Condividere |
 Minimo traballante solo nel periodo estivo?
beneamata
MessaggioTitolo: Minimo traballante solo nel periodo estivo?   Dom Set 01, 2013 4:57 pm
Ciao a tutti saluto
Negli ultimi 2 mesi, la mia Aveo LS gpl soffriva di un noiosissimo minimo irregolare alla partenza. Appena messa in moto, il motore saliva di giri e immediatamente calava quasi a spengersi (fortunatamente mai successo), borbottava un pochino e poi si stabilizzava perfettamente. Adesso da quando le temperature sono calate, tutto è ritornato alla normalità confused  o perlomeno finora non si è più verificato il problema. In una discussione precedente http://aveo.forumattivo.com/t3648-valvola-egr avevo chiesto se il problema potesse riguardare anche le auto a gpl ma,forse perchè il post troppo vecchio, non ho ricevuto risposte. Qualcuno ha riscontrato il mio stesso problema?
Ciao e Grazie
Vedi il profilo dell'utente
MessaggioTitolo: Re: Minimo traballante solo nel periodo estivo?   Dom Set 01, 2013 5:10 pm
io avevo lo stesso problema, nella Aveo MK1 sia estivo che invernale, appare dal nulla.... x farlo sparire spengo la macchina, giro le chiavi, sento l pompa della benzina che si attiva e accendo.
Sará un problema delle regolazioni della valvole.
Le valvole sono state regolate/registrate in modo errato.
niente di allarmante.
beneamata
MessaggioTitolo: Re: Minimo traballante solo nel periodo estivo?   Dom Set 01, 2013 5:15 pm
@Aveo Racing 16v ha scritto:
io ho lo stesso problema, sia estivo che invernale, appare dal nulla.... x farlo sparire spengo la macchina, giro le chiavi, sento l pompa della benzina che si attiva e accendo.
Io sapevo che le valvole della nostra aveo non si regolavano !!! Sul libretto di uso e manutenzione c'è scritto che la regolazione va fatta a 150000km e non ogni 15/30 mila. Ho una Kalos come seconda auto, e ha tuttora questo problema, nonostante abbia regolato le valvole e cambiato il corpo farfallato. Se mi dici che anche sulla nuova aveo devo impazzire.........sclero di sicuro !!!!
MessaggioTitolo: Re: Minimo traballante solo nel periodo estivo?   Dom Set 01, 2013 5:52 pm
divertente divertente divertente
Aspetta... era solo nella Aveo MK1
sulla Aveo MK2 non so dirti... attendi magari una risposta degl'altri
pensatore
MessaggioTitolo: Re: Minimo traballante solo nel periodo estivo?   Lun Set 02, 2013 8:01 pm
Sì, è possibile che sia la valvola EGR, come potrebbero essere il corpo farfallato o le valvole da regolare. Se nella centralina è stato registrato qualche errore, andando in officina dovrebbero riuscire a leggerlo. Altrimenti la valvola EGR è solo un'ipotesi.
beneamata
MessaggioTitolo: Re: Minimo traballante solo nel periodo estivo?   Mar Set 24, 2013 4:37 pm
Aggiornamento
Ho portato l'Aveo in concessionaria per un fischio che proveniva dal motore, pompa dell'acqua da sostituire http://aveo.forumattivo.com/t3787-pompa-dell-acqua , e ne ho approfittato per fargli dare una controllata per il difetto del minimo traballante (che attualmente sembra essere sparito). Il meccanico ha detto che la centralina della macchina non ha in memoria nessun errore (sensori di temperatura, sensori di pressione, valvola egr etc etc etc tutto OK ), quindi non può farmi una diagnosi, e anche il fatto che il difetto sia sparito non aiuta. Mi ha consigliato però, di commutare la macchina a benzina prima di spengerla, perchè potrebbero essere le 2 centraline che non comunicano in maniera ottimale confused   e quindi la macchina al mattino, potrebbe avere in memoria i dati della centralina del gpl. A me sa di ca..ata sesquipedale, ma non essendo meccanico, attuerò questo suggerimento. Ciao saluto
» Minimo traballante solo nel periodo estivo?
» regolazione farfalla corpo farfallato fiat grande punto
» minimo oscillante solo a benzina
» Volante che trema al minimo
» "Cinque passi per godere" (per UNOdi40 e non solo...)
