 Ruotino di emergenza ed attrezzi vari
AndreaACME
MessaggioTitolo: Ruotino di emergenza ed attrezzi vari   Ven Set 14, 2012 3:29 pm
Ciao, volevo sapere da tutti dove/come avete sistemato il ruotino di scorta nella vostra Aveo.
Io ho ricevuto nella mia LT:
- Ruotino rosso (max 80Km/h)
- Schiuma plastica per incastrare tutti gli attrezzi per le gomme (chiave a pipa, crick, etc...)
- Kit gonfia/ripara gomme
- Kit per gonfiaggio automatico gomme (da presa accendisigari)
- Triangolo d'emergenza
Li ho sistemati come capita per ora quindi con ruotino faccia in giu' nel baule con incastrata la schiuma plastica che contiene gli attrezzi ed il gonfia gomme automatico nella sezione circolare ricavata nella schiuma. In poche parole ho perso meta' dello spazio nel mio baule !
Voi le varie cose dove le avete sistemate??
P.S. Non vale rispondere: "Il mio bagagliaio e' diventato la cassa acustica del mio sub-woofer da 1000W" divertente
angyletor
MessaggioTitolo: Re: Ruotino di emergenza ed attrezzi vari   Ven Set 14, 2012 6:08 pm
Diciamo che la nostra aveo a parità delle concorrenti dello stesso segmento ha questa unica pecca del bagagliaio....ci sarebbe voluto per darci una mano un bel sedile posteriore scorrevole per risolvere problemi di spazio, la ruota é fondamentale, ma anche abbastanza ingombrante! Per cui morale delle favole penso che meglio come tu abbia fatto non si possa fare!
AndreaACME
MessaggioTitolo: Re: Ruotino di emergenza ed attrezzi vari   Ven Set 14, 2012 7:27 pm
In realta' ho un'idea veramente carina in mente ma non ho ancora fatto prove per vedere se e' facilmente realizzabile ....
Vi terro' informati sui progressi (per ora sto portando avanti un progetto complesso di luci di cortesia aggiuntive sulla Aveo; mi sono da poco arrivati i microcontrollori dall'inghilterra), nel frattempo ovviamente ho aperto questo topic per collezionare piu' informazioni possibili per il ruotino.
Hmmm, in effetti mi hai dato ragione Angyletor ma ... non mi hai detto dove/come tieni il tuo! Smile hai sempre tutto appresso oppure hai delle cose fuori dal baule?
MessaggioTitolo: Re: Ruotino di emergenza ed attrezzi vari   Sab Set 15, 2012 8:44 am
io la ruota la lascio in garage quando resto a torino; in viaggio invece la lascio libera nel bagagliaio.
invece il compressore lo metto sotto il sedile anteriore, il kit gonfia e ripara nell'intercapedine del bagagliaio!
annsi75
MessaggioTitolo: Re: Ruotino di emergenza ed attrezzi vari   Mar Ott 02, 2012 4:31 pm
ciao a tutti
sapete dirmi che interasse ha il mozzo della mia aveo
io ho 1.2 86 cv
visto che mi regalano un ruotino di scorta
125\15\h91 continetal
AndreaACME
MessaggioTitolo: Re: Ruotino di emergenza ed attrezzi vari   Lun Dic 03, 2012 9:58 am
Ecco un piccolo aggiornamento da parte mia. Come accennavo ho fatto un po' di pulizia del bagagliaio:
- Lascio la bombola di schiuma per le gomme in garage (perche' non la usero' mai sulle mie belle gommine)
- Il gonfiagomme l'ho sotto il sedile del passeggero (il lato guidatore e' occupato dal sub-woofer)
- Il cric, l'asta a gancio e la chiave a tubo ad "L" sono sfuse piazzate tutto intorno alla bombola del gas (nel comparto inferiore)
In poche parole mi rimaneva solo l'ingombrante ruotino di scorta ... che ho sistemato cosi:
E' imbullonata al sedile posteriore con un dado a farfalla (autocostruito) ed una piastra di ferro inserita nell'interno dell'imbottitura del sedile. E' stabilmente ancorata e non si muove di un millimetro.
Ora che ho tutta l'altezza a disposizione posso metterci finalmente anche due valigie in verticale, prima ne entrava una sola. Non mi sembra vero di avere tutto quello spazio e gli stessi attrezzi di prima (senza dover rinunciare a nulla).
maki
MessaggioTitolo: Re: Ruotino di emergenza ed attrezzi vari   Lun Dic 03, 2012 10:44 am
Mi vien da pensare che, allora, solo la mia LTZ ha l'alloggiamento della ruota di scorta posto sotto il rivestimento del baule...
angyletor
MessaggioTitolo: Re: Ruotino di emergenza ed attrezzi vari   Lun Dic 03, 2012 11:35 am
Bell'idea andrea, io ho tolto la schiuma e il compressore, tanto non lo trovo cosi indispensabile, anzi va benissimo il ruotino anche perché ho provato a mettere un cerchio da"15 dei miei ma ci sono rimasto male....non si chiudeva il baule!!
AndreaACME
MessaggioTitolo: Re: Ruotino di emergenza ed attrezzi vari   Lun Dic 03, 2012 11:51 am
Beh e' semplice: la tua a Diesel quindi non ha bisogno della bombola del gas ed il ruotino riprende il suo posto di default (come in tutte le macchine).
E' normale che sia li, e' un problema sistemarla da altre parti quando hai la macchina a gas e la bombola ti occupa quel posto.
AndreaACME
MessaggioTitolo: Re: Ruotino di emergenza ed attrezzi vari   Lun Dic 03, 2012 11:54 am
Eh si infatti ho avuto la stessa tua "emozione" (negativa) quando ho provato a mettere una valigia nel baule in verticale: ci sta ma picchia contro il vetro quando chiudi il portabagagli Sad
angyletor
MessaggioTitolo: Re: Ruotino di emergenza ed attrezzi vari   Gio Dic 06, 2012 10:35 pm
A proposito del ruotino, sapete dirmi a quanto deve stare la pressione del ruotino d'emergenza grazie a tutti!
MessaggioTitolo: Re: Ruotino di emergenza ed attrezzi vari   Sab Dic 08, 2012 10:12 am
hai avuto una bell'idea!
Applauso Applauso
AndreaACME
MessaggioTitolo: Re: Ruotino di emergenza ed attrezzi vari   Lun Dic 10, 2012 8:16 am
Ecco un trolley messo in verticale dietro al ruotino; puo' essere accostato ancora al bordo sinistro per lasciare altro spazio ad una seconda valigia sul lato destro.
Aveoss124
MessaggioTitolo: Re: Ruotino di emergenza ed attrezzi vari   Lun Dic 10, 2012 9:34 am
grande andrea :-) ottima idea sulla sistemazione degli attrezzi e della gomma :-) molto funzionale :-) Applauso
