 Starter/Avviatore/Booster
rhapsody80
MessaggioTitolo: Starter/Avviatore/Booster   Ven Gen 02, 2015 2:46 pm
Salve a tutti. Volevo sapere se qualcuno di voi ha acquistato un avviatore di emergenza per la batteria nel caso questa si scarichi.
Nel mio caso è successo a capodanno *_* alle 4 di notte senza aver lasciato niente di acceso. E' Probabile che i -8°C esterni non abbiano aiutato...
La mia è l'aveo 1.2 LT del 2008. Con una batteria da 12V e 45 Ah. Guardando su Amazon ci sono tanti apparecchi, che però non riportano tutti quanti il valore Ah.
Avviatori Auto
Potete darmi qualche delucidazione in più?
grazie e buon anno! Smile
MessaggioTitolo: Re: Starter/Avviatore/Booster   Ven Gen 02, 2015 7:54 pm
ciao @rhapsody80 ,
i modelli che hai selezionato vanno bene per la aveo e in genere per tutti i motori a benzina di piccola cilindrata (<1.8 ).
la "potenza"dello starter la devi verificare solo nel caso in cui tu abbia un diesel, dove la partenza richiede un amperaggio più elevato.
essenzialmente esistono due modelli di starter:
- quelli più economici, ma grossi da tenere in garage o da usare in campeggio , sono poliedrici in quanto hanno anche il compressore e prese di corrente
http://www.amazon.it/Alpin-74133-Avviatore-con-compressore/dp/B0016779W8/ref=sr_1_11?s=automotive&ie=UTF8&qid=1420227883&sr=1-11&keywords=avviatore+auto
- quelli portatili, più piccoli e maneggevoli e quindi si possono lasciare in auto  ma che costano molto di più
http://www.amazon.it/Black-Decker-Avviatore-Emergenza-Bdv040/dp/B001BFM4M0/ref=sr_1_12?s=automotive&ie=UTF8&qid=1420227883&sr=1-12&keywords=avviatore+auto
se temi che possa succedere di nuovo, ti conviene comprare il secondo modello..
lucaveyron94
MessaggioTitolo: Re: Starter/Avviatore/Booster   Ven Gen 02, 2015 9:05 pm
In concessionaria capita di usarlo... non so quanto sia di potenza ma riesce ad avviare anche i 2.2 turbodiesel, quindi per un 1.2 penso che qualunque booster vada bene.
L'unica cosa a cui si deve prestare attenzione è che quelli di fascia un po' più bassa non reggono a 10 avviamenti al giorno, usato una volta ogni tanto ci sta...
» Sostituzione dischi frizione e molla kick starter
» "calze"a compressione booster
» big booster
» mettere accensione kick starter su blocco avviamento elettrico
» XTennis PURE TWILIGHT Pentagonal Big Booster Tech 1,25mm
