| | Dimensioni pneumatici nuova Aveo diesel e benzina | |
+5klieberung iaopino Scorpion Alberto77 Admin 9 partecipanti | |
Robsat New Aveista
| Titolo: Re: Dimensioni pneumatici nuova Aveo diesel e benzina Ven Set 14, 2012 6:34 pm | |
| Salve, ho acquistato una Aveo 1.2 LS GPL e mi dovrebbe arrivare a fine settembre. Vorrei cambiare i cerchi ed il mio rivenditore mi ha chiesto di indicarmi quali cerchi monta l'auto.
Questo è l'elenco che mi ha fornito per scegliere i cerchi:
CERCHI IN LEGA PER CHEVROLET
Typ Costruzione Attacchi Mozzo Offset CHEVROLET AVEO KLAS 06/2008- 4x100 Ø 56,60 ET45 CHEVROLET AVEO KL1T 07/2011- 4x100 Ø 56,60 ET41,5 CHEVROLET AVEO KLT1 12/2011- 5x105 Ø 56,60 ET41,5
Grazie per l'aiuto. Saluti
| Titolo: Re: Dimensioni pneumatici nuova Aveo diesel e benzina Ven Set 14, 2012 7:34 pm | |
| - Robsat ha scritto:
- Salve,
Fra le tre proposte : la prima e' della Aveo "vecchio modello" . La terza, e' quella per le versione diesel a 5 fori (come la mia) Quindi la tua e' senz'altro la seconda, (mod. 07/2011 a 4 fori) | |
| | | Robsat New Aveista
| | | | Siviero Aveista DOC
| Titolo: Re: Dimensioni pneumatici nuova Aveo diesel e benzina Sab Set 15, 2012 7:41 am | |
- Salve,
Scusa, tu parli del ' rivenditore ' ed uno pensa al concessionario...........ma perchè non ti affidi al gommista di fiducia ? Cerchi da 16" in quantità e modelli stratosferici...... Cerchi da 17" forse ancora di più..... p.s. se è, il tuo gommista che chiede a te quali cerchi puoi montare.......CAMBIA GOMMISTA!!!! | |
| | | Robsat New Aveista
| Titolo: Re: Dimensioni pneumatici nuova Aveo diesel e benzina Sab Set 15, 2012 10:46 am | |
p.s. se è, il tuo gommista che chiede a te quali cerchi puoi montare.......CAMBIA GOMMISTA!!!! Non é il concessionario al quale mi riferivo, ma é un gommista che sicuramente era poco informato del nuovo modello dell'Aveo benzina. Comunque é sempre meglio informarsi prima di acquistare qualsiasi cosa, perché non é detto che il "Rivenditore" sia sempre a conoscenza di tutto e ne sappia piú di te. Concordo comunque sui cerchi 16" in quanto anche la spalla del pneumatico si riduce ed ha un effetto piú piacevole. Saluti | |
| Titolo: Re: Dimensioni pneumatici nuova Aveo diesel e benzina Ven Set 21, 2012 10:23 am | |
| Ho letto tutte le discussioni sul ruotino e sulla ruota di scorta, ma non ho trovato quello che cercavo. Volevo comprare un cerchio d'acciaio con gomma dal gommista come molti di voi han fatto non ho capito che cerchio vada bene per la 4 porte LT diesel, misura gomma 195/65/R15. | |
| Titolo: Re: Dimensioni pneumatici nuova Aveo diesel e benzina Ven Ott 19, 2012 2:43 pm | |
| - JohnMcClane81 ha scritto:
- Ho letto tutte le discussioni sul ruotino e sulla ruota di scorta, ma non ho trovato quello che cercavo.
Volevo comprare un cerchio d'acciaio con gomma dal gommista come molti di voi han fatto non ho capito che cerchio vada bene per la 4 porte LT diesel, misura gomma 195/65/R15. Vi scrivo questo perchè non so come ci si regola coi cerchi, esistono di larghezze diverse o devo vedere solo quanti bulloni ha? | |
| Titolo: Re: Dimensioni pneumatici nuova Aveo diesel e benzina Mer Mag 08, 2013 12:33 pm | |
| ci sono le misure a inizio topic, l et penso che possa essere leggermente differente.
in ogni caso segnalo che sul sito chevrolet hanno inserito "le etichette" dei pneumatici di tutti i modelli sotto la voce "dimensioni" nelle specifiche tecniche.
l'etichetta dei pneumatici montati di serie sulle Aveo è la seguente: Classe Efficienza carburante: E Aderenza sul bagnato: B Rumorosità: B (71 dB) | |
| Titolo: Re: Dimensioni pneumatici nuova Aveo diesel e benzina Mer Mag 08, 2013 1:57 pm | |
| 195/65R15, 91H, 6Jx15, 39mm
E' questa la misura?
195(larghezza) 65(spalla) 15(raggio) 91(?) H(indice di velocità)...e il resto che vuol dire?
PS gli pneumatici della tua benzina a quanto pare sono identici alla mia, o sbaglio? | |
| Titolo: Re: Dimensioni pneumatici nuova Aveo diesel e benzina Mer Mag 08, 2013 3:24 pm | |
| si è quella la misura. 91 è l indice di carico della gomma H è la velocità massima, sempre della gomma. 6j x 15 indica la larghezza del canale del cerchio (6 pollici), la forma (j), il diametro (15 pollici) 39 è l et
http://www.wroar.net/pages/misure-sigle-pneumatici.html http://sporting16v.altervista.org/info_cerchi.htm
le nostre ruote sono uguali ma i tuoi cerchi dovrebbero essere a 5 bulloni invece che 4 come la mia.
| Titolo: Re: Dimensioni pneumatici nuova Aveo diesel e benzina | |
