 Pedale del Freno
gdendena72
Aveista Test Driver
Aveista Test Driver
MessaggioTitolo: Pedale del Freno   Mar Feb 12, 2013 10:20 pm
Buonasera, abituato all' aveo 2008 chiedo al forum riguardo alla nuova aveo ltz.
Mi sono accorto che se lascio il pedale del freno rapidamente il recupero e lento e si sente un toc di fine corsa, premetto che una volta tolto il piede dal freno passa un pò più di1 secondo (può essere pochissimo ma non mi è mai capiato con altre macchine) prima che ritorni in posizione e in caso sia entrato in funzione il fermo in salita il recupero è più lungo.
Qualcuno lo ha notato ?
MessaggioTitolo: Re: Pedale del Freno   Mar Feb 12, 2013 10:28 pm
Mai notato...
MessaggioTitolo: Re: Pedale del Freno   Mar Feb 12, 2013 10:31 pm
neppure io, magari ora cerco di farci caso
gdendena72
Aveista Test Driver
Aveista Test Driver
MessaggioTitolo: Re: Pedale del Freno   Gio Feb 14, 2013 6:40 pm
Buonasera,
qualcuno ha provato se anche sulla sua macchina ha notato questa situazione?
MessaggioTitolo: Re: Pedale del Freno   Gio Feb 14, 2013 7:41 pm
@gdendena72 ha scritto:
Buonasera,
Stamani ho provato. Il pedale non e' lento come ritorno e non si sente nessun toc di fine corsa. Secondo me e' il caso che tu vada da Chevrolet.
MessaggioTitolo: Re: Pedale del Freno   Gio Feb 14, 2013 11:19 pm
Provato pure io... nessuno "Tock" e nessun ritardo del freno...
Apparte il "misterioso tiraggio " verso sinistra, non ho alcun problema :sgratsgrat:
LMT
[/url]
beneamata
MessaggioTitolo: Re: Pedale del Freno   Sab Giu 13, 2015 1:24 pm
Ciao a tutti, riapro questo "antico" post per segnalarvi che anche la mia ha questo problema, o perlomeno è molto simile. In pratica quando freno a basse velocità, quindi senza forzare sul pedale, sento dei toc toc provenire dal posteriore, a cadenza regolare con il rotolamento del cerchio,fin quando l'auto non si ferma. Se invece freno a fondo non c'è nessun rumore. I freni (pasticche e ganasce) non son di sicuro, perchè l'auto frena correttamente, ma magari il pedale del freno è a causa del difetto.
alessiodeste
MessaggioTitolo: Re: Pedale del Freno   Sab Giu 13, 2015 2:24 pm
ci ho fatto caso anche io proprio ieri ed effettivamente anche la mia 4porte lo fa...
alessiodeste
MessaggioTitolo: Re: Pedale del Freno   Mer Lug 01, 2015 7:51 am
aggiornamento, ieri sono andato dal mio meccanico di fiducia, ha controllato il problema in marcia guidando la macchina e appurando appunto il rumore che produceva, una volta tornati in officina ha dato un'occhiata e ha constatato che non è nulla di grave e che non inficia sulla sicurezza della macchina.
Pedale del Freno
