| | Navigatore | |
+15klieberung Whity razzo77 Siviero pitcap Ettorino krauzer Matty89 Martorr djlex Scorpion Aveolo Aveo Racing 16v LivingMacTracker iaopino 19 partecipanti | |
iaopino Moderatore
| Titolo: Re: Navigatore Mer Feb 06, 2013 8:49 pm | |
- Perché l'hanno mandato alla MPA (che è solo un importatore) e l'MPA l'ha mandato in Cina e dalla Cina ne hanno mandato uno nuovo.
Confermo che il Navigatore che mi hanno reinstallato oggi non e' riparato (come mi avevano detto telefonicamente Chevrolet) ma e' completamente nuovo. Certo non sono stati capaci a riparare un difetto veramente da poco (accensione a freddo). Comunque meglio per me che sia nuovo !! Confermo anche che il sound e' NETTAMENTE superiore alla radio di serie !! | |
| Titolo: Re: Navigatore Mer Feb 06, 2013 10:57 pm | |
| Che ti avevo detto? Certe cose si cambiano... ripararle costerebbe di più! Spero solo che adesso che arriva l'estate non avrai il problema opposto, ovvero che ti funziona solo con il condizionatore acceso! | |
| Titolo: Re: Navigatore Ven Feb 08, 2013 7:20 pm | |
| - antonio.intini1 ha scritto:
- Io ho pagato 950 ragazzi..dice che non potevano scendere di piu' perchè il prezzo di listino della mpa è di mille piu' montaggio...ma sembra che ognuno fa i prezzi che vuole ,e cosi non è giusto..tornando al fatto che non si vedono i film in movimento ho chiamato l'officina è mi ha detto che loro il cavetto l'anno gia collegato a massa e non al freno a mano..quindi loro pensano che prenda i dati anche dalla centralina dell'auto...chiederanno alla mpa se si puo' fare qualcosa..ma penso che se ce una soluzione di certo non lo diranno mai visto che è illegale vedere film in movimento....
Nessuno ha trovato soluzioni per vedere i filmati in movimento?? Oggi con amici guardavo filmati di musica in movimento mettendo il freno a mano sulla prima tacca per pochi km, funziona benissimo, ho trovato il sistema per non sentire il cicalino, gli amici erano "affascinati" sia dal sound che dalle immagini ...pero' credo che anche se leggermente i tamburi posteriori ne risentano, magari brucio le ganasce ! La soluzione sarebbe di allentare un po' il freno, oppure intercettare il pulsantino del freno a mano... qualcuno ha delle soluzioni ? | |
| Titolo: Re: Navigatore Ven Feb 08, 2013 7:54 pm | |
| Prima di smontare il tunnel e mettere un interruttore esterno prova ad alzare la macchina con un crick a pressione (ce l'hanno tutti i meccanici) e vedi se alla prima tacca la ruota è libera... se gira senza attrito vai sicuro... | |
| Titolo: Re: Navigatore | |
| | | | Navigatore | |
