 Conta giro!
assu
gdendena72
kenshin
Paul.Aveo
10 partecipanti
Conta giro! Empty
MessaggioTitolo: Conta giro!   Conta giro! EmptyLun Set 05, 2011 4:29 pm
Raga è da 2-3 giorni che la macchina ogni tanto va sopra di giri stando ferma,
per non parlare quando la muovo che va sopra di giri troppo velocemente:
Guardate nel secondo video il Voltometro come cala di tensione!
sembra che il motore vada su di giri per ricaricare, da quello che mi sembra aver capito
da 14,2V ( sempre a motore accesso ) scende a 13,5V a me non mi pare al quanto normale questo calo di tensione
sapete perchè cavolo va su di giri?
( la macchina non è piu in garanzia )
Guardate qua...
Primo Video:
Secondo Video:
Mica è per caso il sensore della temperatura d'aria? magari sono rovinati
Conta giro! Empty
MessaggioTitolo: Re: Conta giro!   Conta giro! EmptyLun Set 05, 2011 6:16 pm
Nessuno che dice qualcosa?
Paul.Aveo
Paul.Aveo
Conta giro! Empty
MessaggioTitolo: Re: Conta giro!   Conta giro! EmptyLun Set 05, 2011 8:50 pm
Non ti so aiutare... Sad
Nn e' k hai mastrussato qualcosa..???
Conta giro! Empty
MessaggioTitolo: Re: Conta giro!   Conta giro! EmptyMar Set 06, 2011 4:33 am
non ho toccato niente, il problema è uscito cosi all'improvviso dal nullo...
Conta giro! Empty
MessaggioTitolo: Re: Conta giro!   Conta giro! EmptyMar Set 06, 2011 6:30 am
strano.. cmq sia ricordati che la garanzia è di 3 anni.. tu non l'hai presa nel 2009??
quindi te la possono mettereancora a posto! Wink
probabilmente devono resettare la centralina...
kenshin
kenshin
Conta giro! Empty
MessaggioTitolo: Re: Conta giro!   Conta giro! EmptyMar Set 06, 2011 9:53 am
3 Anni o 100.000 km ;-)
Conta giro! Empty
MessaggioTitolo: Re: Conta giro!   Conta giro! EmptyMar Set 06, 2011 5:24 pm
C'è un problema ragazzi...
la garanzia mè scaduta appena ad Agosto Sad
Conta giro! Empty
MessaggioTitolo: Re: Conta giro!   Conta giro! EmptyMar Set 06, 2011 5:25 pm
i 100.000 Km non gli ho raggiunti però Very Happy
sono quasi a metà a 48000 Km
Conta giro! Empty
MessaggioTitolo: Re: Conta giro!   Conta giro! EmptyMar Set 06, 2011 6:26 pm
scusa, ma se l'hai presa nel 2009.. la garanzia scade nel 2012...
Conta giro! Empty
MessaggioTitolo: Re: Conta giro!   Conta giro! EmptyMar Set 06, 2011 6:41 pm
Giusto =) scusate
momentaneamente il problema è sparito,
oggi non sè presentato, vediamo kme va a finire
gdendena72
Aveista Test Driver
Aveista Test Driver
gdendena72
Conta giro! Empty
MessaggioTitolo: Re: Conta giro!   Conta giro! EmptyMer Set 07, 2011 7:13 pm
Ciao Aveo,
potrei azzardare a due ipotesi.
Scartando un problema al cavo dell' acceleratore la prima ipotesi potrebbe essere il potenziometro del corpo farfallato, premetto che non è detto che sia guasto ma solo starato di qualche millimetro.
La seconda ipotesi è il motorino del controllo minimo, quando la macchina è fredda si sostituisce all' acceleratore mantenendo la macchina in regime, interviene a caldo anche quando avviene un sovraccarico di tensione anomalo, la macchina scende sotto il regime minimo il motorino si apre e si nota un innalzamento anche a 1000 giri per poi scendere al minimo corretto interviene inoltre anche in altri innumerevoli casi.
Tutte e due le ipotesi sono controllabili con il tester.
Conta giro! Empty
MessaggioTitolo: Re: Conta giro!   Conta giro! EmptyGio Set 08, 2011 4:35 am
gdendena72 ha scritto:
Ciao Aveo,
Grazie per la risposta Smile
assu
Conta giro! Empty
MessaggioTitolo: Re: Conta giro!   Conta giro! EmptyGio Set 08, 2011 10:28 am
ciao
anche a me è successo qualche volta e poi è sparito.
poiche non si verifica sempre non riescono a capire cosa succede.
teniamoci aggiornati su eventuali news
Conta giro! Empty
MessaggioTitolo: Re: Conta giro!   Conta giro! EmptyGio Set 08, 2011 3:48 pm
assu ha scritto:
ciao
L'unico consiglio che posso dire è di tenere un Voltometro,
preferibilmente Digitale per tenere d'occhio i Volt della batteria
assu
Conta giro! Empty
MessaggioTitolo: Re: Conta giro!   Conta giro! EmptyMar Set 13, 2011 1:07 pm
aeh per me troppo complicato.
pensi sia un problema legato alla batteria?!
io ho notato che in estate (quando la temperatura è piu alta) succedeva piu spesso.
è da un po che non ho il problema
Conta giro! Empty
MessaggioTitolo: Re: Conta giro!   Conta giro! EmptyMar Set 13, 2011 3:46 pm
Sinceramente non credo, ma se si mette una batteria con piu Ah sarebbe Meglio
oddio chissà magari il problema è quello..
assu
Conta giro! Empty
MessaggioTitolo: Re: Conta giro!   Conta giro! EmptyMer Set 14, 2011 12:26 pm
magari!!!!!!!!
sarebbe la cosa meno peggio
e quanto costa una batteria?! una 50euro e dovremmo cavarcela
bohhhhhhh
Conta giro! Empty
MessaggioTitolo: Re: Conta giro!   Conta giro! EmptyMer Set 14, 2011 4:03 pm
dipende dalla Marca e da quanti Ah eroga la batteria... Wink
comunque fai attenzione a tener presente i poli della batteria... noi montiamo la batteria all'incontrario
assu
Conta giro! Empty
MessaggioTitolo: Re: Conta giro!   Conta giro! EmptyGio Set 15, 2011 1:33 pm
come al contrario?!
io non monto nulla. non sono capace :-(
Conta giro! Empty
MessaggioTitolo: Re: Conta giro!   Conta giro! EmptyGio Set 15, 2011 3:52 pm
Fai una cosa Smile
guarda attentamente che i poli della batteria l'aveo e compara una batteria qualsiasi
assu
Conta giro! Empty
MessaggioTitolo: Re: Conta giro!   Conta giro! EmptyVen Set 16, 2011 2:23 pm
ma non la voglio cambiare se non dipende da quello.
mah insomma stasera tagliando, faccio dare un'occhio anche se non riusciranno a capire se il problema non si ripete sotto i loro occhi.
e statisticamente non si ripetera' :-(
buon week end
siro
siro
Conta giro! Empty
MessaggioTitolo: Re: Conta giro!   Conta giro! EmptyVen Set 16, 2011 5:49 pm
ho riguardato i video + attentamente sembrerebbe la batteria stanca
Conta giro! Empty
MessaggioTitolo: Re: Conta giro!   Conta giro! EmptySab Set 17, 2011 5:32 pm
infatti ho pensato alla stessa cosa...
ho provato a cambiare batteria ma il problema soprattutto
quando abbasso i finestrini ANTE perdo tanti Volt da 14 a 12 sempre con la macchina accesa in movimento...
siro
siro
Conta giro! Empty
MessaggioTitolo: Re: Conta giro!   Conta giro! EmptySab Set 17, 2011 11:57 pm
è normale che calino i motorini dei vetri sono quelli che consumano di + dopo il motorino d'avviamento durante l'accensione del motore
assu
Conta giro! Empty
MessaggioTitolo: Re: Conta giro!   Conta giro! EmptyGio Set 22, 2011 9:19 am
domanda da ignorante: ma se fosse la batteria come mai il problema non si verifica sempre? sono circa 3.000km che non ho il problema
Conta giro! Empty
Conta giro!
