| | INFO ET CERCHI | |
nazza New Aveista
| Titolo: INFO ET CERCHI Ven Gen 06, 2012 8:13 pm | |
| Salve ragazzi, avrei da porvi una domanda, volevo montare i cerchi della grande punto da 17 ora il diametro ovviamente e lo stesso il canale e 6.5 idem, l''unico dubbio e se montando un Et diverso (aveo 41,5 GP 46) vado incontro a problemi. Secondo i miei conti dovrei stringere all'interno di 5.5mm e penso di non avere problemi, ma mi piacerebbe sentire anche qualche altro parere- Grazie | |
| Titolo: Re: INFO ET CERCHI Lun Gen 23, 2012 12:41 pm | |
| Guarda, salvo indicazioni particolari sul libretto, non dovresti avere problemi a montare quei cerchi... Io so che per legge le ruote non devono sporgere dal passaruota, ma andando a montare cerchi con ET maggiore, andresti a diminuire la carreggiata (come correttamente hai detto anche tu stesso) e quindi non avresti problemi di questo tipo... Morale, secondo me potresti montarli tranquillamente... |
| Titolo: Re: INFO ET CERCHI Lun Gen 23, 2012 5:44 pm | |
| Io vorrei comprare dei cerchi in lega da 16 pollici: potreste scrivere tutti i dati tecnici del cerchio? Io su internet ho trovato questi: PCD: 4X100, CB: 56,60, ET 41,5. Secondo voi sono esatti? e sono sufficienti per l'acquisto? Oppure deve conoscere altri dati? Grazie. | |
| Titolo: Re: INFO ET CERCHI Gio Gen 26, 2012 5:07 pm | |
| Le info che hai trovato dovrebbero essere esatte ma forse manca la misura del canale... Comunque prima di acquistare è meglio andare da un gommista e con i dati del cerchio alla mano, chiedere se è compatibile o meno con la vettura... |
| Titolo: Re: INFO ET CERCHI Gio Gen 26, 2012 9:49 pm | |
| Ho chiesto queste informazioni perchè non ho ancora ricevuto l'auto, quindi non posso leggere i suddetti dati stampati sui cerchi. Però devo comprare le ruote prima che mi arriva l'auto, così da sostituire immediatamente le ruote di serie che vanno in vendita. Per cui avrei bisogno di qualcuno che mi legge i dati stampati sui propri cerchi da 16 pollici. Grazie. | |
| | | pedrotommy Aveista
| Titolo: Re: INFO ET CERCHI Ven Gen 27, 2012 8:09 am | |
| Titolo: Re: INFO ET CERCHI Ven Gen 27, 2012 6:17 pm | |
| Già visto, grazie. Peró non sono sufficienti come dati. | |
| Titolo: Re: INFO ET CERCHI | |
| | | | INFO ET CERCHI | |
