| | Niente cicalino per avvisare del passaggio a benzina | |
beneamata Aveista
| Titolo: Niente cicalino per avvisare del passaggio a benzina Gio Nov 15, 2012 6:26 pm | |
| Volevo far presente che, dopo aver svuotato totalmente il serbatoio del gas per 2 volte (con passaggio automatico a benzina), non ho avvertito nessun cicalino che segnalasse la commutazione!! La trovo una grave mancanza , soprattutto perchè gli indicatori del carburante, non sono così precisi da potersi fidare | |
| | | annsi75 Aveista
| Titolo: Re: Niente cicalino per avvisare del passaggio a benzina Ven Nov 16, 2012 1:47 pm | |
| ciao e vero che il segnalatore di livello e molto impreciso elettrauto della concessionaria mi a detto di cambiare il modo delindicatore di livello. Prima avevo la lettera f e E ora ho messo la i numeri 0 e 1 e devo dire che qualcosa e cambiato non molto ma ce diferenze | |
| | | skasso77 Aveista
| Titolo: Re: Niente cicalino per avvisare del passaggio a benzina Ven Nov 16, 2012 5:51 pm | |
| scusa ma come hai fatto a cambiare le lettere con i numeri? | |
| Titolo: Re: Niente cicalino per avvisare del passaggio a benzina Ven Nov 16, 2012 9:00 pm | |
| - skasso77 ha scritto:
- scusa ma come hai fatto a cambiare le lettere con i numeri?
Anche io ho messo i numeri, la procedura esatta non la ricordo, la trovi sul libretto istruzioni. Comunque premi menu sulle frecce, poi scorri im menu sempre con la leva frecce e dovresti trovare come variare (puoi anche variare i km con miglia ma non credo che in Italia tale cambiamento trovi successo ) | |
| Titolo: Re: Niente cicalino per avvisare del passaggio a benzina Ven Nov 16, 2012 9:56 pm | |
| Ma, all'atto pratico, non vedo cosa cambia tra E (empity, vuoto) e F (full, pieno) e tra 0 e 1. Così come non cambia nulla se metti la temperatura in C o F (Celsius o Fahrenheit) o se metti L o G (litri o galloni). | |
| Titolo: Re: Niente cicalino per avvisare del passaggio a benzina Sab Nov 17, 2012 7:59 pm | |
| | | skasso77 Aveista
| Titolo: Re: Niente cicalino per avvisare del passaggio a benzina Sab Nov 17, 2012 8:40 pm | |
| sono abituato a ragionare in bit! il bicchiere di birra non è mezzo vuoto o mezzo pieno...è 0 o 1! | |
| Titolo: Re: Niente cicalino per avvisare del passaggio a benzina Sab Nov 17, 2012 10:30 pm | |
| Ok, ma, a livello di indicatore non cambia nulla. Sarebbe bello se, invece, impostando 0 e 1 ci indicasse i decimali, tipo 0,7 0,4 etc. invece delle tacche che, a mio avvio, sballano anche sul benzina. Ancora più bello se indicasse (ovviamente con precisione) i litri nel serbatoio. Non facciamo i perfezionisti, alla fine ci indica l'autonomia residua ed è abbastanza coerente e riscontra la realtà. Leggendo il libretto, il medesimo, cita che l'autonomia residua non è quella effettiva ma quella prima di entrare in riserva. Quindi, sempre da libretto si dovrebbero aggiungere mediamente 50 km al valore indicato. In pratica, se leggo 200 sono 250. | |
| Titolo: Re: Niente cicalino per avvisare del passaggio a benzina | |
