 Motore che strattona e minimo irregolare
cisco
MessaggioTitolo: Motore che strattona e minimo irregolare   Mer Lug 22, 2015 7:26 pm
Caio ragazzi,
oggi pomeriggio tornando dal lavoro la macchina ha iniziato a dare dei problemi.
Inizialmente il motore strattonava tra 1200 ed i 1500 giri.
In pratica tutte le volte che il motore era basso di giri e cercavo di farlo riprendere senza scalare marcia il motore aveva diffcoltà a prendere di giri, come se vuoto e strattonando parecchio per poi tornare normale sopra i 2000 giri.
Ad ogni semaforo il motore al minimo diventava sempre più rumoroso ed irregolare come se andasse con un cilindro in meno.
La cosa fino a lì non mi spaventava perchè avevo la mia vecchia macchina che spesso aveva questi problemi ed erano i cavi candela. Infatti ogni tanto qualcuno si bruciava e la macchina andava a 3 cilindri.
Quando sono arrivato a casa ed ho parcheggiato la macchina ho aperto il vano motore e il motore gira proprio malissimo e la cosa che mi ha spaventato di più era tintinnio (come un relè che scattava) ogni 2 o 3 secondi.
La mia Aveo a GPL è del 2013 e gli mancano 400 km per arrivare ai 45000 km.
Non credo sia un problema gravissimo però non mi si sono fidato a portare fino all'officina che dista 20 km dove mi rivolgo per i tagliandi e l'assistenza.
Ho chiamato il carro attrezzi della Chevrolet ed ho scoperto che copre solo 15 + 15 km (andata e ritorno del carro) per cui i restanti km li devo pagare di tasca mia a € 1,20 per km in eccedenza.
Sono pochi soldi però sono socio Aci e chiamando ho scoperto che in pratica i due numeri vengono gestiti dallo stesso call center e che in ogni caso la pratica l'avrebbero gestitia come Chevrolet e non come Aci.
Questa cosa mi lascia al quanto perplesso e deluso.
Ma se mi trovassi in viaggio e l'officina più vicina Chevy fosse a 100 km devo pagare io tutta la differenza?
Qualcuno ha maggiori conoscenze per il problema del rimorchio?
Appena so qualcosa sulla macchina vi informo.
cisco
MessaggioTitolo: Re: Motore che strattona e minimo irregolare   Lun Ago 10, 2015 2:06 pm
Come pensavo era la bobina difettosa.
Dopo la sostituzione ed il tagliando la macchina è tornata bella regolare.
lucaveyron94
MessaggioTitolo: Re: Motore che strattona e minimo irregolare   Mar Ago 18, 2015 9:33 pm
Ciao, anche a me strattona ogni tanto se riprendo solo con un filo di gas ai bassi regimi, ma andando più decisi con il piede non da alcun problema.. spero che non sia questo, perché i sintomi non mi sembrano gli stessi Bandiera bianca
Matteo Kawa
MessaggioTitolo: Re: Motore che strattona e minimo irregolare   Lun Set 14, 2015 5:22 pm
A me ha incominciato a dare una vibrazione del motore nel primo avviamento a freddo pensate che può essere lo stesso problema? Quanto hai speso per la bobina?
cisco
MessaggioTitolo: Re: Motore che strattona e minimo irregolare   Lun Set 14, 2015 7:44 pm
La macchina è ancora in garanzia per cui l'intervente è stato gratuito.
ACIDDUZZU85
MessaggioTitolo: Re: Motore che strattona e minimo irregolare   Lun Ott 05, 2015 3:57 pm
Salve a tutti o una chevrolet aveo 1.2 benzina 86 cv da giugno a causa di un tagliando effettuato in ritardo sono cominciati i miei problemi, perdita di potenza, sfarfallio dei giri. Vado dal meccanico attacca il body errore asse a camme anticipato, variatore anticipato, resetta il tutto e provvede a fare il tagliando. Risultato? Nessuno continuo ad avere problemi mi informa che un suo cliente ha avuto lo stesso problema con l'orlando e il tutto è passato come difetto di fabbrica, mi reco in chevrolet riesco in giornata e mi dicono che si trattava solo di sporcizia al desidero. La macchina va una meraviglia e nessuna traccia a dir loro degli errori da me riferiti nessuna traccia mia!! 3 settimane fa iniziano di nuovo i problemi stavolta con accensione avaria motore, ritorno dal meccanico stessi errori della prima volta inoltre anche posizione albero a gomito.
Ritorno alla chevrolet a loro nessun errore molto probabilmente acqua nell'olio motore chiedo da cosa dicono ciò la risposta Preparatevi a ridere Abbiamo svitare il tappo dell'olio e abbiamo visto che c'è color cappuccino. Rispondo essendo figlio di meccanico che si tratta solo di trasudorazione altrimenti avresti trovato mancanza acqua nella vaschetta del radiatore e l'olio sarebbe color maionese cosa che non mi risulta essere o sbaglio? In sintesi sono tornato a ritirare auto vista l'incompetenza... Mi hanno detto se vuoi lasciala x un paio di giorni così possiamo capire smontando di cosa si tratta gli ho detto ma degli errori da me elencati Risposta nessuna traccia a noi da altri sensori x questo ci siamo soffermati sull'olio.
Mi chiedo è possibile che si tratta di un errore di fabbrica ed essendo fuori garanzia devono farlo a spese loro xke non sanno cm giustificare eventuale lavoro? Cm è possibile che non riscontrano errori alla centralina qnd invece ci sono?
Resta il fatto che ad oggi sto continuando a camminare cm la macchina che è attappata vedremo a sto punto quando salirà mio padre di risolvere il problema sperando di non rimanere a piedi
MessaggioTitolo: Re: Motore che strattona e minimo irregolare   Lun Ott 05, 2015 9:26 pm
ciao,
ti invito a presentarti nella sezione opportuna come da regolamento.
non ho ben capito quale sia il problema: ti compare un codice errore? se sì, quale?
ACIDDUZZU85
MessaggioTitolo: Re: Motore che strattona e minimo irregolare   Lun Ott 05, 2015 10:09 pm
Adesso non mi compare nessuna spia, ne tanto meno errori, ma nonostante ciò la macchina va male, basse prestazioni, consumi elevate come se fosse attappata
lucaveyron94
MessaggioTitolo: Re: Motore che strattona e minimo irregolare   Mar Ott 06, 2015 8:16 pm
Sì neanche io ho ben capito..
ACIDDUZZU85
MessaggioTitolo: Re: Motore che strattona e minimo irregolare   Mar Ott 06, 2015 8:29 pm
Cosa c'è di così diffide da capire la mia macchina continua ad avere minimo irregolare e la sento come se fosse attappata dopo aver avuto tutte le problematiche precedentemente elencate
ACIDDUZZU85
MessaggioTitolo: Re: Motore che strattona e minimo irregolare   Mer Ott 07, 2015 2:24 am
Penso che Nn sia così difficile da capire
