| | installare altoparlanti nei pannelli porta posteriori! | |
+15Admin Scaifez iaopino amodio luigi Whity Emy92 ciccioaveo francesco81LT manuele Kappa78 skasso77 LivingMacTracker Aveo Racing 16v Siviero riccardo.b 19 partecipanti | |
Whity Aveista Affermato
| Titolo: Re: installare altoparlanti nei pannelli porta posteriori! Sab Nov 17, 2012 10:33 pm | |
| - francesco81LT ha scritto:
- ciao... semplice, smonti il pannello, svitando le 2 viti una dietro la maniglia apri porta e una dietro il maniglione per chiudere... togli la leva dei finestrini e tiri il pannello.... poi tiri i fili dalle casse anteriori... il diametro e 165 delle casse
Cosa intende per tirare i fili dalle casse anteriori? Strappo tutto così, no? | |
| Titolo: Re: installare altoparlanti nei pannelli porta posteriori! Dom Nov 18, 2012 8:40 am | |
| Intendo per tirare, fare una congiunzione alle casse anteriori con un stagnatore e da li tirare dietro un filo nuovo | |
| | | amodio luigi New Aveista
| Titolo: info autoradio Lun Nov 19, 2012 9:05 pm | |
| ma dietro non si sentono come mai?
| Titolo: Re: installare altoparlanti nei pannelli porta posteriori! Lun Nov 19, 2012 9:09 pm | |
| in che senso? perche' dietro le casse non ci sono | |
| Titolo: Re: installare altoparlanti nei pannelli porta posteriori! Lun Nov 19, 2012 9:35 pm | |
| - amodio luigi ha scritto:
- ma dietro non si sentono come mai?
Non le puoi sentire, la LS dietro non ha le casse!! | |
| Titolo: Re: installare altoparlanti nei pannelli porta posteriori! Mar Nov 20, 2012 7:32 am | |
| LS 2 casse LT 4 casse LTZ 6 casse | |
| Titolo: Re: installare altoparlanti nei pannelli porta posteriori! Mar Nov 20, 2012 1:10 pm | |
| - Scaifez ha scritto:
- LS 2 casse
LT 4 casse LTZ 6 casse la LS solo due casse?? pensavo 4... chissa' come si sente attenzione ai timpani!!! | |
| | | | Admin Amministratore
| Titolo: Re: installare altoparlanti nei pannelli porta posteriori! Mar Nov 20, 2012 6:29 pm | |
| Titolo: Re: installare altoparlanti nei pannelli porta posteriori! Mar Nov 20, 2012 9:16 pm | |
| - iaopino ha scritto:
la LS solo due casse?? pensavo 4... chissa' come si sente attenzione ai timpani!!! Anche la LT ha solo due casse. Ha i tweeter nei montanti, quindi è solo un sistema a due vie... ma le casse sono due... p.s. La Chevrolet dice che anche la LS ha 4 casse. Ma, in pratica, come la LT ne ha solo due. Ci sono altoparlanti a due vie, altri a tre. Nell'Aveo i tweeter, ossia, quelle capsule per esaltare i toni acuti, non sono inglobate nell'altoparlante che sta nello sportello ma sono sui montanti. | |
| Titolo: Re: installare altoparlanti nei pannelli porta posteriori! Mar Nov 20, 2012 10:06 pm | |
Anche la LT ha solo due casse. Ha i tweeter nei montanti, quindi è solo un sistema a due vie... ma le casse sono due... p.s. La Chevrolet dice che anche la LS ha 4 casse. Ma, in pratica, come la LT ne ha solo due. Ci sono altoparlanti a due vie, altri a tre. Nell'Aveo i tweeter, ossia, quelle capsule per esaltare i toni acuti, non sono inglobate nell'altoparlante che sta nello sportello ma sono sui montanti. Ma allora che differenza c'e' tra la LS e LT ? Tutte hanno 4 altoparlanti ( 2 + 2 tweeer), invece la ltz ha in piu' due casse dietro.. | |
| Titolo: Re: installare altoparlanti nei pannelli porta posteriori! Mar Nov 20, 2012 10:30 pm | |
| La differenza tra LS e LT è che la LS non ha i comandi al volante e anche l'estetica dell'autoradio è diversa. In più, cioè in meno, la LS non ha la presa USB e non ha il Bluetooth. | |
| | | BioS70 New Aveista
| Titolo: Re: installare altoparlanti nei pannelli porta posteriori! Ven Feb 15, 2013 7:06 am | |
| CIAO A TUTTI, Vorrei informare i possessori di Aveo 2011 LT che nelle porte posteriori CI SONO i cavi altoparlanti. Non sono facili da individuare in quanto arrivano, insieme a tutti gli altri cavi in portiera, al connettore sulla serratura. Se in concessionaria vi fate stampare (come ho fatto io) lo schema connessioni autoradio, poi partendo dalla radio stessa scoprite quali sono i cavi e potete eventualmente collegare anche gli altoparlanti dietro. A breve aggiungerò all'impianto originale sia un amplificatore che un sistema a 2 vie nelle porte posteriori e molto probabilmente anche un sub-woofer. Se sarò soddisfatto dei risultati vi informerò sui componenti utilizzati e sul come ho installato il tutto. CIAO. | |
| Titolo: Re: installare altoparlanti nei pannelli porta posteriori! Ven Feb 15, 2013 7:15 am | |
| Ottimo allora.. Cosi li posso affiancare al sub che ho nel bagagliaio... Ma sai se una volta collegati sono già attivi o vanno abilitati in concessionaria? | |
| | | BioS70 New Aveista
| Titolo: Re: installare altoparlanti nei pannelli porta posteriori! Ven Feb 15, 2013 8:59 am | |
- Ottimo allora.. Cosi li posso affiancare al sub che ho nel bagagliaio... Ma sai se una volta collegati sono già attivi o vanno abilitati in concessionaria?
Questo non lo so, infatti dopo aver individuato i cavi e installato gli altoparlanti nelle porte posteriori, provo subito a sentire se vanno abilitati o meno. In seguito installo l'amplificatore. Ho trovato un Hertz 4 canali con ingressi High Level ed autoaccensione, perfetto per il tipo di autoradio che monta di serie l'Aveo. Inoltre l'ampli ha un uscita pre-out così da poter pilotare un'altro ampli e/o un sub amplificato. Sono abbastanza fiducioso che alla fine ne otterrò qualcosa di decente, senza aver speso un capitale ma soprattutto senza aver perso le funzioni inglobate nell'autoradio di serie. Ti faccio sapere. CIAO | |
| | | BioS70 New Aveista
| Titolo: Re: installare altoparlanti nei pannelli porta posteriori! Ven Feb 15, 2013 5:50 pm | |
| Aggiornamento #1: Come promesso vi aggiorno man mano che procedo all'installazione delle modifiche all'impianto stereo. Ho scoperto che l'Aveo 2011 e l'Aveo 2012 hanno l'impianto elettrico diverso. Il connettore autoradio cambia, così come la colorazione dei cavi altoparlanti. Nelle portiere posteriori della versione LT non arrivano i cavi, anche se dall'autoradio partono tutti. Dove si fermano? Cercherò di scoprirlo seguendo l'impianto. CIAO a tutti | |
| | | Dommy992 Aveista
| Titolo: Re: installare altoparlanti nei pannelli porta posteriori! Ven Feb 15, 2013 7:46 pm | |
| Seguirò minuziosamente questo post, non deludermi! | |
| Titolo: Re: installare altoparlanti nei pannelli porta posteriori! Ven Feb 15, 2013 7:50 pm | |
| Mah quindi in quale modello mancano? Nel 2011 o nel 2012? | |
| | | BioS70 New Aveista
| Titolo: Re: installare altoparlanti nei pannelli porta posteriori! Ven Feb 15, 2013 9:08 pm | |
- Mah quindi in quale modello mancano? Nel 2011 o nel 2012?
Io ho il mod.2012. I cavi partono dalla radio ma non arrivano nelle portiere posteriori. Devo scoprire dove si fermano. Comunque spero di riuscire a risolvere il tutto questo week end. A presto. | |
| | | BioS70 New Aveista
| Titolo: Re: installare altoparlanti nei pannelli porta posteriori! Sab Feb 16, 2013 4:16 pm | |
| Come promesso ecco un ulteriore aggiornamento. Ho installato nelle porte posteriori un sistema woofer/tweeter. I woofer sono da 160mm (adattatore da me fatto su misura). I tweeter all'altezza della leva apriporta. I cavi arrivano dall'autoradio fino al connettore porte (posteriori dx e sx) e poi si fermano. Una volta collegati, funzionano. Non occorre abilitare alcuna funzione dell'autoradio. Comunque manca la regolazione del Fader Adesso devo cercare un modo di alimentare l'amplificatore... che non è facile. Qualche suggerimento? Poi installato anche l'ampli, mi renderò conto se servirà cambiare o no le casse anteriori ed aggiungere un subwoofer. CIAO | |
| Titolo: Re: installare altoparlanti nei pannelli porta posteriori! Sab Feb 16, 2013 5:14 pm | |
| ciao.. ottima info,, quindi in teoria il cavo esattamente dove mi devo aspettare di trovarlo una volta tolto il pannello? per l'ampli io lo alimentato direttamente dalla batteria, mentre il remote lo preso dal accendi sigari che e' sotto chiave, e cmq all'apertura della porta spegne tutto radio e sub... | |
| | | BioS70 New Aveista
| Titolo: Re: installare altoparlanti nei pannelli porta posteriori! Sab Feb 16, 2013 8:05 pm | |
- ciao.. ottima info,, quindi in teoria il cavo esattamente dove mi devo aspettare di trovarlo una volta tolto il pannello? per l'ampli io lo alimentato direttamente dalla batteria, mentre il remote lo preso dal accendi sigari che e' sotto chiave, e cmq all'apertura della porta spegne tutto radio e sub...
Ciao, quando apri lo sportello posteriore, in mezzo c'è la canalina in gomma in cui ci sono i cavi. Dal lato vettura c'è un connettore, lo trovi togliendo la plastica nera sotto la cintura di sicurezza anteriore. I cavi si fermano li. Ti volevo chiedere come hai fatto a portare in vettura il cavo direttamente dalla batteria? Da dove l'hai fatto passare? Oppure c'è in macchina un cavo che arriva dirett dalla batteria? Oggi mi sono massacrato mani e braccia a cercare un passaggio. HELP | |
| | | BioS70 New Aveista
| Titolo: Re: installare altoparlanti nei pannelli porta posteriori! Sab Feb 16, 2013 8:07 pm | |
| DImenticavo: Posteriore sinistro cavi colore Verde - Verde/nero Posteriore destro cavi colore Bianco - Azzurro/Nero | |
| Titolo: Re: installare altoparlanti nei pannelli porta posteriori! Sab Feb 16, 2013 8:21 pm | |
| per i colori ottima info;)
per alimentazione, praticamente dietro la batteria un po in basso andando verso l'abitacolo che un coso di gomma dove passano i cavi.. con un cacciavite bello appuntito o fatto il buco e il cavo da 2,5mm lo fatto passare da li... poi il - lo preso dalla massa della macchina, dietro nel bagagliaio, cosi' da evitare interferenze... (effetto giri motore) | |
| | | BioS70 New Aveista
| Titolo: Re: installare altoparlanti nei pannelli porta posteriori! Lun Feb 18, 2013 8:54 am | |
| Ciao a tutti. Riassumo colori cavi e numero pin del connettore autoradio AVEO 2012 LTAnteriore SX: Pin 40 Blu + // Pin 32 Marrone/Blu - DX: Pin 39 Giallo + // Pin 31 Giallo/Nero - Posteriore SX: Pin 42 Verde + // Pin 34 Verde/Nero - DX: Pin 41 Bianco + // Pin 33 Blu/Nero - Ovviamente la parte che interessa i possessori di Aveo 2012 è quella a sinistra, dove ci sono le connessioni che partono dall'autoradio. CIAO | |
| Titolo: Re: installare altoparlanti nei pannelli porta posteriori! | |
