 Guida: Velocizzare Windows 7 - Vista - XP
5 partecipanti
Guida: Velocizzare Windows 7 - Vista - XP Empty
MessaggioTitolo: Guida: Velocizzare Windows 7 - Vista - XP   Guida: Velocizzare Windows 7 - Vista - XP EmptyLun Gen 04, 2010 11:48 pm
Windows Vista
Ancora prima della sua uscita già sapevamo che Windows Vista avrebbe
richiesto una grande quantità di risorse e che questo avrebbe
comportato un sacrificio in termini di velocità.
La scarsa
reattività di Windows Vista, insieme all’incompatibilità di alcuni
giochi e di alcune applicazioni di produttività, ha convinto molti a
tentare il downgrade a Windows XP. Si tratta di una soluzione spesso
necessaria, ma non sempre indispensabile: in molti casi sarebbe
sufficiente ottimizzare Windows Vista per avere un sistema più maneggevole.
In questa guida
cercheremo di offrire qualche spunto interessante, a volte raccogliendo
quanto già seminato, a volte proponendo qualcosa di nuovo.{multithumb}Guida: Velocizzare Windows 7 - Vista - XP Risorse
1) Disabilitare Aero Innanzitutto
occorre parlare del cambiamento più evidente (almeno a colpo d'occhio)
che ha sconvolto l'interfaccia grafica del caro Windows XP, ovvero “The Aero Experience”.
Come
sappiamo, con questa GUI sono stati aggiunti alcuni effetti grafici
assolutamente spettacolari e alcune funzioni che possono talora
ricordare quelle del sistema operativo Mac OS X Tiger. Tuttavia per
apprezzare l’interfaccia Aero è necessario un processore di nuova
generazione con almeno 1GHz di clock, una scheda video compatibile con
DirectX 9.0 e dotata di almeno 128 MB di RAM, un minimo di 1GB di
memoria e 15GB di spazio libero sull’hard disk.Guida: Velocizzare Windows 7 - Vista - XP Aero
Se
Windows Vista riconosce la presenza di questi requisiti di sistema,
adotta Aero come tema di default. Nel far questo, il sistema (e in
particolar modo la GPU) viene investito del compito di gestire i
complessi calcoli necessari per produrre trasparenze, ombreggiature e
animazioni tridimensionali. Va da sé che il maggior carico si traduce
in una minore durata della batteria e in una minore fluidità del
sistema.
Queste considerazioni potrebbero spingere qualcuno a decidere di disabilitare Aero. Ecco come:
  • tasto destro sul desktop (non sulle icone presenti)
  • selezionare Colore e aspetto finestre
  • cliccare su Apri proprietà aspetto classico per ulteriori opzioni sui colori
  • selezionare quindi uno dei temi disponibili, come ad esempio il tema classico di Windows
Guida: Velocizzare Windows 7 - Vista - XP Disabilitare_aero
2) Disabilitare l'ibernazione
Passiamo quindi ad un altro suggerimento strettamente attinente ai computer portatili: l'ibernazione.
Così
come il tema Aero, di cui abbiamo discusso prima, l'ibernazione viene
proposta di default per tutti i sistemi portatili che istallano Windows
Vista. Altrettanto di default verrà quindi creato dal sistema operativo
un file (utile al processo di ibernazione) chiamato hiberfil.sys. Il
problema è che il processo di ibernazione, come dice la parola stessa,
congela lo stato in cui il computer si trova in un preciso istante
memorizzando, tra l'altro, il contenuto della RAM sul disco rigido in
modo da poterne ricaricare il contenuto in una fase successiva. Si
evince che la dimensione del suddetto file sarà pari a quella della
memoria fisica del sistema che oramai è almeno 1 o 2 GB e che in alcuni
casi potrebbe essere maggiore.
Detto questo, e aggiunto che
già la sola istallazione di Vista richiede circa 10 GB di spazio, è
comprensibile che la caratteristica di ibernazione potrebbe comportare
uno spreco inutile di risorse, soprattutto se quest'ultima
caratteristica non viene utilizzata o utilizzata raramente. Ricordiamo
che rimarrà comunque disponibile la funzionalità di sospensione.
Vediamo quindi come disabilitare l'ibernazione lasciando lo spazio disco disponibile per altri usi e applicazioni:
  • Aprire il prompt dei comandi (ad esempio eseguendo CMD.exe)
  • Digitare powercfg –h off
A
questo punto l'ibernazione è disabilitata senza la necessità di
riavviare il PC. Ovviamente il file di cui parlavamo prima ed altri
elementi utili all'ibernazione verranno eliminati.
3) Disabilitare l'indicizzazione
Ci
occupiamo ora dell'indicizzazione: Windows Vista, durante la sue
esecuzione, si occupa di indicizzare i file e le cartelle presenti sul
disco rigido per consentirne una più rapida ricerca. Si capisce che
soprattutto nel caso di un disco molto grande e zeppo di file, come
spesso accade a chi fa file sharing, la richiesta di risorse da parte
di questa funzionalità potrebbe essere troppo onerosa. Eliminare il
processo di indicizzazione potrebbe essere motivato anche da altre
circostanze: ad esempio potremmo voler istallare sul nostro computer un
altro software di ricerca di file e documenti (vedi Google's Desktop
Search) oppure potremmo servirci di più macchine virtuali, nel qual
caso l'unica necessità è la migliore performance di sistema e la
ricerca è una funzione di fatto inutilizzata.
Per ovviare a questo inconveniente possiamo agire a differenti livelli. Per una soluzione più lasca è sufficiente:
  • Selezionare le opzioni di indicizzazione dal pannello di controllo
  • Selezionare il pulsante modifica
  • A
    questo punto deselezionare tutte le opzioni del riquadro in alto e
    lasciare solamente nella parte inferiore la voce “start menu” (anche se
    potremmo togliere anche quella)
Guida: Velocizzare Windows 7 - Vista - XP Indicizzazione
Se
invece volessimo eliminare alla base tutte le caratteristiche di
indicizzazione è necessario andare ad agire sui processi. Per fare
questo:
  • Aprire gli strumenti di amministrazione dal pannello di controllo
  • Aprire la voce servizi
  • A questo punto cercare tra tutti i servizi mostrati nell'elenco il servizio Windows Search
  • Disabilitare l'avvio del servizio in fase di startup
  • Fermare il servizio
Una
volta eseguito quanto detto per sopprimere il servizio di
indicizzazione dei file possiamo eseguire un altro step nel caso in cui
pensiamo di non dover mai più utilizzare tale servizio, o comunque nel
caso in cui non prevediamo di riabilitarlo a breve.
In particolare si tratta di cancellare le cartelle che contengono i file di indicizzazione. Per fare questo:
  • Raggiungere
    la directory C:\ProgramData\Microsoft\Search folder; siccome si tratta
    di una directory nascosta è necessario poterla visualizzare rendendola
    visibile tramite strumenti>opzioni cartella>mostra file e
    cartelle nascoste.
  • Cancellare tale directory.
4) Disabilitare RDC
Questo trick è relativo alla sincronizzazione dei file tra due PC collegati in rete.
Il
servizio incriminato è questa volta quello di compressione
differenziale remota (RDC). Attraverso RDC, il sistema operativo esegue
una compressione sui file da trasferire tra due computer in modo da
ottimizzare ilquantitativo dei dati in transito e minimizzare
l'utilizzo della banda di rete.
Per disabilitare la compressione differenziale remota:
  • Dal pannello di controllo selezionare disinstalla programma
  • Nel pannello di sinistra selezionare la voce abilita o disabilità funzionalità di Windows
  • Deselezionare la checkbox della compressione differenziale remota e selezionare ok
C'è
tuttavia da sottolineare che per alcuni scenari la caratteristica che
abbiamo poc'anzi disabilitato potrebbe avere invece una notevole
importanza.
5) Disabilitare UAC
Questo
tip riguarda il controllo degli accessi. Questa funzione è conosciuta
con la sigla UAC ed è stata pensata per impedire a qualche
malintenzionato di eseguire operazioni da remoto sul nostro PC.
Chiaramente con questo consiglio usciamo leggermente dalla strada del
miglioramento delle performance ed entriamo in quella dell'usabilità
del S.O.
In particolare la disabilitazione dell'UAC permette
all'utente di non sentirsi frustrato nella continua accettazione di
ogni operazione che ha scelto di eseguire. È vero che in questo modo
potremmo abbassare leggermente il livello di guardia verso gli attacchi
esterni, ma in compenso proteggeremmo il nostro equilibrio mentale. Per
disabilitare l'UAC:
  • Andare sul pannello di controllo
  • Selezionare account utente
  • Mettere a off il controllo account utente
  • Deselezionare il box di controllo account utente
  • Riavviare il computer
Guida: Velocizzare Windows 7 - Vista - XP Controllo%20account%20utente
6) Disabilitare la creazione di punti di ripristino
Come
ultima serie di punti da seguire aggiungiamo una piccola accortezza che
molti utenti avranno già utilizzato nella vecchia versione del sistema
operativo XP: la disabilitazione delle funzionalità di ripristino. È
vero che a volte è molto utile avere un punto di ritorno al quale
tornare in caso di problemi gravi di funzionamenti, ma è altrettanto
vero che godere di questa opportunità richiede un dispendio di risorse
non indifferente e può capitare che, o tornare indietro non risolve il
problema oppure che non abbiamo un punto di ripristino adeguato.
Quindi, con la consapevolezza di prendersi qualche rischio in più
possiamo disabilitare il ripristino automatico nel seguente modo:
  • Andare su pannello di controllo e quindi Sistema
  • Selezionare protezione di sistema sul pannello di sinistra
  • Deselezionare il disco primario
  • Infine accettare le condizioni che ci vengono proposte
Infine
ricordiamo di tenere sempre il sistema operativo e i driver dei propri
componenti e periferiche aggiornati all'ultima versione disponibile.
Non è infrequente che un aggiornamento di Windows Vista o dei driver si
traduca in un miglioramento delle performance, anche in fase di avvio.
Guida testata da me! Guida: Velocizzare Windows 7 - Vista - XP Icon_smile
MessaggioTitolo: Re: Guida: Velocizzare Windows 7 - Vista - XP   Guida: Velocizzare Windows 7 - Vista - XP EmptyMar Gen 05, 2010 12:01 am
Windows XP
sapete benissimo il ruolo fondamentale del registro di sistema
nei sistemi Windows, così come sapete alla perfezione che un qualsiasi
sistema operativo (diciamo in special modo quelli made in Redmond) ha
bisogno di essere ottimizzato e liberato dalle numerose impostazioni che ne impediscono uno sfruttamento al 100% per quanto concerne il campo delle prestazioni.
Ed allora che ne dite di una mega-guida per veri geek dove vedere insieme come ottimizzare al massimo Windows XP tramite il registro di sistema?
Detto fatto: i trucchetti scritti in questo lungo elenco sono stati
tutti testati per lungo tempo senza alcun riscontro negativo… ma ciò
ovviamente non vuol dire che non dovete stare attentissimi a dove
mettete le “mani” e che non dovete fare preventivamente una copia di backup del registro di sistema. Buona lettura a tutti!
Velocizzare l’avvio del sistema e delle applicazioni
Verificare le impostazioni relative alla funzione di Prefetch in:
<blockquote>HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters\EnablePrefetcher</blockquote>
  • 0: disabilitato
  • 1: solo avvio del sistema velocizzato
  • 2: solo avvio delle applicazioni velocizzato
  • 3: velocizzato l’avvio di sistema ed applicazioni
  • Valore consigliato: 3
Ottimizzazione dei file di boot
Controllare che vi sia il valore Y nella chiave Enable, nel percorso:
<blockquote>HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Dfrg\BootOptimizeFunction</blockquote>
Scaricare le librerie DLL non utilizzate per liberare memoria
Creare un valore DWORD chiamato AlwaysUnloadDll ed assegnargli il valore 1 in:
<blockquote>HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer</blockquote>
Disabilitare il servizio di indicizzazione (se non s’intende usarlo)
Cambiare in 4 il valore della chiave Start in:
<blockquote>HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\CiSvc</blockquote>
Disabilitare il riavvio automatico del PC dopo un BSOD
Impostare a 0 il valore della chiave AutoReboot in:
<blockquote>HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CrashControl</blockquote>
Aumentare le performance del file system NTFS
Creare un valore DWORD chiamandolo NtfsDisableLastAccessUpdate ed impostargli come valore 1, nel percorso:
<blockquote>HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem</blockquote>
Chiudere automaticamente le applicazioni che non rispondono
Impostare ad 1 il valore della stringa AutoEndTasks in:
<blockquote>HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop</blockquote>
Velocizzare i menu
Cambiare in 1 il valore della chiave MenuShowDelay in:
<blockquote>HKEY_CURRENT_USER \ Control Panel \ Desktop</blockquote>
Disabilitare il file di swap quando si ha parecchia RAM (da 1 GB in su)
Creare o modificare il valore DWORD DisablePagingExecutive assegnandogli 1, nel percorso:
<blockquote>HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management</blockquote>
Aumentare la priorità dell’orologio CMOS a tempo reale
Creare il valore DWORD IRQ8Priority ed assegnargli 1, nel percorso:
<blockquote>HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\PriorityControl</blockquote>
Aumentare la cache del disco e migliorare le performance della memoria
Creare un nuovo valore DWORD chiamato IoPageLockLimit
ed impostargli un valore pari al 50% o al 75% della propria RAM. Ad
esempio, con 1 GB di RAM, l’impostazione migliore è quella che si
ottiene inserendo il valore C0000 in modalità esadecimale. Tutto ciò va fatto nel percorso:
Migliorare le performance del disco fisso manipolando la Master File Table
Creare un valore DWORD chiamato NtfsMftZoneReservation ed assegnargli 1, nel percorso:
<blockquote>HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\FileSystem</blockquote>
Velocizzare il sistema evitando la conversione dei nomi dei file in DOS 8.3
Impostare 1 come valore alla chiave NtfsDisable8dot3NameCreation, in:
Velocizzare lo spegnimento del PC
Impostare a 3000 il valore di WaitToKillAppTimeout ed HungAppTimeout in:
<blockquote>HKEY_CURRENT_USER\CONTROL PANEL\DESKTOP</blockquote>
Velocizzare notevolmente l’avvio di Internet Explorer
Per fare ciò basta rimuovere le operazioni pianificate di IE non necessarie, cancellando la chiave {D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF} da:
<blockquote>HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Current Version\Explorer\RemoteComputer\NameSpace</blockquote>
Aumentare le prestazioni del disco fisso abilitando UDMA/66 sui canali IDE
Creare la chiave DWORD EnableUDMA66 ed assegnargli 1, nel percorso:
<blockquote>HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Class\ {4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000</blockquote>
Dove trovare ed eventualmente modificare le impostazioni del proprio account
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders\Personnal: tutte le informazioni circa i percorsi delle cartelle personali con i documenti (immagini, video, musica, documenti ecc.)
  • HKEY_CURRENT_USER\Volatile Environment\HOMEDRIVE: tutte le
    informazioni circa i percorsi delle cartelle personali con le
    impostazioni dei programmi (application data, documents and settings
    ecc.)
  • HKEY_CURRENT_USER\SessionInformation\ProgramCount: numero di programmi attualmente aperti
Impostare all’apertura di quanti programmi simili tra loro bisogna far avvenire il raggruppamento di questi ultimi nella taskbar
Immettere il valore desiderato (ad esempio 2, 5, 6 ecc.) alla chiave TaskbarGroupSize in:
<blockquote>KEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced</blockquote>
Non far ricordare al Regedit l’ultimo percorso visitato
Cancellare il valore contenuto nella chiave HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\Regedit\LastKey, fare click destro sulla cartella Regedit, selezionare la voce Permessi dal menu e negare il permesso a tutti gli utenti.
Creare delle parole chiave per avviare file e programmi da esegui
Se volete creare degli alias (o parole chiave), tramite i quali avviare velocemente file e programmi tramite il classico Esegui di Windows, non dovete far altro che andare in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths e creare una nuova chiave, con il nome corrispondente alla parola chiave da poi utilizzare, ed il valore di default corrispondente al percorso completo del file/programma da avviare.
Cambiare l’allineamento delle scritte del menu start
Cambiare il valore di MenuDropAlignment in 1 per allineare il testo a destra o riportarlo a 0 per allineare il testo a sinistra. Ciò va fatto nel percorso:
Cambiare le impostazioni predefinite della ricerca nell’esplora risorse
Abilitando (1) o disabilitando (0) le chiavi
  • “CaseSensitive”
  • “IncludeSubFolders”
  • “SearchHidden”
  • “SearchSlowFiles”
  • “SearchSystemDirs”
situate nel percorso
<blockquote>HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer</blockquote>
Visualizza tutti i dettagli dei file selezionati nell’esplora risorse
Creare il valore DWORD ShowAttribCol ed assegnargli 1, nel percorso:
<blockquote>HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Explorer\Advanced</blockquote>
Visualizzare l’account “administrator” nella schermata di login
Creare un valore DWORD dal nome Administrator ed assegnargli il valore 1, nel percorso seguente:
<blockquote>HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\
SpecialAccounts\UserList</blockquote>
Eliminare i programmi indesiderati dall’avvio automatico
Cancellando tutti i loro valori dal registro, nei seguenti percorsi:
<blockquote>
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
</blockquote>
Evitare che una determinata applicazione venga visualizzata nella lista delle applicazioni frequenti
Recarsi nella chiave HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\[Programma da bloccare] ed aggiungere una stringa vuota chiamata NoStartPage.
Eliminare un programma dalla lista “Aggiungi/Rimuovi Programmi” del Pannello di controllo
Recarsi nel percorso HKEY_LOCAL_MACHINE / SOFTWARE / Microsoft / Windows / CurrentVersion / Uninstall e cancellare le applicazioni indesiderate.
MessaggioTitolo: Re: Guida: Velocizzare Windows 7 - Vista - XP   Guida: Velocizzare Windows 7 - Vista - XP EmptyLun Set 06, 2010 8:56 pm
ho letto solo ora questo topic!!
grande leo!!!
ho incominciato ad applicare qualche tuo consiglio!!! Applauso Applauso
ora si che va più veloce vista...!
MessaggioTitolo: Re: Guida: Velocizzare Windows 7 - Vista - XP   Guida: Velocizzare Windows 7 - Vista - XP EmptyLun Set 06, 2010 9:32 pm
Windows 7 va ancora piu veloce Smile
se mi permetti posso mettere il link diretto per scaricare Windows 7?
didib
didib
MessaggioTitolo: Re: Guida: Velocizzare Windows 7 - Vista - XP   Guida: Velocizzare Windows 7 - Vista - XP EmptyLun Set 13, 2010 7:32 am
Ciao Racing, ma per windows 7 devo seguire le istruzioni di Vista?
MessaggioTitolo: Re: Guida: Velocizzare Windows 7 - Vista - XP   Guida: Velocizzare Windows 7 - Vista - XP EmptyLun Set 13, 2010 4:52 pm
No, ogni pc ha il suo diciamo trucco
Windows vista per Windows vista
Windows 7 per Windows 7
MessaggioTitolo: Re: Guida: Velocizzare Windows 7 - Vista - XP   Guida: Velocizzare Windows 7 - Vista - XP EmptyLun Set 13, 2010 5:08 pm
Prova Questa guida ^^
didib
didib
MessaggioTitolo: Re: Guida: Velocizzare Windows 7 - Vista - XP   Guida: Velocizzare Windows 7 - Vista - XP EmptyLun Set 13, 2010 6:47 pm
Grande Leo, thx....
mo' ci provo...
MessaggioTitolo: Re: Guida: Velocizzare Windows 7 - Vista - XP   Guida: Velocizzare Windows 7 - Vista - XP EmptyLun Set 13, 2010 6:50 pm
didib ha scritto:
Grande Leo, thx....
mo' ci provo...
ti consiglio una cosa Smile
apri risorse dl computer, e togli quello ke c'è nelle indicazioni... e se vedi ke qualkosa sparisce da risorse del computer, rimettila Smile
capisci quello ke voglio dirti?
franpasquale
Aveista Organizzatore Eventi
franpasquale
MessaggioTitolo: Re: Guida: Velocizzare Windows 7 - Vista - XP   Guida: Velocizzare Windows 7 - Vista - XP EmptyLun Set 13, 2010 7:31 pm
aveo racing metti pure il link per scaricare il programma
MessaggioTitolo: Re: Guida: Velocizzare Windows 7 - Vista - XP   Guida: Velocizzare Windows 7 - Vista - XP EmptyLun Set 13, 2010 7:42 pm
meglio di no......
è illegale ! Wink
pedro67
pedro67
MessaggioTitolo: Re: Guida: Velocizzare Windows 7 - Vista - XP   Guida: Velocizzare Windows 7 - Vista - XP EmptyGio Feb 03, 2011 10:50 pm
Grazie Aveo Racing 16v , da "buon cugino" ho aproffitato delle tue "dritte" Wink
» Guida: Velocizzare Windows 7
» Problemi Windows 7: infiniti riavvii quando si aggiorna da Windows Vista
» S.O. Windows 7
» Catena di distribuzione a vista!
» Guida ChatBOX
Forum Aveo Club :: Generale :: Off Topic :: Pc, Informatica, Giochi on line, Internet-
