| CATENE PER AVEO ANNO 2012 CERCHI 205/55/16 | |
+4iaopino faustus1972 Scorpion branzino 8 partecipanti |
branzino New Aveista
| Titolo: CATENE PER AVEO ANNO 2012 CERCHI 205/55/16 Lun Nov 19, 2012 12:03 pm | |
| QUALCUNO SA SE POSSO MONTARE CATENE DA NEVE KONING ZIP 9 PER LA MIA AVEO CON CERCHI IN LEGA 205/55/16 HO AVUTO PARERI DISCORDANTI DA PIU CONCESSIONARIE GRAZIECHEVROLE | |
| Titolo: Re: CATENE PER AVEO ANNO 2012 CERCHI 205/55/16 Lun Nov 19, 2012 12:05 pm | |
| SICCOME DEVO COMPRARE CATENE DA NEVE PER LA MIA AVEO ANNO 2012 CON CERCHI IN LEGA 205/55/16 ED HO AVUTO PARERI CONTRARI DAPIU CONCESSIONARI CHEVROLET C'E' CHI DICE SI E CHI DICE NO IO VORREI COMPRARE LE KOING 205/55/16 ZIP 9 COSA DEVO FARE E COMPORTARMI GRAZIE FRANCESCO | |
Scorpion Aveista Affermato
| Titolo: Re: CATENE PER AVEO ANNO 2012 CERCHI 205/55/16 Lun Nov 19, 2012 5:53 pm | |
| Se guardi sul libretto c' è scritto che si possono montare a maglia fine massimo 10mm mi pare, su ebay le trovi | |
faustus1972 New Aveista
| Titolo: Re: CATENE PER AVEO ANNO 2012 CERCHI 205/55/16 Lun Nov 19, 2012 6:34 pm | |
| quindi da 9 mm non vanno bene? | |
| Titolo: Re: CATENE PER AVEO ANNO 2012 CERCHI 205/55/16 Lun Nov 19, 2012 7:39 pm | |
| ho visto cosa e' scritto nel libretto ma la mia concessionaria ha detto che secondo loro non è catenabile quel cerchio | |
iaopino Moderatore
| Titolo: Re: CATENE PER AVEO ANNO 2012 CERCHI 205/55/16 Lun Nov 19, 2012 7:50 pm | |
| - branzino ha scritto:
- ho visto cosa e' scritto nel libretto ma la mia concessionaria ha detto che secondo loro non è catenabile quel cerchio
e dove sta scritto che il cerchio da 16 non e' catenabile? io sapevo di si ... | |
iaopino Moderatore
| Titolo: Re: CATENE PER AVEO ANNO 2012 CERCHI 205/55/16 Lun Nov 19, 2012 7:58 pm | |
| Ho controllato : sul libretto pag.222 e' chiaramente scritto che si possono montare solo cui cerchi da 14,15 e 16, quindi no per i 17 pollici.
Per i nostri 16 pollici quindi si possono montare (max 10 mm),non vedrei difficolta. | |
| Titolo: Re: CATENE PER AVEO ANNO 2012 CERCHI 205/55/16 Lun Nov 19, 2012 8:05 pm | |
| allora perchè la mia concessionaria non me lo permettee me lo sconsiglia? | |
| Titolo: Re: CATENE PER AVEO ANNO 2012 CERCHI 205/55/16 Mar Nov 20, 2012 6:25 am | |
- allora perchè la mia concessionaria non me lo permettee me lo sconsiglia?
X farti comprare le gomme da neve, semplice no? anchio prenderò le catene:D x la neve che fa tanto.... | |
| Titolo: Re: CATENE PER AVEO ANNO 2012 CERCHI 205/55/16 Mar Nov 20, 2012 12:31 pm | |
| RISOLTO IL PROBLEMA MI HANNO PRESTATO DELLE CATENE 205/55/16 DELLA THULE CHE HANNO ALL'INTERNO DELLA GOMMA UN CERCHIO CHE SI AGGANCIA DI GOMMA ED I RESTO TUTTE CATENE DA 9 MM VANNO PERFETTE GRAZIE PER QUELLI CHE SI SONO INTERESSATI DEL MIO PROBLEMA FRANCESCO | |
iaopino Moderatore
| Titolo: Re: CATENE PER AVEO ANNO 2012 CERCHI 205/55/16 Gio Nov 22, 2012 6:43 pm | |
| Ho messo le mie catene in baule e ho visto che sono 12 mm. Ora sul libretto dice max 10 mm,ma secondo voi 2 mm possono incidere qualcosa ? A me sembra che di spazio ce ne e' a sufficienza, dove potrebbe sbattere internamente ? | |
| Titolo: Re: CATENE PER AVEO ANNO 2012 CERCHI 205/55/16 Gio Nov 22, 2012 8:51 pm | |
| Non saprei sinceramente prova a passare da un gommista a chiedere se fanno danni o s incastrano da qualche parte.... | |
| Titolo: Re: CATENE PER AVEO ANNO 2012 CERCHI 205/55/16 Ven Nov 23, 2012 8:21 am | |
| qualcuno parla che possono influire abs -freni con ruota tutta sterzata verso dx e sx | |
iaopino Moderatore
| Titolo: Re: CATENE PER AVEO ANNO 2012 CERCHI 205/55/16 Ven Nov 23, 2012 1:00 pm | |
- qualcuno parla che possono influire abs -freni con ruota tutta sterzata verso dx e sx
Nel caso le montassi, (ma non credo che cio' avvenga) non sterzero' tutto .. | |
Whity Aveista Affermato
| Titolo: Re: CATENE PER AVEO ANNO 2012 CERCHI 205/55/16 Ven Nov 23, 2012 8:31 pm | |
| Ragazzi, ma se abitate in zone dove in inverno la neve non è un "optional" sarebbe meglio tagliare la testa al toro e mettere dei pneumatici invernali. | |
iaopino Moderatore
| Titolo: Re: CATENE PER AVEO ANNO 2012 CERCHI 205/55/16 Ven Nov 23, 2012 10:42 pm | |
| Al massimo qua nevica una- due volte l'anno e abito in pianura : perche' spendere in cambio gomme / equilibrature due volte l'anno ? oppure in un set di cerchi ? Non vale la pena, diverso e' il discorso se uno abita in collina/montagna e incontra spesso neve e ghiaccio .. | |
Admin Amministratore
| Titolo: Re: CATENE PER AVEO ANNO 2012 CERCHI 205/55/16 Sab Nov 24, 2012 7:17 pm | |
| vado un po' o.t. : diciamo che il discorso è più ampio, in quanto le gomme invernali migliorano la tenuta , anche in condizioni atmosferiche non estreme , sono consigliati quando le temperature scendono sotto i 7°.
per lo spessore delle catene, è meglio attenersi con quanto è scritto sul libretto, uno spessore superiore anche di poco a quello consigliato, potrebbe provare dei danni (penso) ai braccetti .. cmq sia provale, e vedi se tocca da qualche parte..
gdendena72 Aveista Test Driver
| Titolo: Re: CATENE PER AVEO ANNO 2012 CERCHI 205/55/16 Lun Dic 17, 2012 3:28 pm | |
| Volevo aggiungere la mia esperienza, per quanto riguarda la sicurezza prediligo le gomme da neve, hanno un ottima aderenza anche a temperature basse e ottima presa sulla neve poi come si può immaginare sul ghiaccio nulla aderisce se non le catene. L' anno scorso dovevo andare da un mio cliente, il parcheggio non era ben pulito e quindi per uscire abbiamo dovuto spalare. Se avessi avuto le catene avrei dovuto scendere e montarle in mezzo alla neve, uscire dal parcheggio e smontarle mentre un altro rappresentante è entrato con le gomme invernali poi, finito il lavoro, e risalito in macchina ed è uscito come niente fosse. Il contro delle catene e che se il tratto di strada (come mi è capitato) e fatto di asfalto ghiacciato e a tratti pulito bè il rischi su asfalto pulito è di rovinare i pneumatici e le catene, bisognerebbe levarle se non c'è ghiaccio e rimetterle se c'è. Dalle mie parti c'è l' obbligo degli pneumatici invernali e se non erro in autostrada è la stessa cosa. Per i doppio treno di gomme posso capire che può essere una spesa elevata ma io ho montato 4 gomme sulla lt con 320 euro e questo è il terzo inverno che faccio, è logico che quelle estive rimangono ferme 5 mesi circa percui anche quelle durano di più. La sicurezza non è mai troppa. | |
francesco81LT Moderatore
| Titolo: Re: CATENE PER AVEO ANNO 2012 CERCHI 205/55/16 Gio Gen 03, 2013 2:26 pm | |
| gomme da neve forever.. cmq il problema delle catene, ce scritto massimo 10mm perche se passate la mano dietro la gomma, noterete che tra gomma e ammortizzatore (montante) passa un dito a malapena.. per questo massimo sta misura..sulla mia coi 17 manco un dito passa, se passa rimane dentro:( | |
iaopino Moderatore
| Titolo: Re: CATENE PER AVEO ANNO 2012 CERCHI 205/55/16 Gio Gen 03, 2013 8:40 pm | |
| - francesco81LT ha scritto:
- gomme da neve forever.. cmq il problema delle catene, ce scritto massimo 10mm perche se passate la mano dietro la gomma, noterete che tra gomma e ammortizzatore (montante) passa un dito a malapena.. per questo massimo sta misura..sulla mia coi 17 manco un dito passa, se passa rimane dentro:(
Infatti te con i cerchi da 17 le catene non puoi metterle... io le tengo in bauliera solo per evitare multe ma non le montero' mai, hanno 10 anni e le ho montate solo una volta sulle Dolomiti ... | |
| Titolo: Re: CATENE PER AVEO ANNO 2012 CERCHI 205/55/16 Gio Gen 03, 2013 9:00 pm | |
| si infatti ho messo 4 gomme da neve;) | |
| Titolo: Re: CATENE PER AVEO ANNO 2012 CERCHI 205/55/16 | |
