 spia motore accesa e problema riscontrato agli iniettori
4 partecipanti
angyletor
angyletor
spia motore accesa e problema riscontrato agli iniettori Empty
MessaggioTitolo: spia motore accesa e problema riscontrato agli iniettori   spia motore accesa e problema riscontrato agli iniettori EmptyVen Set 19, 2014 8:46 pm
Ciao a tutti apro un nuovo Topic in assenza di argomenti simili all'interno del forum,in pratica vi spiego il problema:passando un giorno da GPL a benzina ho sentito un vuoto in accelerazione come se si stesse spegnendo l'auto,dopo due secondi la macchina riprende vita e funziona normalmente come se nulla fosse successo sia nel funzionamento a benzina e sia nel funzionamento a GPL ma la centralina mi registra un errore e mi vedo comparire la spia del motore. ..Porto quindi la macchina a far vedere montano lo strumento di diagnostica e perplessi mi dicono che sono partiti tutte e quattro gli iniettori del benzina Shocked quindi optando per un falso allarme il meccanico chevrolet decide di resettare l'errore e da lì più nulla. ... oggi a distanza di qualche tempo si ripresenta nelle stessa situazione che vi ho descritto con la stessa anomalia riscontrata dalla diagnostica con sentenza assurda che possono essere realmente gli iniettori del benzina che sono andati(anche se mi sembra impossibile)anche perché la centralina gestisce singolarmente ogni interiore e non possono guastarsi tutti insieme.morale la spia è stata resettato mi è stato consigliato di applicare un additivo per gli iniettori a benzina e se loscherzo persiste allora bisogna intervenire sulla sostituzione degli iniettori a parte il fatto che mi sono stufato di questa concessionaria, può essere possibile una cosa del genere? Qualcuno di voi ha avuto qualcosa di simile?e come ha risolto?  In ogni caso proverò ad usare questo additivo vediamo e vi terrò aggiornati sull'esito di questo spiacevole episodio davvero molto strano!
MessaggioTitolo: Re: spia motore accesa e problema riscontrato agli iniettori   spia motore accesa e problema riscontrato agli iniettori EmptySab Set 20, 2014 1:24 pm
un caso complicato, in effetti non mi pare che vi siano stati problemi simili al tuo in passato.
quando esaurisce il gpl e la centralina effettua automaticamente il passaggio a benzina, effettivamente vi è un vuoto di qualche millesimo di secondo: se sono in fase di accelerazione , ad esempio durante un sorpasso, me ne accorgo perchè abbastanz marcato.
nel tuo caso mi sembra che il passaggio non avvenga subito, probabilmentela causa è dovuto ad un altro motivo, ti consiglio di portarla ad un officina BRC.
altrimenti potrebbe essere anche il corpo farfallato, aveista86 ha avuto dei problemi con la spia mil e li ha risolti sostituendo il pezzo. tu però non hai riscontrato problemi al minimo..
https://aveo.forumattivo.com/t509-problema-dell-ultima-ora-spia-mil?highlight=iniettori+spia+milhttps://aveo.forumattivo.com/t3718-problema-spia-mil-risolto?highlight=iniettori+spia+mil
angyletor
angyletor
MessaggioTitolo: Re: spia motore accesa e problema riscontrato agli iniettori   spia motore accesa e problema riscontrato agli iniettori EmptySab Set 20, 2014 1:38 pm
no appunto, magari potrebbe anche essere dovuto al fatto che cammino troppo a gas e allora potrei aver sporcato gli iniettori con la benzina troppo ferma... In ogni caso sto andando a benzina hofatto il pieno e ho messo un additivo per gli iniettori. . staremo a vedere speriamo bene
MessaggioTitolo: Re: spia motore accesa e problema riscontrato agli iniettori   spia motore accesa e problema riscontrato agli iniettori EmptySab Set 20, 2014 2:44 pm
in effetti, a un utente si accese la spia mil dopo aver percorso 35.000 km consecutivamente a gpl, facendola andare un po' a benzina risolse il problema
io ho sempre percorso una cinquantina di km a benzina ogni 2000 km , quindi ogni 4 o 5 pieni di gpl, e un ciclo di utilizzo di benzina ogni 10.000 km, cioè fare il pieno a benzina e finirlo: così facendo non ho avuto mai problemi.
unacosa : ti è capitato quando hai esaurito il gpl e la centralina è passata automaticamente a benzina?
angyletor
angyletor
MessaggioTitolo: Re: spia motore accesa e problema riscontrato agli iniettori   spia motore accesa e problema riscontrato agli iniettori EmptySab Set 20, 2014 7:05 pm
Mi è successo in entrambi i casi nella situazione di passare volontariamente a benzina e quindi gas ne avevo ancora
MessaggioTitolo: Re: spia motore accesa e problema riscontrato agli iniettori   spia motore accesa e problema riscontrato agli iniettori EmptyDom Set 21, 2014 10:16 am
ok,
fai un po' di km a benzina ( anche solo un centinaio) e dovrebbe tornare tutto alla normalità.
Quando successe all'altro utente facemmo un po' di ricerche ed effettivamente avevo letto che si può accendere la spia mil se si utilizza solo gpl per un periodo molto prolungato ( tipo 30.000 o più km).
MessaggioTitolo: Re: spia motore accesa e problema riscontrato agli iniettori   spia motore accesa e problema riscontrato agli iniettori EmptyDom Set 21, 2014 11:13 am
Salve,
ho avuto un problema simile lo scorso anno.
Ad agosto 2013 mi si e' accesa la spia avaria motore mentre viaggiavo a gpl
Siccome l'officina era in chiusura per andare in ferie mi hanno fissato un appuntamento veloce per fare un check rapido e mi hanno spento la spia non riscontrabdo nussun problema particolare.
A settembre il problema si e' ripresentato. L'officina ha azzerato nuovamente il problema.
Nel tragitto dall'officina a casa si e' riaccesa nuovamente la spia.
Fisso un nuovo appuntamento e riporto la macchina in officina.
Dopo mezza giornata mi dicono che e' la centralina del gas.
Purtroppo non era disponibile e l'hanno ordinata. E' arrivata dopo 3 settimane.
A distanza di un anno la spia si e' riaccesa solo una volta per poi spegnersi in automatico dopo pochi chilometri. Da quel giorno uso un additivo per la benzina ed ogni tanto faccio un viaggio solo a benzina.
Spero esservi stato di aiuto.
gdendena72
Aveista Test Driver
Aveista Test Driver
gdendena72
MessaggioTitolo: Re: spia motore accesa e problema riscontrato agli iniettori   spia motore accesa e problema riscontrato agli iniettori EmptyLun Set 22, 2014 1:30 pm
Mi è sempre stato sconsigliato di usare additivi dal meccanico della consessionaria, i motivi sono diversi.
Quello che posso appoggiare è quello di far andare la macchina a benzina ogni 4 pieni di gpl.
widock
MessaggioTitolo: Re: spia motore accesa e problema riscontrato agli iniettori   spia motore accesa e problema riscontrato agli iniettori EmptyMar Ott 14, 2014 2:46 pm
Ciao a tutti. Posso chiedere una cosa? Anche a me, da 3 giorni, mi si è accesa la spia MIL e non si spegne mai. Ho la Aveo 1.2 GPL e Benzina del Maggio 2009. Premetto che, per avarizia e per risparmiare, ho quasi sempre viaggiato a GPL, tranne fare una ventina-trentina di Km a benzina quando si è esaurito il gas per due volte, e una terza volta soltanto per provare il cambio di risposta dell'auto.
Che dite? Adesso è troppo tardi per rimediare? Ho percorso quasi 80 mila km.......
Devo aggiungere che l'indicatore del gas (le 4 palline verdi) non sempre corrisponde alla reale presenza nel serbatoio: a volte lampeggia, ma vi entra poco gas; a volte con 3 palline sembra che fosse vuoto.
Grazie in anticipo.
MessaggioTitolo: Re: spia motore accesa e problema riscontrato agli iniettori   spia motore accesa e problema riscontrato agli iniettori EmptyMer Ott 15, 2014 10:06 pm
Ciao. Hai citato un po di problemi in un unico post,nel forum troverai la soluzione.
Se non trovi, chiedi pure ;-)
Comunque pertogliere la spia mio gira per qualche centinaio di km a benzina, sei stato anche fortunato che non ti si sia accesa prima!
In futuro, segui i consigli che ho scritto sopra e non ti si accenderà più
widock
MessaggioTitolo: Re: spia motore accesa e problema riscontrato agli iniettori   spia motore accesa e problema riscontrato agli iniettori EmptyGio Ott 16, 2014 2:15 pm
Grazie Aibj7. Era proprio così. Non appena sono passato a benzina, la spia si è spenta subito. Ho percorso 100 km e sono tornato a gas, cmnq da ora in poi farò tesoro di questo insegnamento.
Devo ribadire che sono stato molto fortunato, perchè anche la logica mi ci doveva portare. Sito molto valido. Alla prox. Ciao.
» Problema riscontrato estrazione chiave più spia cintura di sicurezza
» Spia Aibag accesa perennemente
» Spia portiere aperte sempre accesa!!!
» DOPO LA CAMPAGNA DI CONTROLLO SPIA ABS ACCESA
» Problema SPIA MIL risolto!!
