| | CENTRALINA AGGIUNTIVA SU MOTORI AVEO ECOTEC 1.4 BENZINA | |
gianni.luigi2@gmail.com New Aveista
| Titolo: CENTRALINA AGGIUNTIVA SU MOTORI AVEO ECOTEC 1.4 BENZINA Dom Mag 05, 2013 9:12 pm | |
| chiedevo se nel forum s qualcuno ha eseguito modifiche al sistema di igniezione con aggiunta di centraline aggiuntive per aumentare il rapporto di coppia e numeri cavalli.mi riferisco precisamente al nuovo modello aveo con motore ecotec 1.4100cv grazie | |
| | | miepas New Aveista
| Titolo: Re: CENTRALINA AGGIUNTIVA SU MOTORI AVEO ECOTEC 1.4 BENZINA Lun Set 09, 2013 11:49 am | |
| ciao, unica modifica da poter fare è sul sensore di temperatura dell'aria di aspirazione, ma le nostre aveo montano un sensore integrato pressione/temperatura della Bosch che costa 50-60 euro. Bisognerebbe acquistarne uno di ricambio per fare la modifica e testarne se e quanto incremento può dare. Altrimenti l'unico modo è rimappare. anche in questo caso conosco un professionista ma la spesa si aggira intorno alle 350€ | |
| Titolo: Mappatura Lun Set 09, 2013 6:58 pm | |
| Io sapevo che sui benzina la mappatura non da risultati | |
| | | miepas New Aveista
| Titolo: Re: CENTRALINA AGGIUNTIVA SU MOTORI AVEO ECOTEC 1.4 BENZINA Lun Set 09, 2013 7:15 pm | |
| non da chissà quali risultati, ma di sicuro l'auto è più reattiva con la rimappatura. Ecco i dati fornitomi dal professionista: "il parametri su cui si lavora sono , anticipo , iniezione , mappa farfalla , e ci permettono oltre che di alzare la cavalleria specifica di 8-9cv di incrementare la coppia motore di circa 18-20 nm a circa 300-400 giri prima dell' origine".
8-9 Cv con 18-20 nm di coppià in più si sentono... | |
| Titolo: Re: CENTRALINA AGGIUNTIVA SU MOTORI AVEO ECOTEC 1.4 BENZINA | |
