| | installare altoparlanti nei pannelli porta posteriori! | |
+15Admin Scaifez iaopino amodio luigi Whity Emy92 ciccioaveo francesco81LT manuele Kappa78 skasso77 LivingMacTracker Aveo Racing 16v Siviero riccardo.b 19 partecipanti | |
Dommy992 Aveista
| Titolo: Re: installare altoparlanti nei pannelli porta posteriori! Lun Feb 18, 2013 12:52 pm | |
| Ma io che ho una LS (2012) come posso smontare lo stereo e le portiere?? | |
| | | BioS70 New Aveista
| Titolo: Re: installare altoparlanti nei pannelli porta posteriori! Lun Feb 18, 2013 1:57 pm | |
| - Dommy992 ha scritto:
- Ma io che ho una LS (2012) come posso smontare lo stereo e le portiere??
Ciao, la tua LS dovrebbe montare di serie una radio "non personalizzata" quindi forma 2din. Se non hai vincoli di comandi al volanti ed opzional e/o impostazioni strane che regoli dall'autoradio, il primo consiglio che ti do è: CAMBIALA!!! Non conosco il connettore della radio LS e quindi non posso esserti d'aiuto per i cavi altoparlanti. A questo link: [url=https://aveo.forumattivo.com/t2949-guida-smontaggio-plancia-autoradio ] https://aveo.forumattivo.com/t2949-guida-smontaggio-plancia-autoradio [/url] trovi la guida per smontare la mascherina autoradio. Lo smontaggio è uguale sia per LS che per LT che per LTZ. Per smontare i pannelli delle porte posteriori devi solo svitare i due bulloni (chiave da 7) che si trovano: - Sotto il coperchio che c'è dietro la leva per aprire lo sportello (in basso a dx c'è un angolo tagliato dove fare leva per togliere la plastica) - Sotto il tappino tondo dietro la maniglia della porta stessa. Il resto è tutto a pressione. Procurati dei tasselli in plastica nuovi. Quando smonti se ne rompe sempre qualcuno. Nelle porte posteriori c'è un gran spazio per gli altoparlanti ma devi "inventare" gli adattatori a seconda di cosa decidi di mettere. Io ho montato dei 160mm ed ho creato degli anelli per avere un diametro esterno di 200mm e fissare il tutto sulla lamiera con bulloni e dadi autobloccanti m4. CIAO | |
| | | Dommy992 Aveista
| Titolo: Re: installare altoparlanti nei pannelli porta posteriori! Lun Feb 18, 2013 11:49 pm | |
Grazie, sei stato molto gentile per le info, ora sto cercando le leve su ebay comunque per le portiere posteriori che hanno la manovella del finestrino, non va tolta? se si come? Grazie ancora. | |
| Titolo: Re: installare altoparlanti nei pannelli porta posteriori! Mar Feb 19, 2013 12:15 am | |
| E che significa "non personalizzata"? Sono tutte 2DIN. Ma scrivete tanto per scrivere??? "Ciao, la tua LS dovrebbe montare di serie una radio "non personalizzata" quindi forma 2din. " Ma che scrivi??? | |
| Titolo: Re: installare altoparlanti nei pannelli porta posteriori! Mar Feb 19, 2013 4:36 am | |
| Intende senza cdb integrato come la lt! La ls monta una radio die fin normale sostituibile con una qualsiasi. Cosa che noi con la lt nn possiamo fare.... Nn siamo sempre polemici dai;) | |
| | | BioS70 New Aveista
| Titolo: Re: installare altoparlanti nei pannelli porta posteriori! Mar Feb 19, 2013 8:34 am | |
- E che significa "non personalizzata"? Sono tutte 2DIN. Ma scrivete tanto per scrivere???
"Ciao, la tua LS dovrebbe montare di serie una radio "non personalizzata" quindi forma 2din. " Ma che scrivi??? Non ritengo di aver offeso nessuno, stavo cercando di proporre un aiuto a chi volesse smontare l'autoradio e/o cambiare altoparlanti. "Personalizzata" significa creata apposta per quel particolare modello. Ergo, la mascherina della LT/LTZ NON può essere utilizzata per una autoradio 2Din after market come invece quella della LS. Se questo concetto risulta di difficile comprensione non è un mio problema. Penso che i miei post, visto che l'argomento non interessa, si fermeranno qui. Saluti.
Ultima modifica di BioS70 il Mar Feb 19, 2013 11:09 am - modificato 1 volta. | |
| | | BioS70 New Aveista
| Titolo: Re: installare altoparlanti nei pannelli porta posteriori! Mar Feb 19, 2013 8:47 am | |
Grazie, sei stato molto gentile per le info, ora sto cercando le leve su ebay comunque per le portiere posteriori che hanno la manovella del finestrino, non va tolta? se si come? Grazie ancora. Si, certo che va tolta, ma le leve dei finestrini hanno lo stesso sistema di fissaggio comune alla maggior parte delle auto da anni. Si fa leggermente leva per allontanare la leva dal pannello e si spinge (usando un cacciavite piccolo) la molletta a forma di Ω. Facendo attenzione a non perderla, visto che è a molla e salta facilmente, poi si sfila la maniglia. CIAO PS Io la leva l'ho presa in prestito dalla stessa officina Chevrolet. Devo dire che qui sono stati molto gentili a darmi tutto l'aiuto ed il supporto di cui avevo bisogno. Schemi, attrezzi etc etc | |
| | | Dommy992 Aveista
| | | | BioS70 New Aveista
| | | | neon New Aveista
| Titolo: Re: installare altoparlanti nei pannelli porta posteriori! Lun Apr 15, 2013 7:43 pm | |
| ciao scuza come scrivo perche sono straniero.vano bene le case da 13 alpine?perche io ho un ltz 1.3 95 cv e non mi piace come vano le casse originale.io non aperto pannelli perche non riesco,come si fa?e che misura e che marca sono le casse originale avanti e indietro.grazie... | |
| | | BioS70 New Aveista
| Titolo: Re: installare altoparlanti nei pannelli porta posteriori! Mar Apr 16, 2013 5:33 am | |
| - neon ha scritto:
- ciao scuza come scrivo perche sono straniero.vano bene le case da 13 alpine?perche io ho un ltz 1.3 95 cv e non mi piace come vano le casse originale.io non aperto pannelli perche non riesco,come si fa?e che misura e che marca sono le casse originale avanti e indietro.grazie...
CIAO, non so la misura degli altoparlanti originali nei panneli porta posteriori, e non so che tipo di adattatore viene usato per installarli. Dovresti smontare il pannello e scoprirlo. Ho postato una foto in cui si vede la posizione della vite da togliere. Il resto mi pare sia tutto ad incastro, a parte la leva (in LT) per abbassare i finestrini (non so se in LTZ sono elettrici). Nella versione LT dietro non c'è assolutamente niente, quindi ho "inventato" l'adattatore che mi serviva per i miei altoparlanti. Mi dispiace di non poter essere maggiormante d'aiuto. CIAO | |
| | | BioS70 New Aveista
| Titolo: Re: installare altoparlanti nei pannelli porta posteriori! Mar Apr 16, 2013 5:41 am | |
| | | neon New Aveista
| Titolo: Re: installare altoparlanti nei pannelli porta posteriori! Mar Apr 16, 2013 7:28 pm | |
| | | neon New Aveista
| Titolo: Re: installare altoparlanti nei pannelli porta posteriori! Mer Apr 17, 2013 7:47 pm | |
| ciao.io ho ltz come te e voglio cambiare le casse di avanti e indietro.vano bene le casse da 13alpine?come atachi vano bene?che marca sono le casse originale e quanto W hanno.grazie...scuza se o sbagliato,sono straniero
| | | BioS70 New Aveista
| Titolo: Re: installare altoparlanti nei pannelli porta posteriori! Gio Apr 18, 2013 5:47 am | |
| - neon ha scritto:
- ciao.io ho ltz come te e voglio cambiare le casse di avanti e indietro.vano bene le casse da 13alpine?come atachi vano bene?che marca sono le casse originale e quanto W hanno.grazie...scuza se o sbagliato,sono straniero
Ciao, Io non ho una LTZ ma una LT. Avanti non ho cambiato le casse originali e dietro non c'erano e le ho messe. Avendo montato anche un'amplificatore, non so dirti di che potenza montare le casse, non conosco il tuo impianto. CIAO | |
| | | Fultisher New Aveista
| | | | BioS70 New Aveista
| Titolo: Re: installare altoparlanti nei pannelli porta posteriori! Lun Ott 28, 2013 10:47 am | |
| - Citazione :
- Ciao, nella LT (mod.2012) per montare le casse nelle portiere posteriori servono adattatori a seconda dgli altop da montare. io ho installato dei woofer diametro 165mm e dei tweeter (forando il pannello porta). Gli adattatori si trovano facilmente in commercio. I cavi altoparlanti (sempre nel modello 2012) arrivano nei pressi delle portiere posteriori ma NON dentro le porte stesse. ATTENZIONE che vi sono notevoli differenze fra le AVEO 2011 e 2012 (e non conosco eventuali versioni successive) in termini di cablaggio.
Saluti. Fabio
link alla pagina in cui ho inserito le foto relative al mio montaggio: https://aveo.forumattivo.com/t2752-dimensioni-altoparlanti#43692 | |
| Titolo: Re: installare altoparlanti nei pannelli porta posteriori! | |
