| | ammortizzatori rumorosi | |
Dany23 Aveista
| Titolo: ammortizzatori rumorosi Mer Ott 03, 2012 10:19 am | |
| Salve,nella mia aveo 4 porte noto un particolare strano che mi preoccupa un pò... i miei ammortizzatori anteriori su strade dissestate o su dossi artificiali fanno un rumore tipo ciuuuuf. questo rumore solitamente l'ho sentito nella mia ex macchina quando avevo gli ammortizzatori scarichi. è capitato pure a voi?
| Titolo: Re: ammortizzatori rumorosi Mer Ott 03, 2012 10:47 am | |
| io lo sento solo quando prendo i dissuasori ma gli ammortizzatori mi sembrano a posto | |
| | | Dany23 Aveista
| Titolo: Re: ammortizzatori rumorosi Mer Ott 03, 2012 4:30 pm | |
| si si sembrano apposto pure i miei ma sto rumore,a cosa è dovuto?è un omaggio in+?o qualcosa da controllare? | |
| Titolo: Re: ammortizzatori rumorosi Mer Ott 03, 2012 5:21 pm | |
| E' normale, stai tranquillo, è il rumore del fluido interno. |
| Titolo: Re: ammortizzatori rumorosi Mer Ott 03, 2012 7:04 pm | |
| E' un rumore normalissimo, anzi, fisiologico. Se non lo facessero sarebbero scarichi, ovvero senza tenuta. | |
| Titolo: Re: ammortizzatori rumorosi Mer Ott 03, 2012 8:10 pm | |
| allora ti dico.. poco fa c ho fatto caso passando sui dossi (qua è pieno). lo sento molto meno adesso, è impercettibile se non proprio assente. questo da quando ho sgonfiato le gomme (erano a 3.3 che è un po troppo... le ho portate a 2.7 davanti e 2.6 dietro). | |
| Titolo: Re: ammortizzatori rumorosi Mer Ott 03, 2012 8:26 pm | |
| 3,3 è un pochino (?) esagerato. Comunque la Chevrolet dice che dovrebbero stare a 2.4. Perché metterle a 2.7? | |
| Titolo: Re: ammortizzatori rumorosi Mer Ott 03, 2012 8:45 pm | |
- 3,3 è un pochino (?) esagerato. Comunque la Chevrolet dice che dovrebbero stare a 2.4. Perché metterle a 2.7?
3,3 oppure anche oltre sono quando l'auto esce dal Conc che naturalmente non ha controllato la pressione. I pneumatici delle auto quando escono dalla catena di montaggio vengono gonfiate a queste pressioni per evitare che le gomme si ovalizzano quando stanno al sole per mesi ferme sui piazzali. Poi quando vengono vendute, dovrebbero contrallarle prima di darle ai clienti, ma naturalmente molti concessionari non lo fanno,anche la mia era gonfiata ad oltre 3,5!!! E per questo sullo sconnesso sentivo l'auto rimbalzare !! La pressione giusta e' 2,4-2,5
Ultima modifica di iaopino il Mer Ott 03, 2012 9:04 pm - modificato 1 volta. | |
| Titolo: Re: ammortizzatori rumorosi Mer Ott 03, 2012 8:49 pm | |
| da 2.4 a 3. preferisco sempre stare un po sopra il minimo consigliato. | |
| Titolo: Re: ammortizzatori rumorosi Mer Ott 03, 2012 9:22 pm | |
| se viaggi senza carico è inutile, soprattutto in città...
| Titolo: Re: ammortizzatori rumorosi Gio Ott 04, 2012 6:58 am | |
| Di solito sono andato a fare aumentare un po' la pressione delle gomme quando vado in vacanza a carico pieno XD se no le tengo sempre al giusto xD | |
| | | Dany23 Aveista
| | | | Ospite Ospite
| Titolo: Re: ammortizzatori rumorosi Gio Ott 04, 2012 4:32 pm | |
| Titolo: Re: ammortizzatori rumorosi Gio Ott 04, 2012 7:50 pm | |
| - kaponord ha scritto:
Più reattiva a basse velocità? cos'è fast and furios consiglio di tenerle alla giusta pressione, 2,4 altrimenti sul bagnato si che corri il rischio di vederla più reattiva. Quoto Kaponord, inoltre a 3atm consumi la gomma solo sulla parte centrale della gomma e non ai lati, quindi il pneumatico dura molto di meno. | |
| Titolo: Re: ammortizzatori rumorosi Gio Ott 04, 2012 11:34 pm | |
| Ma se sul libretto (che a quanto pare sono in pochi a leggere) c'è scritto 2,4 ci sarà un motivo, non pensate? | |
| Titolo: Re: ammortizzatori rumorosi Ven Ott 05, 2012 11:13 am | |
| sul libretto ce scritto minimo 2.4 per una guida confortevole, massimo 3.0 (e 2.6 dietro) per una guida che viene definita ecologica (2.7 per le gomme nn r15). io ho sempre gonfiato leggermente di piu le gomme sotto il motore (1 -2 bar). sul bagnato tra 2.4 e 2.7 non ce nessuna differenza a meno che non si viaggi a 200 orari. | |
| Titolo: Re: ammortizzatori rumorosi | |
