 Ventola radiatore anomalia o normalità
acema
MessaggioTitolo: Ventola radiatore anomalia o normalità   Sab Nov 10, 2012 5:12 pm
Esco di casa, percorro circa 8 km e all'arrivo la ventola del radiatore parte in quinta per raffreddare per circa un minuto.
Nulla di strano se non fosse che capita solo all'aveo con 7° all'esterno
Vengo da auto a gpl (corsa 2012) e diesel (astra 2011) nessuna delle 2 a questo comportamento, dato che
la temperatura esterna è abbastanza bassa presumo che o:
-è normale (mutuato il propulsore dalla fiat mi pare di ricordare che anche le auto fiat avessero la ventola che partiva a prescindere, una volta fermata l'auto come precauzione per abbassare le temperature del motore)
oppure
-non è normale, che sia il liquido radiatore a livelli bassi o temperature anomale? (devo controllare stasera, ma cavoli un'auto con 400 km...) vero è che le temperature non le posso controllare se non con una sonda esterna, dato che gli ing chevrolet han deciso di risparmiare sull'indicatore...
intanto chiedo a voi, anomalia o normalità?
annsi75
MessaggioTitolo: Re: Ventola radiatore anomalia o normalità   Sab Nov 10, 2012 5:39 pm
ehehehh!!! e una cosa che capita anche a me
chiesto delle info in officina la risposta!????
il bulbo e regolato in modo che non superi gli 85 gradi
cmq io vengo da un diesel nissan ( motore renault) e in 10 anni non mi si e mai accesa la ventola, sono motori freddi al contrario dei nostri che ci mettono 5 min a scaldarsi, notato anche sulla pegeuot che fa lo stesso sistema
angyletor
MessaggioTitolo: Re: Ventola radiatore anomalia o normalità   Sab Nov 10, 2012 6:25 pm
Bé se il motore é nuovo é normale che "mangia un po di liquidi" in fondo il motore anche se é già rodato sul banco, si deve assestare, poi comunque se si tratta di una vettura a gas, parte del riduttore di pressione o semplicemente"polmone"ha bisogno di calore costante proveniente dal tubo di derivazione del motore per poter funzionare in modo corretto in quanto purtroppo a causa delle pressioni da 10 bar a 2-3 bar per un funzionamento ottimale imposto dalla centralina per gli iniettori, questo procedimento che passa le masse dallo stato liquido (in bombola) compresso fino allo stato gassoso (nel motore) quindi pressione quasi ambientale comporta a un brusco raffreddamento del riduttore stesso! Per cui a causa di questo fattore chi ne fa spesa é il liquido del radiatore che cede calore!
francesco81LT
MessaggioTitolo: Re: Ventola radiatore anomalia o normalità   Sab Nov 10, 2012 8:51 pm
spiegazione molto dettagliata! bravo angy;)
annsi75
MessaggioTitolo: Re: Ventola radiatore anomalia o normalità   Dom Dic 09, 2012 6:13 pm
cmq la cosa inizia a preocupermi!!!
sta ventola parte secondo a me in modo non corretto da quanto detto il meccanico
capisco il problema del gpl!!!!... ma sicome e ben una settimana che giro esclusisamente solo a benzina eppure sta ventola parte lo stesso .. ben si fuori ci siano meno 2 o3 gradi dopo 10km mi fermo al semaforo e parte la ventola non e normale!! liquido e nel livelli non e sotto ... che cacchio succede?????
pensavo.... non e che la griglia anteriore non faccia passare abbastanza aria ????
francesco81LT
MessaggioTitolo: Re: Ventola radiatore anomalia o normalità   Dom Dic 09, 2012 6:25 pm
La griglia anteriore fa passare anche troppa aria SmileSmile secondo me la centralina legge cinese andasse a gpl
annsi75
MessaggioTitolo: Re: Ventola radiatore anomalia o normalità   Dom Dic 09, 2012 6:51 pm
dici che sia lei ???
che non riconosce il tipo di carburante?
sara' meglio farla controllare
MessaggioTitolo: Re: Ventola radiatore anomalia o normalità   Dom Dic 09, 2012 8:53 pm
Io, in 25.800 Km, ed un sostituzione blocco motore, mai avuto questo problema... ed ho tirato la macchina anche a giri molto ma molto alti ( 6.500-7.000). E poi, noto che questo problema è solo nelle auto a GPL o sbaglio?
LMT
[/url]
francesco81LT
MessaggioTitolo: Re: Ventola radiatore anomalia o normalità   Dom Dic 09, 2012 9:11 pm
esatto.... secondo me viene esclusa la centralina benzina e quella del gpl comanda sempre la ventola
MessaggioTitolo: Re: Ventola radiatore anomalia o normalità   Dom Dic 09, 2012 9:20 pm
LMT
il limitatore nn arriva a 6000? ecco perche t e partito il motore! Very Happy
angyletor
MessaggioTitolo: Re: Ventola radiatore anomalia o normalità   Dom Dic 09, 2012 9:29 pm
A parte che come arrivi sui 6000rpm vuol dire sentire un odore di motore che pervade l'interno l'abitacolo ti assicuro che non é buono affatto! Tutto questo a benzina, quindi non oso immaginare tutto questo procedimento a gpl!
MessaggioTitolo: Re: Ventola radiatore anomalia o normalità   Dom Dic 09, 2012 9:50 pm
Ma se il limitatore stacca a 6.000 (a me stacca a 6.200), come hai raggiunto i 7.000? In discesa?
MessaggioTitolo: Re: Ventola radiatore anomalia o normalità   Dom Dic 09, 2012 9:54 pm
No.
Il fondoscala, è a 8000rpm.
ed oltretutto, il motore è partito per i fatti suoi Razz
e poi, non sento alcuna puzza di benzina quando arrivo a 6000 e stacco.. :S
[/url]
MessaggioTitolo: Re: Ventola radiatore anomalia o normalità   Dom Dic 09, 2012 9:55 pm
Cavolo vero.. se non lo dico.. qui diventiamo tutti folli Razz
Ho fatto eliminare il limitatore.. precisamente il "rev limi qualchecosa " Razz
Sorry
LMT
[/url]
MessaggioTitolo: Re: Ventola radiatore anomalia o normalità   Dom Dic 09, 2012 10:08 pm
Sorry
LMT
angyletor
MessaggioTitolo: Re: Ventola radiatore anomalia o normalità   Dom Dic 09, 2012 10:20 pm
Perché?? Ma dici sul serio? Cosi rischi di piegate le valvole!
MessaggioTitolo: Re: Ventola radiatore anomalia o normalità   Dom Dic 09, 2012 10:34 pm
Dico sul serio... Ma sicuramente non sono così p**la da buttarla giù ad 8000 giri...
Comunque, diamo spazio alla discussione...
LMT
[/url]
MessaggioTitolo: Re: Ventola radiatore anomalia o normalità   Dom Dic 09, 2012 10:45 pm
mmmm.
ottima idea togliere il limititatore... Rolling Eyes
MessaggioTitolo: Re: Ventola radiatore anomalia o normalità   Dom Dic 09, 2012 11:49 pm
la macchina è la sua....
