preferisco "con" perche ai miei "bimbi" piace. Ciao Gianni | |
| Titolo: Re: ...dopo l'acquisto ecco le mie impressioni!!! Mar Giu 22, 2010 8:17 am | |
ah, questa mi è nuova! il bello dei forum e che si vengono a sapere sempre un sacco di novità nn tempo"reale"... e penso che tu abbia ragione, hanno terminato le scorte dei sedili con tavolini, e hanno fatto che togliere questo accessorio! tanto ormai fra qualche mese questa aveo esce di scena, ed era inutile e dispendioso (per loro) produrre altri sedili di questo tipo! beh.. allora a te è andata bene | |
| Titolo: Re: ...dopo l'acquisto ecco le mie impressioni!!! Mar Giu 22, 2010 9:08 am | |
| Per quanto riguarda i due rifornimenti, la risposta è presto detta: anche se l'auto stava girando a benzina, non eri completamente a secco (in officina BRC un po' di gas lo usano per le prove ecc).
Il secondo rifornimento è più veritiero. Per quanto riguarda i consumi, la risposta è BOH: come vedi da questo stesso thread, tu hai fatto 330km, gianni67 487km (beato lui!!), io in media tra i 330 e i 370km, con c.a 31-32l di gas (in ogni caso sto segnando ogni rifornimento su un'app per iphone, voglio proprio vedè col tempo quano sarà il consumo effettivo) | |
| Titolo: Re: ...dopo l'acquisto ecco le mie impressioni!!! Mar Giu 22, 2010 12:26 pm | |
| - kenshin ha scritto:
Per quanto riguarda i consumi, la risposta è BOH: come vedi da questo stesso thread, tu hai fatto 330km, gianni67 487km (beato lui!!), io in media tra i 330 e i 370km, con c.a 31-32l di gas .... Ciao keshin come ho scritto qui probabilmente io sono favorito dagli orari e dal tragitto oltre che avere la guida da pensionato neopatentato . Solitamente non tiro le marce oltre i 2000/2500 giri, evito partenze a razzo e frenate brusche, praticamente non uso la 4 marcia... ma non per questo intralcio il traffico . Devo dire inoltre che sebbene ho letto che qualcuno sostiene che con questa macchina non si possono fare sorpassi, non è per nulla vero. Certo con l'Octavia 1.9TD basta schiacciare per schizzare via, con l'Aveo non è possibile, ma nonostante tutto qualche sorpasso lo faccio lo stesso Infine ho visto critiche anche sulla bassa qualita delle plastiche: io forse sono di bocca buona ma guardando e toccando le plastiche non mi sembrano inferiori a quelle della Skoda (Octavia-Fabia) o di altre macchine. Una cosa che mi era scappata ma non a Luca sono i comandi dei display: in effetti sono molto scomodi, sulle Skoda sono posizionati in cima alla leva del tergicristallo, solo uno dei contachilometri ha il pulsante come l'Aveo, sotto l'indicatore di velocità. Ciao Gianni | |
| Titolo: Re: ...dopo l'acquisto ecco le mie impressioni!!! Mar Giu 22, 2010 1:07 pm | |
| Sarebbe interessante che qualcuno che segnala consumi intorno ai 330km con un pieno faccia una prova di consumi in superstrada/autostrada: pieno in un distributore autostradale di GPL, azzero contachilometri parziale e via fino alla fine del pieno a 90km/h max... Forse chi prevede di fare un viaggetto, o ha il tempo di farsi 4 ore di viaggio lol | |
| Titolo: Re: ...dopo l'acquisto ecco le mie impressioni!!! Mer Giu 23, 2010 10:56 pm | |
| Titolo: Re: ...dopo l'acquisto ecco le mie impressioni!!! | |
