| | Sensore di parcheggio | |
+3iaopino maki gianfranco.bruno 7 partecipanti | Autore | Messaggio |
gianfranco.bruno New Aveista
| Titolo: Sensore di parcheggio Dom Set 30, 2012 9:24 am | |
| Dovrebbe essere di serie nella Aveo ma io non sento nessun bip in retromarcia | |
| | | maki Aveista
| Titolo: Re: Sensore di parcheggio Dom Set 30, 2012 10:37 am | |
| Lo senti solo se sei a meno di un metro da un ostacolo (posteriore). Ovvio che se non ci sono ostacoli non senti nessun bip. Se invece non lo senti malgrado la vicinanza dell'ostacolo, rivolgiti all'assistenza in quanto qualcosa non funziona. ciao | |
| Titolo: Re: Sensore di parcheggio Dom Set 30, 2012 12:09 pm | |
| - gianfranco.bruno ha scritto:
- Dovrebbe essere di serie nella Aveo ma io non sento nessun bip in retromarcia
Non e' di serie sulla LS, credo sia di serie sulla LT, sicuramente e' di serie sulla LTZ. Quindi te non senti alcun bip perche' la tua Aveo non lo ha. Manon ti eri informato al momento dell'acquisti ?? | |
| Titolo: Re: Sensore di parcheggio Dom Set 30, 2012 12:55 pm | |
| Ma nel libretto si parla di sensore di parcheggio a meno che sia standard per tutte le versioni Aveo. | |
| Titolo: Re: Sensore di parcheggio Dom Set 30, 2012 1:14 pm | |
- Ma nel libretto si parla di sensore di parcheggio a meno che sia standard per tutte le versioni Aveo.
Ho controllato sul sito ufficiale, anche te puoi scaricare le differenze (c'e un file in PDF) tra la LS, LT E LTZ : I sensori sono di serie solo sulla LTZ | |
| Titolo: Re: Sensore di parcheggio Dom Set 30, 2012 3:27 pm | |
| Titolo: Re: Sensore di parcheggio Lun Ott 01, 2012 6:49 am | |
Ma sul paraurti ci sono? Altrimenti di cosa parliamo? |
| Titolo: Re: Sensore di parcheggio Lun Ott 01, 2012 6:29 pm | |
| - kaponord ha scritto:
Ma sul paraurti ci sono? Altrimenti di cosa parliamo? Solitamente i sensori vengono collocati, tramite dei fori, sul paraurti posteriore. Ma guardando la New Aveo non mi pare che ci siano dei fori. Almeno che la Chevy abbia pensato di non forare il paraurti e collocarlo allinterno del paraurti... ma mi par strano... | |
| Titolo: Re: Sensore di parcheggio Lun Ott 01, 2012 6:53 pm | |
Solitamente i sensori vengono collocati, tramite dei fori, sul paraurti posteriore. Ma guardando la New Aveo non mi pare che ci siano dei fori. Almeno che la Chevy abbia pensato di non forare il paraurti e collocarlo allinterno del paraurti... ma mi par strano... Confermo che sono uguali a tutte le auto e cioe' sono a vista nel paraurti posteriore. Sulla mia (colore bianco) si notano poco, naturalmente anche il sensore e' dello stesso colore del paraurti. | |
| | | acema Aveista
| Titolo: Re: Sensore di parcheggio Lun Ott 01, 2012 7:29 pm | |
| dovrebbero esserci dei bottoncini simili a questo: | |
| Titolo: Re: Sensore di parcheggio Mar Ott 02, 2012 6:28 am | |
Solitamente i sensori vengono collocati, tramite dei fori, sul paraurti posteriore. Ma guardando la New Aveo non mi pare che ci siano dei fori. Almeno che la Chevy abbia pensato di non forare il paraurti e collocarlo allinterno del paraurti... ma mi par strano... Impossibile. In genere il funzionamento è basato sull'emissione di onde elettromagnetiche che rimbalzano e se fossero chiusi non potrebbero essere emesse. |
| Titolo: Re: Sensore di parcheggio Mar Ott 02, 2012 7:06 am | |
| Io ho una Fiat Multipla con sensore di parcheggio e non ho mai capito dove si trova il sensore e come è fatto e non ho mai capito dove si trova il sensore di temperatura esterna. | |
| Titolo: Re: Sensore di parcheggio Mar Ott 02, 2012 6:53 pm | |
| I sensori di parcheggio si trovano sul paraurti posteriore, sono in genere 4 o 5 e hanno l'aspetto di piccoli bottoni. Quello della temperatura dipende da auto ad auto ma penso che di certo non si trova nel vano motore. | |
| | | acema Aveista
| Titolo: Re: Sensore di parcheggio Mar Ott 02, 2012 7:15 pm | |
Impossibile. In genere il funzionamento è basato sull'emissione di onde elettromagnetiche che rimbalzano e se fossero chiusi non potrebbero essere emesse. Non è detto, se la superficie di contenimento non è in metallo (o è solo una leggera pellicola di plastica) allora la schermatura del segnale è trascurabile, figurati che per non schermare un dispositivo rfid (quindi con emissioni minori) al lavoro occorre stare con i pezzi metallici ad almeno 6 cm, ma l'antenna è affogata in 1 mm di plastica. Comunque chi ha la LTZ può verificare facilmente (in questa versione i sensori sono di serie) | |
| Titolo: Re: Sensore di parcheggio Mar Ott 02, 2012 7:24 pm | |
Comunque chi ha la LTZ può verificare facilmente (in questa versione i sensori sono di serie) Mi era sembrato di avere gia' risposto : di serie ci sono dei bottoncini in plastica, sul paraurti posteriore, dello stesso colore dell'auto. Sono identici a quelli che si vedono su tutte le auto . Devo dire che il sistema funziona molto bene : suonano quanto siamo a circa 1 mt o piu', il pigoliio si fa sempre piu' veloce all'avvicinarsi dell'ostacolo. Quanto il suono e' fisso senza intermittenza siamo a circa 15.20 cm. | |
| Titolo: Re: Sensore di parcheggio Mer Ott 03, 2012 4:33 pm | |
Comunque chi ha la LTZ può verificare facilmente (in questa versione i sensori sono di serie) Ma qui non si parla di schermatura di segnale, posto che comunque il paraurti non è certo una leggera pellicola di plastica, ma di onde che colpiscono un ostacolo e a seconda del tempo che impiegano a tornare indietro emettono un segnale che aumenta di velocità fino a diventare continuo. Se fossero coperti emetterebbero un suono continuo. Come è stato detto sono simil bottoni esterni. Se ci sono si vedono. Il sensore di temperatura spesso è allocato in uno degli specchi retrovisori, quindi presumo che sia lì. |
| Titolo: Re: Sensore di parcheggio Mer Ott 03, 2012 9:35 pm | |
| Sullo specchietto ci potrebbe battere il sole e i dati sarebbero falsati... Magari è nel paraurti posteriore, o altrove dove non c'è irraggiamento. Proprio non saprei... Ma, per quello che serve.... | |
| Titolo: Re: Sensore di parcheggio Gio Ott 04, 2012 6:40 am | |
| [/quote]Non è detto, se la superficie di contenimento non è in metallo (o è solo una leggera pellicola di plastica) allora la schermatura del segnale è trascurabile, figurati che per non schermare un dispositivo rfid (quindi con emissioni minori) al lavoro occorre stare con i pezzi metallici ad almeno 6 cm, ma l'antenna è affogata in 1 mm di plastica.[/quote]
anche perchè le onde che manda il sensore di parcheggio "sbattono" nel paraurti della macchina che hai dietro XD secondo il tuo ragionamento non funzionerebbe XD | |
| Titolo: Re: Sensore di parcheggio Gio Ott 04, 2012 4:07 pm | |
- Sullo specchietto ci potrebbe battere il sole e i dati sarebbero falsati... Magari è nel paraurti posteriore, o altrove dove non c'è irraggiamento. Proprio non saprei... Ma, per quello che serve....
In genere il sensore è montato sotto lo specchietto. In alcune auto è possibile vederlo, sembra un piccolo pulsantino, ad esempio sulla panda è nello specchio sx. |
| Titolo: Re: Sensore di parcheggio | |
