| problemi con il mio nuovo pc fisso | |
gigu49 Moderatore
| Titolo: problemi con il mio nuovo pc fisso Sab Dic 04, 2010 9:14 pm | |
| Ciao ciao a tutti; vengo subito al dunque.... arrivato tutto il necessario, ho cercato di assemblare i vari componenti: case scheda madre memorie alimentatore scheda video hard disk masterizzatore tutto questo con l'aiuto determinante di Racing, che con una disponibilità incredibile è stato con me su Skyke per parecchio tempo; Sembrava tutto ok, ma mi succedono cose "strane", del tipo: all'accensione, il masterizzatore, pare funzionare, visto che si accende la luce verde, ma premendo il pulsante per l'apertura del carrello, questo non si apre, resta immobile, come niente fosse accaduto, sempre con la sua lucina verde accesa...... pare che ci sia un blocco quasi meccanico, eppure le 3 prese necessarie sono collegate. altra anomalia è che si accende normalmente, con il pulsante sul frontale, ma poi non si spegne più,come dovrebbe, dallo stesso pulsante ma solo dal pulsante I/O dell'alimentatore. visto che non si apre il masterizzatore, non si riesce quindi ad installare neppure il S.O. Se qualche amico potesse darmi una mano...... Grazie Grazie in anticipo | |
| | | gigu49 Moderatore
| Titolo: Re: problemi con il mio nuovo pc fisso Dom Dic 05, 2010 6:03 pm | |
| Aggiornamento sull'assemblaggio: ora sembra tutto ok, ma: il monitor, pur collegato, non si accende; funziona perché provato su un'altro pc, ma sembra che la scheda madre non lo "veda" il masterizzatore si apre, inserisco il cd con il SO, ma dopo pochi secondi si spegne la lucina verde, come se non "leggesse" più il cd. gentilmente qualcuno mi può dare qualche dritta?? grazie 1000! | |
| Titolo: Re: problemi con il mio nuovo pc fisso Dom Dic 05, 2010 8:30 pm | |
| Il pc emette un "beep" quando si accende?
Se lo speaker è collegato dovrebbe farlo, altrimenti c'è qualche problema di componente difettoso o montato male! | |
| | | gigu49 Moderatore
| Titolo: Re: problemi con il mio nuovo pc fisso Lun Dic 06, 2010 11:43 am | |
| Ciao Kenshin, innanzitutto grazie per la rapida risposta, poi: il pc non emette alcun suono, però non è collegato ad altoparlanti; ho provato a collegare 2 casse acustiche per pc, con presa da 3,5mm, sia dal frontalino, sulla presa delle cuffie, che dal retro, dove ci sono 6 prese che colorate (giallo, azzurro, nero,verdino,grigio e rosso), collegandole alla presa verdino,come mi dice da qualche parte, ma comunque nessun suono. la presa audio che viene dal frontale è collegata direi correttamente, visto che sul manuale (anche se è solo in inglese) comunque mi indica quel collegamento, e la posizione è obbligata. dovrebbe emettere un suono anche senza casse? quando inserisco il cd del SO nel masterizzatore, la luce verde si accende, comincia a girare, poi la luce si spegne e lui continua a girare, ma la luce resta spenta; dopo 20- 30 secondi lo spengo perchè ho paura di combinare qualche casino...... Se non fà il famoso "beep", cosa potrebbe essere collegato male? leggendo il manuale (anche se il mio inglese è un pò arrugginito) della scheda madre sembrerebbe tutto a posto, ho montato scheda video, masterizzatore e hard disk. L'altra cosa è il monitor, nuovo anche quello, che funziona collegato al notebook tramite presa VGA, ma sembra non accendersi neppure quando lo collego al retro del pc, sulla presa della scheda madre, ho un'altra presa sulla scheda video, ma non ho provato, pensando che prima di poterla utilizzare debba essere installato il softwere della scheda, ed ancora prima il SO. Dove posso aver sbagliato? puoi darmi qualche dritta? Ti ringrazio comunque moltissimo dell'interessamento!! | |
| | | The Doctor Moderatore
| Titolo: Re: problemi con il mio nuovo pc fisso Lun Dic 06, 2010 12:21 pm | |
| Ciao gigu,scusa se mi intrometto,ma e' stato impostato nel bios la partenza da dvd ? per poter istallare so ? ciao william | |
| | | gigu49 Moderatore
| Titolo: Re: problemi con il mio nuovo pc fisso Lun Dic 06, 2010 4:02 pm | |
| Ciao Valentino, intrometterti????? chiunque possa darmi un aiuto è ultrabenvenuto, altro che intromettersi!!!! è possibile che tu abbia fatto centro, poichè non sò proprio come si possa impostare il bios!! ho letto, sempre sul manuale, della presenza di un "jumper" per "to clear", pulire, la RTC ram in CMOS, trattasi di un ponticello che in pratica dovrebbe cortocircuitare, pulendo, una parte della memoria (credo), ora è in posizione di default, come in origine, mi sono guardato bene dal toccarlo!! Riguardo l'impostazione del bios per la partenza dal dvd come posso fare??? UN GRAZIE ENORME a chi mi dà una mano!!! | |
| Titolo: Re: problemi con il mio nuovo pc fisso Lun Dic 06, 2010 6:32 pm | |
| ciao gigu,appena accendi il pc devi tenere premuto o f12 o f10 o f2 dipende dai pc. in genere e' f12 e da li entri nel bios e vai nel menu del advance bios e metti come primario il lettore dvd | |
| | | gigu49 Moderatore
| Titolo: Re: problemi con il mio nuovo pc fisso Lun Dic 06, 2010 7:27 pm | |
| Ciao Valentino, grazie del suggerimento, ma al momento il monitor collegato alla presa VGA non si accende, il monitor funziona (provato su altro pc) ma non si accende, o almeno così sembra, lo schermo resta nero, quindi non posso fare nulla di questo, per ora. Ho letto da qualche parte che il primo avvio dovrebbe essere fatto tramite la presa DVI, ma il monitor ha solo la presa VGA. ancora tante grazie dei preziosi consigli!!! | |
| Titolo: Re: problemi con il mio nuovo pc fisso Lun Dic 06, 2010 7:35 pm | |
| di nulla,se posso esserti di aiuto fai un fischio!!!! ciao ciao | |
| Titolo: Re: problemi con il mio nuovo pc fisso Lun Dic 06, 2010 9:36 pm | |
| Se hai una scheda video su PCI-X (sullo slot più grosso), quella integrata sulla scheda madre viene disattivata: devi quindi collegare il monitor all'attacco della s. video aggiuntiva.
Per quanto riguarda il beep del post, non viene emesso dalle casse, ma dallo speaker che può essere o integrato sulla scheda madre, o sul CASE del pc: di solito il connettore sulla scheda madre è lungo 4 pin, dei quali sono collegati solo il primo e l'ultimo (sul manuale della scheda madre è specificato nel blocco in cui colleghi tasto di accensione, led di attività del disco e tasto reset, come SPEAKER).
Il fatto che il masterizzatore si apra e si accenda il led significa soltanto che sia alimentato, non che comunichi col resto del pc.
Prima di entrare nel bios, il pc ti deve fare il POST (devi vedere qualcosa su schermo).
Prova a staccare le RAM, accendilo senza e vedi se il pc emette 3 beep rapidi (prima assicurati che lo speaker sia collegato) | |
| | | gigu49 Moderatore
| Titolo: Re: problemi con il mio nuovo pc fisso Lun Dic 06, 2010 10:04 pm | |
| Ciao Kenshin, ho tolto e rimesso le schede RAM e la scheda video, modificato 2 collegamenti sata ed ora FUNZIONA!!! si accende lo schermo, riconosce la tastiera, quindi sembrerebbe tutto ok ma....... inserisco il cd, parte l'installazione e comincia da solo a caricare i file di windows, ma ad un certo punto si ferma e dice che l'errore potrebbe essere causato dallo scollegamento di un dispositivo di archiviazione rimovibile.... ma non ho toccato nulla!!! Inoltre, ho letto che si deve fare la partizione dell'HD, e fare alcune operazioni sul BIOS, ma parte subito con il cd... mi sai dire qualcosa? grande Kenshin!!! | |
| | | gigu49 Moderatore
| Titolo: Re: problemi con il mio nuovo pc fisso Gio Dic 09, 2010 2:44 pm | |
| Proprio nessuno che mi possa aiutare??? grazie 100000000000!!! (vedi post precedente) | |
| Titolo: Re: problemi con il mio nuovo pc fisso Gio Dic 09, 2010 3:08 pm | |
| gigu ciao,ci puo' essere qualche settore dell hd rovinato,prova a fare la partizione e l'istallazione dell SO e poi formatti la partizione e vedi cosa ti dice. | |
| | | gigu49 Moderatore
| Titolo: Re: problemi con il mio nuovo pc fisso Gio Dic 09, 2010 3:20 pm | |
| Ciao Valentino, l' HD è nuovo, durante il caricamento dei file, la prima "strisciata" di caricamento è velocissima, come appare la seconda rallenta, sino a bloccarsi dopo 5 cm..... dopo circa 1 minuto appare un messaggio che mi dice che c'è un problema di scollegamento di una memoria di archiviazione di massa (HD, CD-ROM, CHIAVETTA USB etc), mentre io non ho toccato nulla!! ti ringrazio moltissimo dell'interessamento, sai se esista un programma da scaricare da internet che possa fare una verifica dell' hardwere prima o subito dopo il bios? questo perchè se mi parte il cd, ormai sono cotto!! ancora grazie!! | |
| Titolo: Re: problemi con il mio nuovo pc fisso Gio Dic 09, 2010 3:27 pm | |
| gigu, prima di caricare So la formattazione va' a buon fine?hd e' uno solo impostato come master? ed e' sullo stesso flat cable del masterizzatore? | |
| | | gigu49 Moderatore
| Titolo: Re: problemi con il mio nuovo pc fisso Gio Dic 09, 2010 3:42 pm | |
| Ciao Valentino, dunque, si accende tutto, monitor compreso, la tastiera funziona,mi fà un "beep" di ok, entro nel bios, dò precedenza al lettore dvd, confermo, mi dice di inserire il dvd con il SO, lo schermo diventa nero, con la scritta "caricamento file", con una banda luminosa sotto che si illumina via via che carica i file, la prima è velocissima, appare nuovamente la banda luminosa vuota, comincia a riempirsi e, dopo 4-5 cm si ferma! dopo circa 1 minuto appare la scritta di errore descritta prima. questo è tutto, non si può andare avanti...... | |
| Titolo: Re: problemi con il mio nuovo pc fisso Gio Dic 09, 2010 3:48 pm | |
| a volte gigu puo' essere anche il dvd con SO soprattutto se masterizzato che dia dei problemi | |
| | | gigu49 Moderatore
| Titolo: Re: problemi con il mio nuovo pc fisso Gio Dic 09, 2010 3:50 pm | |
| mi sai indicare se posso provarlo in qualche maniera? | |
| Titolo: Re: problemi con il mio nuovo pc fisso Gio Dic 09, 2010 3:53 pm | |
| purtroppo no,se riesci fai un altra copia e la provi. | |
| | | gigu49 Moderatore
| | | | gigu49 Moderatore
| Titolo: Re: problemi con il mio nuovo pc fisso Gio Dic 09, 2010 5:30 pm | |
| - gigu49 ha scritto:
- Con un masterizzatore esterno l' ho esplorato, e sembrava tutto ok, ora provo a collegare quel mast. esterno, al fisso, ma non so se lo "vede", comunque ora provo......
Grazie Grazie di tutto, poi ti dico... provato......il mast.esterno parte, ma succede la stessa identica cosa!!! si ferma nello stesso identico punto!! collegato al portatile ho aperto il cd, ho visto quello che contiene, ma non ho provato a farlo partire, non vorrei fare casini, visto che sul portatile ho xp e funziona bene! | |
| Titolo: Re: problemi con il mio nuovo pc fisso Gio Dic 09, 2010 11:39 pm | |
| Con memoria di massa dovrebbe intendere l'hard disk: è probabile che il cavo SATA (quello rosso fine) sia rotto o connesso male. Prova a sostituirlo o staccarlo e attaccarlo di nuovo, magari su un'altra porta della scheda madre. | |
| | | gigu49 Moderatore
| Titolo: Re: problemi con il mio nuovo pc fisso Ven Dic 10, 2010 8:21 am | |
| Ciao Kenshin, ho provato a sostituire il cavo sata e cambiare presa sulla mb, ma è sempre uguale, comincia a caricare i file e poi si pianta....... ho provato ancora il cd sul portatile, e si apre la schermata win7 "installa", ovviamente non sono andato avanti, ma nel fisso non arriva ad aprire questa schermata; possibile che sia da modificare qualcosa nel boot? per primo ora ho messo il lettore dvd, ma mi fà spostare tutti i dispositivi sempre nello stesso ordine, sempre in fila, non riesco a spostare su o giù un solo dispositivo.... in che ordine dovrei metterli? sono : dvd, sata(hd), atapi (credo cdrom) e removible (usb x tastiera) Grazie!!! | |
| Titolo: Re: problemi con il mio nuovo pc fisso Ven Dic 10, 2010 9:43 am | |
| Ciao, Il controller SATA è impostato in modalità "Legacy"/"IDE"/"compatible" oppure in modalità Nativa? (lo puoi vedere dal bios)
Per installare correttamente Seven, dovresti assicurarti che sia in Native mode (AHCI) | |
| | | gigu49 Moderatore
| Titolo: Re: problemi con il mio nuovo pc fisso Ven Dic 10, 2010 10:06 am | |
| Titolo: Re: problemi con il mio nuovo pc fisso | |
