| | Smontare autoradio/altoparlanti | |
BioS70 New Aveista
| Titolo: Smontare autoradio/altoparlanti Mer Apr 18, 2012 12:28 pm | |
| Ciao a tutti, qualcuno puo' darmi indicazioni su come smontare l'autoradio nella Aveo 2011?
Vorrei collegare un amplificatore 4 canali ma prima di fare qualsiasi acquisto voglio controllare esattamente com'e' fatta.
Se poi qualcuno ha anche sostituito le casse sia ant che post... qualche istruzione su come smontare i pannelli sarebbe molto gradita.
GRAZIE in anticipo.
CIAO
Fabio | |
| Titolo: Re: Smontare autoradio/altoparlanti Sab Apr 28, 2012 7:05 pm | |
| ciao, a breve postero' una guida per smontare la plancia della radio..
a ogni modo ti spiego brevemente come fare..
come prima cosa, devi procurarti, per non fare danni delle leve in plastica/teflon, in modo da non fare danni rovinando la plancia, scordati il cacciavite in quanto farebbe si leva ma rovinerebbe la plastica..
poi come passo successivo,infili le leve in alto alla plancia nel intaglio tra quella superiore e quella inferiore, e inizi a fare leva, con decisione, perche' sono piuttosto duri .. sganciato, anche con le mani ora riesci a tirare verso di te, sempre dal alto verso il basso e la plancia ti restera' in mano.. spero di essere stato utile | |
| | | BioS70 New Aveista
| Titolo: Re: Smontare autoradio/altoparlanti Dom Apr 29, 2012 7:45 pm | |
| Prima di tutto, Grazie. Mi pare di capire che basta smontare solo la parte di plancia dell'autoradio senza nient'altro intorno e che sia messa ad incastro, giusto? Si parte dall'alto? Al confine con la vaschettina portaoggetti più alta? Meglio per me chiarire prima di fare danni... Grazie ancora, attendo ulteriori dettagli. CIAO | |
| Titolo: Re: Smontare autoradio/altoparlanti Dom Apr 29, 2012 8:30 pm | |
| figurati..
si esatto viene via solo la console della radio.. praticamente devi fare leva nell'incavo tra la plancia radio e il porta oggetti superiore.. piu' esattamente nella parte piu' alta , non nella parte rettilinea appena sopra le bocchette dell'aria, prorio affianco dove sale... | |
| | | ciccioaveo New Aveista
| Titolo: Re: Smontare autoradio/altoparlanti Lun Set 10, 2012 6:16 pm | |
| ma per montare delle casse nuove nei pannelli laterali sia d avanti che dietro come faccio?? | |
| | | Siviero Aveista DOC
| Titolo: Re: Smontare autoradio/altoparlanti Lun Set 10, 2012 6:31 pm | |
| Titolo: Re: Smontare autoradio/altoparlanti | |
