| | Spia apriporta e luce | |
Lobe89 Aveista
| Titolo: Spia apriporta e luce Ven Gen 15, 2010 8:40 am | |
| Ciao , volevo sapere 2 cose? 1)Ho fatto oscurare i vetri posteriori e il lunotto , e da quel momento ogni dosso o buca che prendo , mi si accende la spia della porta aperta e mi si accende la luce.Dipende da un contatto strano o dall'oscuramento? 2)è normale che quando prendo una pozzanghera mi faccia un rumore strano come un fischio? | |
| Titolo: Re: Spia apriporta e luce Ven Gen 15, 2010 9:59 am | |
| - Lobe89 ha scritto:
- Ciao , volevo sapere 2 cose?
1)Ho fatto oscurare i vetri posteriori e il lunotto , e da quel momento ogni dosso o buca che prendo , mi si accende la spia della porta aperta e mi si accende la luce.Dipende da un contatto strano o dall'oscuramento? 2)è normale che quando prendo una pozzanghera mi faccia un rumore strano come un fischio? Anche a me, dp un botto ke ho preso, la luce di accendeva, assieme alla spia della porta quando predevo magari una bucca... Ma il problema sè risolto chiudendo bene le porte, anke se sembrava che erano chiuse. Prova magari a chiudere la macchina bene con il telecomando. Nel caso 2, non so dirti, riguardo al rumore, non è ke hai il fischietto sullo scarico? kmq aspetta che qualcuno ti risponda alla 2° domanda... | |
| Titolo: Re: Spia apriporta e luce Ven Gen 15, 2010 5:54 pm | |
1)Ho fatto oscurare i vetri posteriori e il lunotto , e da quel momento ogni dosso o buca che prendo , mi si accende la spia della porta aperta e mi si accende la luce.Dipende da un contatto strano o dall'oscuramento? 2)è normale che quando prendo una pozzanghera mi faccia un rumore strano come un fischio? 1) mi sembra strano.. il fatto che tu abbia oscurato i vetri non dovrenbbe aver influito sulla spia del cruscottoe/o della plafoniera; domanda: ma la tua è a 5 porte? 2) da dove arriva il rumore? | |
| | | Bietto Aveista DOC Designer
| Titolo: Re: Spia apriporta e luce Sab Gen 16, 2010 5:09 am | |
| IPOTESI: 1. probabilmente la risposta è più semplice di quanto si pensi. dal momento che hai detto "ho fatto oscurare i vetri" suppongo tu l abbia fatto fare a qualcuno, tipo un meccanico/carroziere. non ricordo bene come si oscura il lunotto posteriore ma sicuramente se deve essere fatto un bel lavoro avranno aperto e chiuso un pò di volte il portellone posteriore, o si saranno seduti dietro e magari ti hanno rovinato la parte dove poggia il sensore. controlla un pò e vedi se funzica!!! | |
| Titolo: Re: Spia apriporta e luce Sab Gen 16, 2010 7:13 am | |
| Dalla esperienza che ho avuto, dopo che avevo fatto un piccolo incidente, ho avuto che la spia rossa " della porta" diceva ke era aperta...
a ogni modo falla controllare e facci sapere | |
| | | Lobe89 Aveista
| Titolo: Risp Sab Gen 16, 2010 1:08 pm | |
| la mia è a 5 porte , credo che per oscurare i vetri magari li hanno anke smontati e hanno toccato qualche filo.Cmq mercoledi gli faccio fare il tagliando e gli kiedo quale problema posa essere , avete domande da fargli? Il rumore mi sembra provenire dal davanti , come in fischio , solo nelle pozzanghere ,e nn i altri momenti | |
| Titolo: Re: Spia apriporta e luce Sab Giu 12, 2010 12:37 am | |
| novità sul tuo problema? non ci hai detto piu nulla... spero ke hai risolto... | |
| | | calendini New Aveista
| Titolo: Re: Spia apriporta e luce Ven Lug 19, 2013 11:53 am | |
| anche io da un paio di giorni ho il problema della spia portiere aperte e luce abitacolo sempre accesa. ho anche riscontrato che dopo questo problema non suona più il cicalino delle cinture non allacciate. leggendo sul forum mi sono fatto un'idea e questa sera guarderò il tutto, ma non iresco a trovare il sensore del portellone. qualcuno potrebbe darmi una mano.
grazie | |
| Titolo: Re: Spia apriporta e luce | |
