| | Ho sbagliato a rabboccare il liquido del radiatore | |
beneamata Aveista
| Titolo: Ho sbagliato a rabboccare il liquido del radiatore Dom Ott 13, 2013 8:12 pm | |
| Ciao a tutti Stasera sono andato a controllare i livelli dei liquidi della mia Aveo, e ho notato che quello del liquido del radiatore era sotto alle freccette che indicano il MAX di circa 1 cm. Ho deciso di portarlo a livello, ma per errore ho rabboccato con un liquido antigelo blu, che uso sulla mia Kalos. Il liquido è di quelli pronti all'uso, ideale per tutti i motori, da poter usare anche per rabbocchi con altri liquidi, con tutte le caratteristiche necessarie per svolgere il suo compito. Nella mia Aveo però il liquido era rosso, e anche se ne ho aggiunto ad esagerare un bicchiere, mi sono spaventato quando ho letto su internet che i liquidi di diverso colore non si possono mischiare. Siccome temo l'ira di mia moglie se spacco l'auto, cosa faccio....mi sparo da solo? Oppure, vista l'esigua quantità aggiunta, posso tranquillizzarmi? HELP | |
| Titolo: Re: Ho sbagliato a rabboccare il liquido del radiatore Dom Ott 13, 2013 8:31 pm | |
| la quantità che ne hai messa è veramente minima di sicuro ciò non ti creerà nessun danno.
per star tranquillo, appena puoi svuota il serbatoio del radiatore e versa l'antigelo rosso e l'acqua, con le quantità di ripartizione riportate nel libretto.
| Titolo: Re: Ho sbagliato a rabboccare il liquido del radiatore Dom Ott 13, 2013 8:59 pm | |
| Anche io non mi preoccuperei per un bicchierino... io credo che non ti accade niente ,, | |
| | | beneamata Aveista
| Titolo: Re: Ho sbagliato a rabboccare il liquido del radiatore Lun Ott 14, 2013 10:59 am | |
| In settimana dovrò andare dal concessionario per sostituire la pompa dell'acqua difettosa ( fischia a caldo, ero andato dal concessionario 1 mese fa....velocità per arrivo pezzo pari allo zero), e non sapevo che per sostituirla bisognava svuotare il circuito di raffreddamento.......quindi il problema, se mai ci fosse stato, lo risolveranno loro. Ogni tanto son fortunato. Ciao e grazie !!! | |
| Titolo: Re: Ho sbagliato a rabboccare il liquido del radiatore Lun Ott 14, 2013 11:31 am | |
| Si ... Dovresti svuotare la vaschetta ... Cmq sia tienici aggiornati! | |
| | | beneamata Aveista
| Titolo: Re: Ho sbagliato a rabboccare il liquido del radiatore Lun Ott 14, 2013 4:58 pm | |
| - Admin ha scritto:
- Si ... Dovresti svuotare la vaschetta ... Cmq sia tienici aggiornati!
Scusa Admin, mi confermi che per la sostituzione della pompa dell'acqua, va svuotato il circuito di raffreddamento? Se è così, spero non riutilizzino il liquido tolto ......non si sa mai, in momenti di crisi si ricicla tutto!!! | |
| Titolo: Re: Ho sbagliato a rabboccare il liquido del radiatore Mar Ott 15, 2013 9:19 pm | |
| di solito tendono a recuperare il liquido refrigerante in modo da non incidere sui costi : la pompa dell'acqua è in garanzia, il liquido no, dovresti spendere 20 euro circa.. visto che devono eseguire la sostituzione di quel pezzo, fagli presente che vuoi sostituire il refrigerante , non spiegandogli il motivo cosi risolvi tutto.. | |
| | | beneamata Aveista
| Titolo: Re: Ho sbagliato a rabboccare il liquido del radiatore Mer Ott 16, 2013 5:24 pm | |
| Ciao Domani mi sostituiscono la pompa ma, come avevi ben detto, recupereranno il liquido. Comunque mi ha detto di non preoccuparmi, perché se nel flacone del liquido che ho aggiunto, c'era scritto che potevo fare rabbocchi in qualsiasi altro liquido, il problema non sussiste. Tra l'altro mi ha detto che eventuali problemi si verificherebbero solo se il liquido aggiunto, fosse superiore a quello già presente, e ovviamente incompatibile. In poche parole un rabbocco non crea problemi. | |
| Titolo: Re: Ho sbagliato a rabboccare il liquido del radiatore Mer Ott 16, 2013 8:56 pm | |
| - beneamata ha scritto:
- In settimana dovrò andare dal concessionario per sostituire la pompa dell'acqua difettosa ( fischia a caldo, ero andato dal concessionario 1 mese fa....velocità per arrivo pezzo pari allo zero), e non sapevo che per sostituirla bisognava svuotare il circuito di raffreddamento.......quindi il problema, se mai ci fosse stato, lo risolveranno loro. Ogni tanto son fortunato.
Ciao e grazie !!! 1 mese per la pompa acqua ? ma anche quello e' cosi' difficile da reperire ? sono sempre piu' dubbioso peri ricambi che non si trovano ... | |
| | | beneamata Aveista
| Titolo: Re: Ho sbagliato a rabboccare il liquido del radiatore Gio Ott 17, 2013 7:27 pm | |
| Stsera ho ritirato la macchina dopo la sostituzione della pompa. Tutto ok, non si avverte nessun fischio, nessuna accensione della spia.....credo abbiano fatto un buon lavoro, fin quando sono arrivato a casa. Ho aperto il cofano e ho notato che nella vaschetta del liquido c'era del gorgoglio. Credo che quell'incompetente del meccanico abbia aggiunto il liquido senza azionare la manopola del ricaldamento !! La domanda è: ma l'impianto della Aveo, non è autospurgante? E se sì, cosa devo fare per far smettere il gorgoglio? Devo girare per un po' con la manopola del riscaldamento a palla nell'attesa che spurghi? Non mi va di lasciarla ancora dal concessionario | |
| | | beneamata Aveista
| Titolo: Re: Ho sbagliato a rabboccare il liquido del radiatore Ven Ott 18, 2013 11:13 am | |
| Aggiornamento Stamani ho messo l'aria calda al massimo, arrivato al lavoro non ho notato nessun gorgoglio......mistero risolto !!! | |
| Titolo: Re: Ho sbagliato a rabboccare il liquido del radiatore | |
