 OROLOGIO DIFETTOSO
william88
MessaggioTitolo: OROLOGIO DIFETTOSO   Gio Ott 31, 2013 6:46 pm
Ciao raga, volevo chiedervi se è normale che sono costretto a regolare l'orologio almeno due volte al giorno minimo, perchè dopo un paio di ore non sincronizza più, come se i secondi andassero più veloci o più lenti, di conseguenza la sera quando esco dal lavoro mi da un orario tipo le 13.00.
Che voi sappiate non esiste un reset del timer o leggendo alte recensioni, ho scoperto che forse ha il formato 24h oltre a quello da 12, ma non ho capito come impostarlo o una guida, ma resta il fatto che non capisco a cosa sia dovuto, vi è mai successo a voi o cosa credete possa essere.
Grazie in anticipo a tutti =)
MessaggioTitolo: Re: OROLOGIO DIFETTOSO   Ven Nov 01, 2013 10:31 am
sul primo problema non saprei cosa dirti, forse tipende di alimentazione.
per quanto riguarda il formato dell'ora, solo un utente ha asserito che fosse possibile cambiare il formato orario..
sinceramente non ho trovato nessuna indicazione sul libretto a riguardo..
zac
MessaggioTitolo: Re: OROLOGIO DIFETTOSO   Lun Nov 24, 2014 2:45 pm
Ad un anno di distanza dal post rispondo, perchè oggi, per la seconda volta in 4 anni, mi hanno cambiato l'orologio, la prima volta accusava un ritardo assurdo, una volta sostituito il difetto non è stato eliminato e da un mese si era spento, quindi è stato sostituito in garanzia (avevo esteso la garanzia a 5 anni).
Saluti Smile
william88
MessaggioTitolo: Re: OROLOGIO DIFETTOSO   Lun Nov 24, 2014 5:58 pm
Saluti Smile
Ti rispondo subito, io mi ero informato presso un officina chevrolet e tra spedizione e tutto il pezzo completo del modulo orologio veniva 100 euro tondi tondi.
Cmq io ho risolto semplicemente smontandomelo e rimontandomelo da me ed [ semplicemente tornato a funzionare.
MessaggioTitolo: Re: OROLOGIO DIFETTOSO   Lun Nov 24, 2014 7:48 pm
anche a me non funziona più l'orologio, è da un mese che non mantiene più l'oratio!
william, tu come hai fatto a metterlo a posto? hai cambiato qualche pezzo o l'hai sempkicemente staccato e poi riattaccato?
Luca
zac
MessaggioTitolo: Re: OROLOGIO DIFETTOSO   Lun Nov 24, 2014 8:22 pm
Smontarlo è la prima cosa che ho fatto, per vedere se fosse un faston allentato o un componente ko, ho stretto tutti i faston e i componenti sembravano a posto, nel senso che non ho visto segni di surriscaldamento o saldature "fredde" ecc., ma niente da fare.
Non è possibile che i miei orologi avessero le 24 ore per il semplice fatto che il primo display ha due soli segmenti e non sette, cioè possono accendersi per mostrare solo il numero I (1).
william88
MessaggioTitolo: Re: OROLOGIO DIFETTOSO   Mar Nov 25, 2014 6:50 am
@Admin ha scritto:
anche a me non funziona più l'orologio, è da un mese che non mantiene più l'orario!
william, tu come hai fatto a metterlo a posto? hai cambiato qualche pezzo o l'hai semplicemente staccato e poi riattaccato?
Luca
Essendo un elettrotecnico, prima di tutto volevo capire come manteneva la memoria l'orologio, se con una batteria tampone al suo interno, oppure se con una tensione di riposo che gli viene fornita dall'auto.
Purtroppo smontandolo completamente, quindi con scheda elettronica a nudo, non ho visto la batteria, quindi deve essere un qualche tipo di tensione che gli fornice l'auto, allora mi sono detto, ora lo rimonto bene e basta, se non dovesse andare, al massimo rifacevo tutte le saldature a stagno.
Una volta rimontato non ha più perso la memoria.
zac
MessaggioTitolo: Re: OROLOGIO DIFETTOSO   Mar Nov 25, 2014 11:27 am
Infatti la batteria tampone la fa la batteria dell'auto.
lucaveyron94
MessaggioTitolo: Re: OROLOGIO DIFETTOSO   Mer Nov 26, 2014 8:42 pm
Scusate ma voi l'orologio dove ce l'avete? spavento
zac
MessaggioTitolo: Re: OROLOGIO DIFETTOSO   Mer Nov 26, 2014 8:59 pm
Ho l'Aveo modello 2008-9, l'orologio è quasi una barzelletta, è spiaccicato al vetro anteriore, in fondo al cruscotto, al centro, le braccia di mia moglie non ci arrivano!
scv
MessaggioTitolo: Re: OROLOGIO DIFETTOSO   Sab Nov 29, 2014 1:05 pm
x problema con l'orologio dovete sostituire diodo D2 = 1N4007
zac
MessaggioTitolo: Re: OROLOGIO DIFETTOSO   Sab Nov 29, 2014 2:58 pm
Grazie, se capiterà ancora lo cambierò, ma sai a cosa serve quel diodo? Cercavo il quarzo ma non l'ho trovato.
scv
MessaggioTitolo: Re: OROLOGIO DIFETTOSO   Sab Nov 29, 2014 3:05 pm
di precisso no,ma ho dei coleghi che avevano questa problema...cioe il orologia andava sempre indietro,dopo sostituzione tutto funzionava coretamente.
zac
MessaggioTitolo: Re: OROLOGIO DIFETTOSO   Sab Nov 29, 2014 3:13 pm
Grazie Smile
StefAveo
MessaggioTitolo: Re: OROLOGIO DIFETTOSO   Lun Mag 25, 2015 7:34 am
Buongiorno a tutti confermo l'indicazione di SCV. Problema risolto. (Relativo a AVEO GPL 1.2 2009)
Purtroppo non ho potuto fare le foto; d'altra parte serve un po' di manualità e confidenza con l'elettronica.
E' necessario:
1) Smontare la placca dell'orologio facendo delicatamente leva verso l'alto (è ad incastro);
2) Smontare l'orologio rimuovendo le due viti che si trovano ai lati e staccandolo dal connettore ISO (anch'esso con levetta di incastro) con molta delicatezza in quanto il cavo del connettore non ha molto gioco;
3) Una volta in mano il contenitore plastico è facilmente smontabile (si compone di una parte più chiara ed una più scura anch'esse ad incastro):
4) Rimane la circuiteria composta da una board verde in sdm (i componenti miniaturizzati.. meno la tocchi e meglio è) e una board più chiara con i componenti standard collegata con un flat saldato.
5) Nella board più chiara cercare "D2" o "DZ2" o "ZD2";
6) Sostituire il diodo marcato "1N4004" con "1N4007". La stabilizzazione dovrebbe essere migliore. Rimontare il tutto procedendo all'inverso e con molta pazienza riagganciare il connettore.. (ce ne vuole un po' perchè c'è poco spazio e gioco....).
In prova da due giorni, adesso regge. A breve una soluzione che potrebbe aver risolto anche la riproduzione degli mp3. Spero di aver dato un contributo. Sto cercando un video di youtube in spagnolo che fa vedere come si smonta l'orologio. A presto e buona giornata a tutti.
S.
modificato:
Ho ritrovato il link che mostra come smontare l'orologio:
YUTUBBE/watch?v=WNVHB4YzLfE
zac
MessaggioTitolo: Re: OROLOGIO DIFETTOSO   Lun Mag 25, 2015 12:02 pm
Grazie Felice
StefAveo
MessaggioTitolo: Re: OROLOGIO DIFETTOSO   Lun Mag 25, 2015 2:27 pm
Prego. Se ce la faccio domenica lo rismonto e posto le foto.
La cosa più difficile è rimontare il connettore.... ma se uno non si spazientisce non è niente di insormontabile. Smile
MessaggioTitolo: Re: OROLOGIO DIFETTOSO   Lun Mag 25, 2015 7:55 pm
grande!
la prossima settimana ci provo anche io! Wink
zac
MessaggioTitolo: Re: OROLOGIO DIFETTOSO   Lun Mag 25, 2015 8:55 pm
Dopo l'ultima sostituzione l'orologio è perfetto, forse quelli della concessionaria hanno letto il post? Wink
StefAveo
MessaggioTitolo: Re: OROLOGIO DIFETTOSO   Mar Mag 26, 2015 7:09 am
Hehehehehehehe.... mi auguro che ci siano arrivati prima di noi!!!! Very Happy
In ogni caso bisogna ringraziare principalmente l'utente SVC.. che non so se si collega più, ma è lui che ha fornito l'idea del diodo. Per admin: faccio una guida o ormai, visto che il modello 2009 ormai è quasi desueto, lascio perdere? Buona giornata a tutti.
william88
MessaggioTitolo: Re: OROLOGIO DIFETTOSO   Mar Mag 26, 2015 5:44 pm
Ciao, nono fai pure una guida dettagliata anche perchè io che ho aperto un paio di mesi fa questa discussione sono ben contento di vederne una degna conclusione, tanto che tra poco farò pure io la modifica =P
StefAveo
MessaggioTitolo: Re: OROLOGIO DIFETTOSO   Gio Mag 28, 2015 7:15 am
Ho fatto le foto per la guida... ma sinceramente non ho ben capito come si caricano le foto.
zac
MessaggioTitolo: Re: OROLOGIO DIFETTOSO   Gio Mag 28, 2015 12:32 pm
Clicca sull'icona indicata dalla freccia, poi selezioni il file da caricare con il pulsante "Scegli file" dalla finestra che si apre e poi su "Inviare"
Si aprirà un'altra finestra da dove copierai l'url dell'immagine da inserire che incollerai nella schermata che si aprirà cliccando sull'altro pulsante.
Se c'è un metodo più semplice te lo indicheranno gli admin, io non lo trovo.
MessaggioTitolo: Re: OROLOGIO DIFETTOSO   Gio Mag 28, 2015 6:54 pm
@zac , grazie mille!
hai indicato tu il metodo più semplice Wink
StefAveo
MessaggioTitolo: Re: OROLOGIO DIFETTOSO   Ven Mag 29, 2015 8:23 am
Buongiorno a tutti confermo l'indicazione di SCV. Provo a fare una guida segnalando che serve un po' di manualità e confidenza con l'elettronica.
5) Nella board più chiara cercare "D2" o "DZ2" o "ZD2"; Sostituire il diodo marcato "1N4004" con "1N4007". La stabilizzazione dovrebbe essere migliore. Rimontare il tutto procedendo all'inverso e con molta pazienza riagganciare il connettore.. (ce ne vuole un po' perchè c'è poco spazio e gioco....).
ormai in prova diversi giorni e funziona.
Di nuovo grazie a Svc per la soluzione ed a Zac per avermi spiegato come mettere le foto.
S.
PS: il link che mostra come smontare l'orologio:
OROLOGIO DIFETTOSO
» Tennis Watch - orologio segnapunti
» Orologio LED da esterno
» portafogli, cellulare, monete, orologio.... dove metterli?
» Yonex 2014 (serie AI)
» uso cardiofrequenzimetro
