 V-POWER
william88
MessaggioTitolo: V-POWER   Mer Ott 01, 2014 6:59 pm
Ciao a tutti, volevo solo chiedervi una piccola informazione riguardo alla v-power, quella della Shell.
Ora che sto per finire la benzina, volevo fare un pieno totale con questo tipo di benzina, perché si dice che farla dopo un paio di pieni, aiuti a pulire il motore (iniettori,camera di scoppio ecc) e grazie all'alto numero di ottani, bruci i depositi che si formano usando la benzina comune, oltre che avere un leggero aumento di prestazioni, nonché bassi consumi.
Ora volevo chiedervi, se facendola visto che penso che non l'abbia mai fatta in vita sua, 85.000 Km è possibile che porti a delle conseguenze negative sul nostro piccolo motore 1.2?
E un altra cosa, quanto mi verrebbe a costare un intero pieno di V-power ?
Grazie a tutti =).
pensatore
MessaggioTitolo: Re: V-POWER   Ven Ott 03, 2014 9:16 am
Secondo le riviste di auto, le benzine speciali portano vantaggi per la pulizia del motore e non segnalano alcuna controindicazione. Per quanto riguarda le prestazioni, invece, si ha vantaggio solo con motori sportivi o con alto rapporto di compressione. Nel tuo caso, quindi, avresti solo il primo dei due benefici.
Io con la precedente auto facevo ogni tanto un pieno di "benzina d'oro", ma non ho notato particolari vantaggi. Se lo fai, ti consiglio di arrivare dal benzinaio in riserva in modo da diluire il meno possibile la v-power.
Essa costa 15 cent in più della normale, quindi con 40 litri spendi 6 euro in più.
V-POWER
» Sosia Alu Power
» The power of you...
» nrg2 su pro k. 5 295 vanno bene ma pacific poly power tirato?
» 4G o ALu Power Rough
» Luxilon Adrenaline o Alu power su head youtek ig radical s?
