| | NOTEBOOCK SI BLOCCA CON L'ISERIMENTO DELLA BATTERIA | |
+3steven_like fiorello_fiorello eugeskio 7 partecipanti | Autore | Messaggio |
eugeskio New Aveista
| Titolo: NOTEBOOCK SI BLOCCA CON L'ISERIMENTO DELLA BATTERIA Gio Ott 15, 2009 2:41 pm | |
| CARISSIMI SMANETTONI DEL PC MI E' CAPITATO DI RECENTE E NON SONO RIUSCITO A RISOLVERE TALE PROBLEMA: SUL MIO NOTEBOOCK ASPIRE 3000 (ACER) SE COLLEGO L'ALIMENTAZIONE CON LA BATTERIA INSERITA IL PC AL LOGIN DI WINDOWS XP SI BLOCCA ,CIOE ESCLUDE TASTIERA E MOUSE HO AVUTO LA COBFERAMA METTENDO MAUSE E TASTIERA ESTERNI COLLAGATI TREAMITE USB ALLL'INIZIO CREDEVO FOSSE HD ROVINATO O UN BANCO DELLA RAM MA FATTI I VARI TEST CON UBUNTU NN E STATO RILEVATO ALCUN PROBLEMA MA LA COSA STRANA E CHE SE SGANCIO LA BATTERIA E LASCIO L'ALIMENTAZIONE TUTTO TORNA OK FUNZIONA ANCHE SOLO CON LA BATTERIA MA NN C'è VERSO DI FARLI FUNZIONARE ENTRAMBI LEGGENDO SU VARI FORUM SI DICEVA CHE IL DIFETTO E IMPUTABILE ALLA BATTERIA DIFETTOSA ORMAI ESAUSTA ED ALLA GESTIONE DELLE ACPI DI WINDOWS ............ LA COSA PIU STRANA E CHE INSTALLANDO WINDOWS 7 IL PROBLEMA NON SUSSISTE SE QULCHE DISGRAZIATO COME ME SI E RITROVATO UN PC (PORTATILE TRASFORMATO IN FISSO) ED E RIUSCITO A RISOLVERE ANCHE SOLO COL L'ACQUISTO D UNA NUOVA BATTERIA MI FACCIA SAPERE GRAZIEEEEEEE | |
| | | fiorello_fiorello Aveista DOC
| Titolo: Re: NOTEBOOCK SI BLOCCA CON L'ISERIMENTO DELLA BATTERIA Gio Ott 15, 2009 8:12 pm | |
| faccio prima a mettere winzoz 7 ma cosi facendo aggiro il problema ma nn lo risolvo,e sopratutto lo smanettone che c'è in me non si ritiene soddisfatto | |
| Titolo: Re: NOTEBOOCK SI BLOCCA CON L'ISERIMENTO DELLA BATTERIA Ven Ott 16, 2009 2:54 pm | |
| - eugeskio ha scritto:
- ALLA GESTIONE DELLE ACPI DI WINDOWS
Io ho avuto molti problemi con questo "aggiggino" di ACPI. Con vista pero'.... e sul fisso!!! Vista? NO, SVISTA !!! | |
| Titolo: Re: NOTEBOOCK SI BLOCCA CON L'ISERIMENTO DELLA BATTERIA Ven Ott 16, 2009 6:14 pm | |
| E' un difetto di elettronica, legato alla (scarsa) gestione della tabella ACPI da parte di Windows XP (tra le altre cose essendo un laptop quasi sicuramente non puoi modificare molto nel bios). Usa Vista/Seven oppure cambia batteria (occhio che non è detto che così facendo risolvi, potrebbe essere l'elettronica del laptop). Se abiti nel milanese puoi portarlo direttamente nel laboratorio Acer, si trova in Viale De gasperi 88 a Mazzo di Rho (MI) | |
| Titolo: Re: NOTEBOOCK SI BLOCCA CON L'ISERIMENTO DELLA BATTERIA Ven Ott 16, 2009 6:36 pm | |
| il bello che il difetto e saltato fuori da una settimana a questa parte,l os installato sul e stato sempre lo stessso xp home, eddal bios nn sipuo agire per niente lo'unica prova che ho fatto e stata quella di installare windows7 con il quale non ho riscontrato nessun problema, io spero vivamente che si tratti solo della batteria poiche mi dura pochissimo solo 5 minuti ed in fase di ricarica non supera mai il 7% dopo di che il pc la vede carica si anche io ho il sospetto che sia qualcosa nella mobo del pc ma non mi spiego xke con windows7 non mi dia problemi fermo restando la scrzissima durata della batteria | |
| Titolo: Re: NOTEBOOCK SI BLOCCA CON L'ISERIMENTO DELLA BATTERIA Sab Ott 17, 2009 8:04 am | |
| Se dura così poco vuol dire che è quasi morta, è meglio se non la usi direttamente. Probabilmente è proprio lei l'artefice del problema (considera comunque che una batteria costa sulle 70€).
ps: Il kernel di seven è molto diverso da quello di XP, quel che mi dici non mi stupisce. Però ora che ci penso potresti provare a controllare un'eventuale presenza di aggiornamenti dei drivers della scheda madre (controlla in gestione periferiche che chipset monta e scarica i dr. aggiornati dal sito intel/amd/sis/via/ecc). | |
| Titolo: Re: NOTEBOOCK SI BLOCCA CON L'ISERIMENTO DELLA BATTERIA Sab Ott 17, 2009 8:56 am | |
| ho virificato sul sito dell'acer eventuali aggiornamenti del bios ma per il mio modello non c'è ninete ufffff cmqe la batteria l'ho trovata sul sito della duracel ad un prezzo di 70 euro quella originale mi viene 150 non esiste prorpio anche se potrei sostituire le celle all'interno della batteria anomala ma non so se il cip all'interno della batteria sia funzionate potrebbe dipendere anche da sto pezzo di cip il fatto che si blocchi e sostituendo le celle non risolverei niente ps scusami sulla barra di di windows7 ed anche su xp mi esce un icona con dei retangoli colorati che si chiama form 1 ma se ci clicco sopra non esce niente ma x caso sai cos'è sta bip d'icona? | |
| | | rober Aveista
| Titolo: "SE QULCHE DISGRAZIATO COME ME SI E RITROVATO UN PC (PORTATILE TRASFORMATO IN FISSO)" Lun Gen 25, 2010 4:58 pm | |
| Da quanto si intuisce dal suo racconto usa il computer laptop come fisso, con la batteria inserita e sempre sotto tensione e se l'è giocata proprio per questo;
Se un sistema ha una alimentazione con batteria vuol dire che è fatto per andare solo con batteria; la tensione esterna serve solo a ricaricare la batteria del sistema che, in quel momento, dovrebbe tra l'altro essere spento. Lasciando infatti la batteria all'interno del laptop con l'alimentazione esterna in aggiunta, si viene a creare, in parole povere, un degrado maggiore della batteria che ora non tiene più la carica
La colpa si potrebbe facilmente imputare ad una ignoranza generale nel settore elettronico dell'utente utilizzatore, o più semplicemente perché al giorno d'oggi si da' tutto per scontato e non si leggono i libretti di istruzioni dei prodotti comprati dove , spesso, nelle pagine finali riportano queste informazioni vitali per l'ottima resa nel tempo di tutti i componenti elettronici.
Se le posso dare un consiglio, visto che si intuisce le lo usi solamente come un fisso, non compri nessuna batteria e lasci il suo laptop senza batteria e con la sola alimentazione esterna. | |
| Titolo: Re: NOTEBOOCK SI BLOCCA CON L'ISERIMENTO DELLA BATTERIA Lun Gen 25, 2010 6:13 pm | |
| sapevo ke la batteria era fottuta ma nn sapevo che tale anoalia creasse questo tipo di problema, e solo con windows xp vosto ke da prove fatte usando linux tale problema nn sussiste vista la gestione differente del sistema xo sikuramente verro da lei x avere ripetizioni sulla tecnologia e il correto uso cio non toglie il fatto ke la spokkia se la puo tenere x se | |
| | | rober Aveista
| Titolo: Re: NOTEBOOCK SI BLOCCA CON L'ISERIMENTO DELLA BATTERIA Mar Gen 26, 2010 7:43 pm | |
| non occorre venire da me, basta leggere il libretto delle istruzioni in dotazione; io l'ho scoperto così, mica sono laureato in elettronica; mi spiace che se la sia presa, pensavo di poterla aiutare copiandole la parte relativa al suo problema. saluti | |
| Titolo: Re: NOTEBOOCK SI BLOCCA CON L'ISERIMENTO DELLA BATTERIA Mer Gen 27, 2010 9:36 am | |
| infatti non ricordo di aver scritto da qulche parte samu sam venga in mio aiuto (kazz avrei kiamato superminkia dallo zoo d 105) ho fatto un post publico altrimenti le avrei inviato un messaggio in pvt detto cio e leggendo la sua panigirica sull'uso del laptop e di come va gestita la batteria in dotazione, non ho percepito risposte esaudienti sulla differenza della gestione delle acpi tra w7 e xp detto cio la saluto sperando che nei sui prossimi inetrventi si possa rilevare qulcosa di veramente costruttivo PS e nn si preoccupi non me la sono presa preferisco darla | |
| Titolo: Re: NOTEBOOCK SI BLOCCA CON L'ISERIMENTO DELLA BATTERIA Mer Gen 27, 2010 12:35 pm | |
| - Non si naviga mai con la batteria inserita e con l'alimentazione attaccata! rischi di danneggiare la batteria con il tempo!!... dammi retta!
Come stai nagivando?
- Risparmio enegertico - Bilanciato ( Consigliato ) - Prestazioni elevate
Prova configurare bene Bilanciato, magari clicca ripristina... | |
| | | rober Aveista
| Titolo: Re: NOTEBOOCK SI BLOCCA CON L'ISERIMENTO DELLA BATTERIA Gio Gen 28, 2010 1:10 am | |
| caro "aveo racing", attenzione a dare consigli al signore qui presente, che sennò poi se la prende anche con te perche hai provato a comunicarci insieme e ti ricambia facendoti un monologo su un certo personaggio rediofonico ---------------------------------------------------------------- Rispondendo al signore in questione: "infatti non ricordo di aver scritto da qulche parte samu sam venga in mio aiuto (kazz avrei kiamato superminkia dallo zoo d 105)" mi ha chiesto aiuto eccome, in quanto rientro nella lista delle persone che usano il laptop come pc fisso. p.s. il suo umorismo nelle battute è paragonabile a quello del mio vicino si casa che ha 8anni cordiali saluti e buona fortuna | |
| Titolo: Re: NOTEBOOCK SI BLOCCA CON L'ISERIMENTO DELLA BATTERIA Gio Gen 28, 2010 10:15 am | |
| Chiudo il topic: ormai i consigli utili sono stati dati!
inoltre questa ultima discussione iniziata e fuori luogo ed è opportuno hce finisca li: samu_sdam ha solamente dato ulteriori informazini utili sul perchè è meglio non usare il pc con la batteria e l'alimentazione collegate insieme! | |
| Titolo: Re: NOTEBOOCK SI BLOCCA CON L'ISERIMENTO DELLA BATTERIA | |
