 Niente cicalino per avvisare del passaggio a benzina
beneamata
MessaggioTitolo: Niente cicalino per avvisare del passaggio a benzina   Gio Nov 15, 2012 6:26 pm
Volevo far presente che, dopo aver svuotato totalmente il serbatoio del gas per 2 volte (con passaggio automatico a benzina), non ho avvertito nessun cicalino che segnalasse la commutazione!! La trovo una grave mancanza No , soprattutto perchè gli indicatori del carburante, non sono così precisi da potersi fidare Arrabbiato
annsi75
MessaggioTitolo: Re: Niente cicalino per avvisare del passaggio a benzina   Ven Nov 16, 2012 1:47 pm
ciao
e vero che il segnalatore di livello e molto impreciso
elettrauto della concessionaria mi a detto di cambiare il modo delindicatore di livello.
Prima avevo la lettera f e E ora ho messo la i numeri 0 e 1 e devo dire che qualcosa e cambiato non molto ma ce diferenze
skasso77
MessaggioTitolo: Re: Niente cicalino per avvisare del passaggio a benzina   Ven Nov 16, 2012 5:51 pm
scusa ma come hai fatto a cambiare le lettere con i numeri?
MessaggioTitolo: Re: Niente cicalino per avvisare del passaggio a benzina   Ven Nov 16, 2012 9:00 pm
Anche io ho messo i numeri, la procedura esatta non la ricordo, la trovi sul libretto istruzioni. Comunque premi menu sulle frecce, poi scorri im menu sempre con la leva frecce e dovresti trovare come variare (puoi anche variare i km con miglia ma non credo che in Italia tale cambiamento trovi successo )
MessaggioTitolo: Re: Niente cicalino per avvisare del passaggio a benzina   Ven Nov 16, 2012 9:56 pm
Ma, all'atto pratico, non vedo cosa cambia tra E (empity, vuoto) e F (full, pieno) e tra 0 e 1. Così come non cambia nulla se metti la temperatura in C o F (Celsius o Fahrenheit) o se metti L o G (litri o galloni).
francesco81LT
MessaggioTitolo: Re: Niente cicalino per avvisare del passaggio a benzina   Sab Nov 17, 2012 7:59 pm
si infatti-...
skasso77
MessaggioTitolo: Re: Niente cicalino per avvisare del passaggio a benzina   Sab Nov 17, 2012 8:40 pm
sono abituato a ragionare in bit!
il bicchiere di birra non è mezzo vuoto o mezzo pieno...è 0 o 1!
MessaggioTitolo: Re: Niente cicalino per avvisare del passaggio a benzina   Sab Nov 17, 2012 10:30 pm
Ok, ma, a livello di indicatore non cambia nulla. Sarebbe bello se, invece, impostando 0 e 1 ci indicasse i decimali, tipo 0,7 0,4 etc. invece delle tacche che, a mio avvio, sballano anche sul benzina. Ancora più bello se indicasse (ovviamente con precisione) i litri nel serbatoio. Non facciamo i perfezionisti, alla fine ci indica l'autonomia residua ed è abbastanza coerente e riscontra la realtà. Leggendo il libretto, il medesimo, cita che l'autonomia residua non è quella effettiva ma quella prima di entrare in riserva. Quindi, sempre da libretto si dovrebbero aggiungere mediamente 50 km al valore indicato. In pratica, se leggo 200 sono 250.
» passaggio tubi benzina serbatoio acerbis
» PROBLEMI DI PASSAGGIO BENZINA
» Con il passaggio al digitale avete dovuto fare dei lavori all'antenna??
» Passaggio a 4.6
» PERDE BENZINA DAL CARBURATORE.... CAVOLO !!!
